các bác giúp mình nhé,bửa giờ đau đầu về mạch này.....................
mạch hồi tiếp giúp mình
Khi post bài thì nên sử dụng File đính kèm dạng PDF hoặc jpeg , gif ....
Đưa file word thì nhiều người không đọc được . Vì máy tính của họ không sử dụng OfficeChuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
[QUOTE=phonglan_den;150802]Trở kháng của tụ điện Xc=1/CwNguyên văn bởi phonglan_den Xem bài viếtcác bác giúp mình nhé,bửa giờ đau đầu về mạch này.
W=omega
Tức là C càng lớn hoặc f càng lớn thì Xc càng nhỏ.
Khi Xc<<Re thì Re không có ý nghĩa và Xc-->0, coi như ngắn mạch.
Lúc này đối với tín hiệu AC (chỉ AC thôi nhé) Re mất!
Cái này nó mặc nhiên là như vậy, để tính toán cho mạch với tín hiệu AC
Cứ thừa nhận như thế sẽ không đau đầu nữa!
Lần sau đừng sử dụng file pdf, đa số các máy dịch vụ không cài pdf reader mà cài office (file doc) nếu không có office thì cũng đọc được bằng write của windows!!!
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
Hôm qua, 19:33 -
Hôm qua, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
Hôm qua, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
