bác thay thử tụ lọc ng của bo echo gắn thêm tụ dập xung xem có hết k
amply tắt có tiếng nổ
Chính xác là như vậy, khi tắt SW nguồn thì relay nhả rất nhanh đấu đầu vào mạch CS ra mass, do đó mạch CS không còn tín hiệu vào và khi đó tụ lọc nguồn của nó xả rất chậm nên ko có hiện tượng xung kích do trạng thái quá độ của các cặp sò CS nữa, nếu có relay ngắt loa thì trong time đó thỏa mái hoạt động để ngắt loa ra khỏi mạch CS.Nguyên văn bởi qcsonglong Xem bài viếtý của bác là tách cái dây tín hiệu từ master ra và thay vì đưa vào công suất thì đưa nó vào relay của bộ đó ah??bộ này hoạt động thế nào vậy bác, có phải khi ngắt cong tắc thì relay nhả rất nhanh phải không bác???Chán ko buồn ký.
như thế này tớ chỉ cần mạch tạo trễ bình thường là đáp ứng đc , khi tắt nguồn thì sau vài chục ms nó sẽ kắt rơle và tách loa ra khỏi mạch , nên chẳng có tiếng gì sớt
nhưng cái role của e, e nhìn thấy khi ngắt nguồn thì nó nhả chậm lắm =>nó vẫn bị, e thay tụ nguồn của nó bằng 10mf mà vẫn ko dc
e thử rồi nhưng vẫn ko dc bác ahNguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếtbác thay thử tụ lọc ng của bo echo gắn thêm tụ dập xung xem có hết k
Thử thay relay bằng loại tác động nhanh như trong cái lưu điện SANTAK xem sao, khi mất điện hầu như relay chuyển sang điện ắc quy ngay đượcNguyên văn bởi qcsonglong Xem bài viếtnhưng cái role của e, e nhìn thấy khi ngắt nguồn thì nó nhả chậm lắm =>nó vẫn bị, e thay tụ nguồn của nó bằng 10mf mà vẫn ko dcChán ko buồn ký.
thay tụ nguồn của mạch tạo trễ , nhưng mạch tạo trễ của bạn lại lấy nguồn của công suất thì bằng nhau , vì tụ nguồn của công suất có điện dung lớn nên khi ngắt điện thì tụ vẫn duy trì một khoảng thời gian , trường hợp thay tụ cho mạch tạo trễ chỉ có tác dụng khi mạch đc nuôi với nguồn riêng độc lập , Ok , bạn cắt nguồn nuôi cho mạch tạo trễ và cấp nguồn riêng ( nguồn của pre ) nhưng nên nhớ cách ly tốt nhé
04-10-2026, 09:13 -
Channel: Hệ thống nhúng
02-10-2026, 15:01 -
