Xin chào ae , ae nhờ ae giúp vói e có cục đẩy 2800w chạy 16 sò 1 vế (A1943 , C5200) sò kich (A1011, C2344), chạy nguồn đơn 190v , chạy được khoảng 2 tháng thì lại chết chết cs và sò kích .xin ae cho ý kiến và biện pháp khác phục bệnh này với . e cảm ơn.
Hỏi mạch công suất của cục đẩy
16 cặp mà được 2800w với nguồn đơn 190V sao. Bạn thay sò mấy lần rồi bạnNguyên văn bởi Trieu1905hd Xem bài viếtXin chào ae , ae nhờ ae giúp vói e có cục đẩy 2800w chạy 16 sò 1 vế (A1943 , C5200) sò kich (A1011, C2344), chạy nguồn đơn 190v , chạy được khoảng 2 tháng thì lại chết chết cs và sò kích .xin ae cho ý kiến và biện pháp khác phục bệnh này với . e cảm ơn.
Nếu lúc thay bạn không matching sò nên điếc hết lượt là phải rồi 1 con điếc kéo theo tất cảNguyên văn bởi Trieu1905hd Xem bài viếtmáy ghi vậy thì mình đọc thế chứ lấy gì mà đo được cs thực của nó là bao nhiêu. mình thay 1 lần chứ mấy lần thì chẳng mấy mà bỏ nghề.vi vậy mới hỏi ý kiến của ae
Có thể là driver tèo rồi kéo theo cả đám đi cùng cho vui , bạn có thể thay driver bằng con khác có dòng Ic lớn hơn nhưng các giá trị khác phải giữ nguyên , hy vọng sẽ giúp đc bạn
Như vậy là driver không đủ cs phải có 3 tầng driver và tầng driver đầu để <10mA thì may ra....Nguyên văn bởi daituong1102 Xem bài viếtCó thể là driver tèo rồi kéo theo cả đám đi cùng cho vui , bạn có thể thay driver bằng con khác có dòng Ic lớn hơn nhưng các giá trị khác phải giữ nguyên , hy vọng sẽ giúp đc bạn
tất nhiên chỉ cần 1,2 con chập là dòng tải tăng cháy cầu chì ngay lên không bao giờ cháy hết toan bộ. kiểm tra xem mạch có bảo vệ dòng ko vì khi dòng tải cao mạch công suất ko được bảo vệ thì trans cong suat sẽ chết ngay lí do dòng cũng chạy qua con mạch kích nên 02 con này sẽ đồng thời bốc khói.Nguyên văn bởi Trieu1905hd Xem bài viếtmáy chạy một thời gian rồi mới chết nhung ko chết hết mà chỉ co vài em và tầng kích thôi nên mình ghép thêm sò ở phần kích lên và đã trả khach rồi . còn tuổi thọ của nó được bao lâu thì hồi sau sẽ rõ. cảm ơn bạn đã góp ý
Theo tôi giả thiết của bạn ko chắc chắn. Bởi vì nếu tầng kích ko đủ dòng thì tầng cs cũng chưa hẳn bị thủng hoặc nếu có thủng thì cũng sẽ thủng ngay lập tức chứ ko chờ đến 2 tháng sau.Nguyên văn bởi Trieu1905hd Xem bài viếtmạch này mình nghĩ là tầng kích yếu khi mở cs lớn tầng này ko đủ dòng cho tâng công suất nên chạy lâu thì toi thôi . hoặc là chất lượng lk kém quá chạy lâu là toi .
Bởi vì thông tin của bạn đưa lên chưa rõ ràng, ko có hình và sơ đồ nên cũng ko thể nói một cách chắc chắn được. Theo tôi nghỉ nguyên nhân máy hư là do sử dụng ko đúng hướng dẫn, cho máy hoạt động ko tải rồi acquy hết điện nên điện áp tích trong tụ xả về làm chết cầu H.
Chất lượng linh kiện kém là 1 phần mà tầng kích là tran gì vậy bácNguyên văn bởi Trieu1905hd Xem bài viếtmạch này mình nghĩ là tầng kích yếu khi mở cs lớn tầng này ko đủ dòng cho tâng công suất nên chạy lâu thì toi thôi . hoặc là chất lượng lk kém quá chạy lâu là toi .
hôm nay, 17:12 -
hôm nay, 15:50 -
Hôm qua, 17:46 -
