đầu đĩa DVD-HH7000A
  • htcpcltd
    • Oct 2008
    • 26
    đầu đĩa DVD-HH7000A
    cái đầu đĩa cảu em(DVD-HH7000A) nó bị lúc ra dc cửa đĩa lúc ko. em kiểm tra áp ở mô tơ quay cửa đĩa là 4,1v còn những phần khác vẫn chạy tốt, đầu vẫn đọc bìn thường. cho em hỏi đó là pan gì vậy. làm thế nào để chữa dc.
    mọi người có thể giúp em dc ko.
    thank
  • duyphongnd
    • Nov 2007
    • 222
    Chào bạn!
    Thông thường điện áp cấp cho Motor là 5V, còn thực tế đầu đĩa của bạn như thế:
    Khả năng về phần cơ khí nhiều hơn nên gây ra hiện tượng sụt áp.Bạn xem lại nhé
    Chúc thành công!
    Trần Duy Phong
    Mobile : 01699470568
    Email :duyphongnd@gmail.com
    • htcpcltd
      • Oct 2008
      • 26
      [QUOTE=duyphongnd;143885]Chào bạn!
      Chúc thành công![/QUOTE/
      phần cơ em đã bôi trơn rùi nhưng vẫn có hiện tượng đó. có khi nào là do Motor yếu ko hả các bác. mà nếu phần cơ kém thì sao lại gây sụt áp dc. em ko hiểu. anh có thể nói rõ thêm dc ko.
      em xin cám ơn!!!!!!1
      • thangktvta
        • Oct 2005
        • 379
        [quote=htcpcltd;143895]
        Nguyên văn bởi duyphongnd Xem bài viết
        Chào bạn!
        Chưa chắc nó bị sụt áp mà do bác dùng đồng hồ chỉ đo được áp trung bình thôi (Có thể nó dùng PWM để điều khiển motor). Đa phần là do phần cơ thôi bác ạ, bác thử kiểm tra lại phát nữa xem sao nhé!
        Nỏ biết chữ mần răng ký được??!! Thôi nhé.
        • htcpcltd
          • Oct 2008
          • 26
          [QUOTE=thangktvta;143900]
          Nguyên văn bởi htcpcltd Xem bài viết
          vâng rùi em xem lại cơ xem thế nào. nhưng mà chỉ dùng biện pháp bôi trơn thôi thì có ích ko hả các bác. bác nào có cao kiến gì ko
          • betraihn
            • May 2007
            • 510
            [QUOTE=htcpcltd;143911]
            Nguyên văn bởi thangktvta Xem bài viết
            Tôi không biết đầu đĩa đời DVD-HH7000A của bạn dùng IC cấp điện (+) (-) cho mortor là loại gì.Thường IC này có một chân điều khiển mo-men được nối bởi 1 con điện trở 1komh xuống mass. Điều chỉnh điện trở này để tăng giảm mo-men cho mortor.
            Nếu không được hãy xem lại phần cơ khí bị khô dầu mỡ,hoặc dây curoa zãn quá cũng là nguyên nhân gây bệnh này.
            Bạn cũng cần xem lại 2 công tắc hành trình của cửa đĩa nữa nhé.
            Chúc thành công.
            • queduong
              Moderator
              • Jul 2005
              • 6781
              Không biết loại đầu đĩa này là dòng giống gì ... nhưng có một Pan bệnh tương tự ở các đầu VCD ( trung quốc ) là có cái dây curoa để kéo khay đĩa ra vào , dây này hay bị dãn hoặc dích mỡ nên nhiều lúc không đẩy ra hay kéo vào hết cỡ được .
              Bạn thử kiểm tra dây curoa trước xem có bị pan tương tự không. Nếu không thì thì phương án khác .
              • htcpcltd
                • Oct 2008
                • 26
                #8
                các bác ah. em đã bôi trơn hết cả rùi. còn như có bác bảo con ic cấp nguồn là con CD5888CB nhưng mạch này dùng toàn linh kiện dán thôi các bác ah. em bó tay luôn vì bọn này. ah em phát hiện là motor quay cửa đĩa bị thế này :
                trục của nó hơi bị rơ thì phải, vì bình thường thì nó chạy, nhưng khi em láy tay ấn nhẹ từ trên xuống dưới thì nó lại bị mắc ko chạy nữa, và em nhấc nó nên thì lại chạy. các bác cho em hỏi đó có phải là do motor ko. hay là motor nao cũng vậy.
                cho em cám ơn mọi người đã nhiệt tình giúp đỡ em nhé.
                thank!
