Giúp sữa đầu đĩa mini VCD
  • nhu trung
    • Nov 2007
    • 52
    em có một cái đầu mini mp3 vcd cd cua hang SONY modem E900 bị mất nguồn , có bác nào đã sữa qua con náy thì xin chỉ cho em phương pháp sữa chữa với...em cảm ơn!
    Em đo tai chân B của hai con tranistor nguồn ---> ko có điện áp phân cực nhưng ko tìm ra chổ bị mất nguồn . sữa mãi ko dc bỏ thì tiếc quá --> còn mới mà
  • vietdt5
    • Jul 2005
    • 93
    cai này là walkman DISC đúng k bạn.Nếu vậy thì nó dùng nguồn dời là Adapter mà.
    • fireman
      • Jul 2005
      • 775
      Bạn vào đây tải sơ đồ của nó. Nhưng nó dùng ic nguồn mà ? Làm gì có trans ? Có lẽ máy bạn sửa là hàng nhái của tàu rồi.
      Thất nghiệp :(
      • lvhn
        • Jun 2011
        • 1740
        Nguyên văn bởi nhu trung Xem bài viết
        mấy cái này khó hỏng lắm! bác có thử cấp nguồn chỗ gắn pin thử ko? Chú ý khi ta cắm adaptor thì pin bị ngắt. tốt nhất nên tháo nó ra, hàn trực tiếp vào chân nguồn trên mạch. & điều quan trọng nữa là có 1 công tắc (thường mở, đóng khi đây nắp ổ đĩa lại) nhận biết khi ta đậy nắp hay mở nắp ổ đĩa. khi tháo thì ta lấy tay nhấn xuống (hoặc hàn 2 chân công tắc này này) rồi mở nguồn thử.
        Chúc vui!
        • buitu8xpro
          • Mar 2012
          • 4
          [QUOTE=fireman;441303]Bạn vào đây tải sơ đồ của nó. Nhưng nó dùng ic nguồn mà ? Làm gì có trans ? Có lẽ máy bạn sửa là hàng nhái của tàu rồi.
          Bác này nói đúng nè, nó chạy bằng IC đó, làm gì có trans!
          • hoang_pvh_tt
            • Feb 2012
            • 2
            Chào các bác, e cũng có 1 e SONY walkman bị hong. Khi di sửa họ nói bị hư IC nguồn và cuối cùng là ko có IC mk thay thế. Bác nào biết nơi bán chỉ e với, e ơ THANH HÓA
            nhu trung Tìm hiểu thêm về nhu trung
