xin các bác giúp em amli jarguak model spa-203n..chạy fet' sk1016.....tình hình là tháo 1 vế bị hư thì hát bình thường.....cứ gắn fet' sk1016 vào là vừa đóng lơre là đứt liền....fet' chết sạch 2con luôn. em bị nướng hết 6 cặp rồi.... mong các bác tư vấn giúp
bạn đo nguội bo chạy và bo không chạy để so sánh điện trở 2 vếNguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtxin các bác giúp em amli jarguak model spa-203n..chạy fet' sk1016.....tình hình là tháo 1 vế bị hư thì hát bình thường.....cứ gắn fet' sk1016 vào là vừa đóng lơre là đứt liền....fet' chết sạch 2con luôn. em bị nướng hết 6 cặp rồi.... mong các bác tư vấn giúp
sau khi kiểm tra kỉ linh kiện khoan hãy đóng sò công suất vào
cứ cắm loa như bình thường
cho amply chạy tầng thúc thôi(driver)hỷk;i'[o
P
bạn có thể dùng bóng đèn tròn 220/40w để thử amply(loa hay bóng đèn thì cũng là tải thôi)
có một điều đặc biệt là mình áp tai vào vẫn nghe được(cái này mình không hiểu tại sao!!??;sóng âm truyền trong môi trường chất rắn chăng!!!??)hỷk;i'[o
P
em hút hết cả 1 vế bị hư ra rồi...chỉ còn 2 cái chiến áp là k có thayNguyên văn bởi 17931793 Xem bài viếtđo áp vcc ngõ ra loa
nghe thử nếu rè,không tiếng...
thì vẫn còn sai phân cực đâu đó
phải tiếp tục kiểm tra lại
bằng nhau nhưng vol phân cực cho fet có bằng không? chết nhanh vậy chắc do 3 trường hợp, nguồn sai, phân cực sai, gắn fet sai.
truyen am nhu vay la tren tuyet voi, hon han qua khong khi..sach vat ly lop 3 ...Nguyên văn bởi 17931793 Xem bài viếtbạn có thể dùng bóng đèn tròn 220/40w để thử amply(loa hay bóng đèn thì cũng là tải thôi)
lên cho dien trỏ co vai chuc ohm /10W vao dau nguon de co su co gi thì sụt ap tren con nay bao ve sò...các thu phía sau..
Hôm qua, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