                • htcpcltd
                  • Oct 2008
                  • 26
                  #9
                  bác ah. em lau khô hết rùi nhưng cũng không dc bác ah. các bác xem giúp em nhé
                  • baosoftware
                    • Jul 2007
                    • 86
                    #10
                    Nguyên văn bởi queduong
                    Như vậy là mâm cửa đầu DVD có dùng day curoa. Bây giờ bạn tháo dây curoa ra ngoài và bấm phím open và close xem motor chạy đảo chiều qua lại không? Nếu chạy thì tốt thì dây curoa mới. Thường thì dây curoa bị dãn và bị dính dầu mỡ của mâm cơ rất nhiều.
                    • htcpcltd
                      • Oct 2008
                      • 26
                      #11
                      Như vậy là mâm cửa đầu DVD có dùng day curoa. Bây giờ bạn tháo dây curoa ra ngoài và bấm phím open và close xem motor chạy đảo chiều qua lại không? Nếu chạy thì tốt thì dây curoa mới. Thường thì dây curoa bị dãn và bị dính dầu mỡ của mâm cơ rất nhiều.[/QUOTE]
                      em thao ra thử rùi. nó vẫn chạy tốt. vẫn đảo chiều bình thường. rùi em sẽ thử nhủ lời mọi.
                      thank!
                      • dientul
                        • Nov 2007
                        • 442
                        #12
                        thank![/QUOTE]
                        Cơ của đầu đĩa thường dùng bằng mủ,các nhông lâu ngày bị bào mòn,để ý ngay nhông bắt curo vào,do sức đàn hồi của curo nhông nầy sẻ bị lỏng,chỉ cần tỉm mua nhông nầy thay vào là được nhưng phải cho đúng,nhưng để ý cái trục bắt nhông có bị mòn ko gì nó củng bằng mủ.Thường người ta thay nguyên bộ luôn vì nó rất rẻ,còn tìm nhông thi hoi kho kiếm
                        • htcpcltd
                          • Oct 2008
                          • 26
                          #13
                          Cơ của đầu đĩa thường dùng bằng mủ,các nhông lâu ngày bị bào mòn,để ý ngay nhông bắt curo vào,do sức đàn hồi của curo nhông nầy sẻ bị lỏng,chỉ cần tỉm mua nhông nầy thay vào là được nhưng phải cho đúng,nhưng để ý cái trục bắt nhông có bị mòn ko gì nó củng bằng mủ.Thường người ta thay nguyên bộ luôn vì nó rất rẻ,còn tìm nhông thi hoi kho kiếm[/QUOTE]
                          em nói thật nhé đây là máy mới bác ah. nên theo em nó ko bị mòn. thế mới đau chứ. em mua đầu ở hn nên ko tiện mang đi bảo hành. em chót tháo ra rùi , mà mấy ông thợ ở đây lởm lắm, chữa cũng chỉ để lấy tiền chứ ko ăn thua gì cả. em ngi là trục động cơ bị rơ( trục bắt culoa có thể ấn xuống dc 1 chút, và khi ấn xuống thì motor ko quay dc nữa, phải nhấc nên thì mới chạy dc) như vậy thì có phải lỗi do motor ko hả bác, có phải thay motor ko.
                          thank!!!!!!!!
                          • baosoftware
                            • Jul 2007
                            • 86
                            #14
                            thank!!!!!!!![/QUOTE]
                            Chưa chắc hư motor đâu bạn à(cũng có rất nhiều trường hợ motor bị hư). Motor nào cũng có độ rơ cho phép (nhưng không phải rơ do trục bạc bị mòn hoặc bị hư bi ). Các loại motor này nó chạy bằng cổ góp có 2 chổi quét nên lúc bạn ấn xuống rị lên làm cho cổ góp và chổi than không tiếp xúc với nhau nên có thể nó xảy ra tình trạng không chạy. Bạn cứ mua dây curoa đúng cỡ thay vào đi. Hy vọng là sẽ chạy tốt. Chúc thành công!
                            • betraihn
                              • May 2007
                              • 510
                              #15
                              thank!!!!!!!!
                              Có thể do mô tơ bị zơ như bạn nói, lúc đấy chổi than (lam) không quét tốt lên vị trí cổ góp. Nếu ở HN thì bạn nên mua ô tơ thay thế, loại này dễ kiếm mà, ra chợ trời mà mua, nhớ mang theo cái mẫu đi nhé. Để mua cho đúng loại, kích cỡ, vị trí ốc vít, độ dài trục vv tránh phải gia công khi thay thế.
                              Bạn đừng có vơ đũa cả nắm như vậy, tôi cũng từng là thợ, cũng ở HN. Tôi và các thành viên khác đã post bài giúp bạn cũng chẳng được câu thanks mà bị ăn chửi tội lắm đã định không post nữa
                              htcpcltd Tìm hiểu thêm về htcpcltd
