mình đang sủa ampli cùa việt nam lắp ráp bị hư phần điều chỉnh volume và equalizer(8 nút chỉnh,một hàng dưới cùng) 4 nút điều chỉnh bên trái sử dụng ic HA 17324 và ic 4558,4 nút bên phải nhà sản xuất xóa mất số ic,một ic tương tự HA 17324,va ic còn lại có lẽ là 4558 cũng bị xóa mất số,mình kg hiểu 2 con ic đó số mấy?bạn nào biết xin chỉ giáo.xin cảm on.
Ampli ic bị xóa mất số xin giúp đỡ
Thử dò và vẽ mạch xem nó có tương tự với bên trái không , thường thì nó giống nhau giữa phải và trái .Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtmình đang sủa ampli cùa việt nam lắp ráp bị hư phần điều chỉnh volume và equalizer(8 nút chỉnh,một hàng dưới cùng) 4 nút điều chỉnh bên trái sử dụng ic HA 17324 và ic 4558,4 nút bên phải nhà sản xuất xóa mất số ic,một ic tương tự HA 17324,va ic còn lại có lẽ là 4558 cũng bị xóa mất số,mình kg hiểu 2 con ic đó số mấy?bạn nào biết xin chỉ giáo.xin cảm on.
cảm ơn,mìmh đã dò rồi hai mạch đó kg giống nhau,cụ thể là hai chân nguồn ic HA 17324 và ic bị xóa số kg như nhau, người ta đã cố tình xóa có lẽ họ muốn độc quyền...vậy mới phiền cho người sủa,momg các bạn giúp đỡ.thanksNguyên văn bởi trile Xem bài viếtThử dò và vẽ mạch xem nó có tương tự với bên trái không , thường thì nó giống nhau giữa phải và trái .
4558 hết đó bạn ơi, hoặc 1 con IC opamp nào đó có sơ đồ chân tương đương.
thử kiểm tra xem:
-chân 8: nguồn dương
-chân 4: nguồn âm
-chân 1 và chân 7 lấy tín hiệu ra (lúc nào tín hiệu ở 2 chân này cũng lớn hơn các chân còn lại, và gần nó sẽ có 1 tụ hoá để liên lạc)
bạn dùng máy dò tín hiệu để thử (là một cái amply công suất be bé đấu sẵn loa, ngõ vào gắn 1 que đo)
"bass chép".???????????Nguyên văn bởi vuvanhuy1988 Xem bài viếtcó bác nào chỉ cho mình làm cái mạch lọc bass chép ko
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
