bác tuổi xanh có 2 mạch bạn muốn mạch nào nếu mạch đầu tiên thì có ở ấy trang trước đó
Hi-end audio cho sinh viên nghèo?
nếu bác có file hình ảnh thì up luôn lên đây cho em cũng đc ạ,em sốt ruột quá. còn file Eagle bác up sau cũng ko sao,em dự là lát đi học về sẽ làm cái mạch in luônNguyên văn bởi longdk36 Xem bài viếtPhaỉ vẽ mạch schematic( nguyên lý) trước bạn à. Đê mình lấy linh láy linh kiện cho đúng với thực tế. Sau đó chuyển sang board. Chiều mình up sau nhé
bạn nhớ rõ ở trang nào thì lấy up lên đây họ mình với. mình onl điện thoại mà tìm từ nãy gần chục trang rồi có thấy đâuNguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtbác tuổi xanh có 2 mạch bạn muốn mạch nào nếu mạch đầu tiên thì có ở ấy trang trước đó
Các bác này, tình hình e cũng làm xong mạch class AB gương rùi, mạch xài cặp 1943 - 5200, áp là +/-12V, e hổng hiểu sao khi gắn loa vào, thì màng loa nó đẩy vào trong các bác ạ, tiếng thì cũng trong trẻo, ù rất ít. 2 kênh e xài chung 1 bo hàn, nguồn cấp riêng, e hông hỉu tại sao 1 kênh chạy rất ổn, 1 kênh còn lại vặn volume hơi lớn xíu là méo biên độ.
Các bác giúp e với.
Đây là Ube của từng tầng:
- Pre: C1815 + A1015 =) Ube = 0.35V? ( Chổ này e mô phỏng trên protues là ~0.6V.
- Lái 1943 + 5200 =) Ube = 0.57V
- Công suất ( 1943 + 5200) =) Ube = 0.5V
- Điện áp tầng phân cực:
+ Hai đầu R-8K2 = 10V.
+ Hai đầu R-3K3 = 4V.
E cám ơn các bác rất nhìu.Nếu có một điều ước, em sẽ ước điều ước đó thành sự thật.
Phần pre bạn bị saj gj đó rồj. 0,3 là méo rồj. Chỗ này phảj trên 0,5 v. Phân cực cho phần này phảj làm trans ấm ấm là đc.
Áp trên đầu 3k3 là 0,4 vol là ok. Sò công suất sẽ hơj ấmNhiễu điều phủ lấy giá gương
vậy khi oánh, mở volume lớn, sò sẽ rất nhanh nóng, chạy lâu sẽ thành... bếp điện ấyNguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtPhần pre bạn bị saj gj đó rồj. 0,3 là méo rồj. Chỗ này phảj trên 0,5 v. Phân cực cho phần này phảj làm trans ấm ấm là đc.
Phân cực cao thì chỉ thích hợp đánh nhỏ, vì nếu đánh nhỏ mà phân cực dưới 0.5 thì k hay (méo xuyên tâm)
Còn những dòng CS cao thường phân cực dưới 0.5 xíu (0.35-0.4) để oánh lớn sò sẽ k nóng nhiều, và khi ngõ ra lớn cỡ +-50V thì sai số 0.1-0.2 V k ảnh hưởng mấy, chứ cái này đánh nhỏ thì +-3V sai số méo 0.2V nghe là biết ngay.
Của bạn đây. Hnay mình phải học 9 tiết, giờ mới up đcNguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtnếu bác có file hình ảnh thì up luôn lên đây cho em cũng đc ạ,em sốt ruột quá. còn file Eagle bác up sau cũng ko sao,em dự là lát đi học về sẽ làm cái mạch in luôn
Mach cong suat.rar
nó đây http://www.dientuvietnam.net/forums/...9/index14.htmlNguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtbạn nhớ rõ ở trang nào thì lấy up lên đây họ mình với. mình onl điện thoại mà tìm từ nãy gần chục trang rồi có thấy đâu
điện tử là anh em của trái tim tôi
E cám ơn các bác rất nhìu ạ! Trở e toàn xài sai số 1%, 5 vòng màu. Tran thì 3 chân hơi cong, lúc mua là nguyên 1 dây dài lòn thòn í. Tụ của Panasonic (trên thân nó có để (M).
E Hàn i chang sơ đồ của bác tuổi xanh lum. để mai đi học zìa coi lại xem sao.
Hùi chìu e có nâng áp lên +/-16V thử xem sao, kết quả hết méo, tiếng rất trong nhưng 2 cặp sò siêu nóng, i như chạy class A zị í.Nếu có một điều ước, em sẽ ước điều ước đó thành sự thật.
Sau 1 thời gian chạy mạch này ngon lành, tự dưng bây giờ nó dở chứng. Ko ổn định như trc', tiếng như kiểu bị ghẹt mũi, bí bức, ko thanh thoát, đang phát nhạc thì hót lúc lên lúc xuống, nchung là ko ổn định.Học Điện Tử - Learn Electronic
mình đoán bác thay nguồn cấp nhưng ko chỉnh áp Ube, nên nó nóngNguyên văn bởi whoismecm Xem bài viếtE cám ơn các bác rất nhìu ạ! Trở e toàn xài sai số 1%, 5 vòng màu. Tran thì 3 chân hơi cong, lúc mua là nguyên 1 dây dài lòn thòn í. Tụ của Panasonic (trên thân nó có để (M).
Hùi chìu e có nâng áp lên +/-16V thử xem sao, kết quả hết méo, tiếng rất trong nhưng 2 cặp sò siêu nóng, i như chạy class A zị í.Học Điện Tử - Learn Electronic
nóng mà hay thì d rồi nhưng co chừng cái vbe đóNguyên văn bởi whoismecm Xem bài viếtE cám ơn các bác rất nhìu ạ! Trở e toàn xài sai số 1%, 5 vòng màu. Tran thì 3 chân hơi cong, lúc mua là nguyên 1 dây dài lòn thòn í. Tụ của Panasonic (trên thân nó có để (M).
Hùi chìu e có nâng áp lên +/-16V thử xem sao, kết quả hết méo, tiếng rất trong nhưng 2 cặp sò siêu nóng, i như chạy class A zị í.điện tử là anh em của trái tim tôi
bác kiểm tra mậch thật kĩ xemNguyên văn bởi vanhai0303 Xem bài viếtSau 1 thời gian chạy mạch này ngon lành, tự dưng bây giờ nó dở chứng. Ko ổn định như trc', tiếng như kiểu bị ghẹt mũi, bí bức, ko thanh thoát, đang phát nhạc thì hót lúc lên lúc xuống, nchung là ko ổn định.điện tử là anh em của trái tim tôi
uhm, mình đang tính, nghĩ tới lk nhiều hơn, dùng toàn hàng chợNguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtbác kiểm tra mậch thật kĩ xem
bởi dinhthuong92Không biết nó thiết kế kiểu gì mà dùng chung được cuộn cảm L cho cả mạch Buck hạ áp để sạc pin và Boost nâng áp cho Led. Muốn vẽ mạch để xem mà nhiều linh kiện quá, e không kham nổi!
Bác nào có sơ đồ xin up lên cho mọi người tham khảo nhé!...-
Channel: Nguồn!
Hôm qua, 11:09 -
Trả lời cho TCL - Tập hợp các vấn đề về màn hình màu TCLbởi dtvankhoeBác nào có file rom này cho em xin em cảm ơn ạ TCL L43S6500 – TPD.RT2841.PB772
30-08-2026, 21:08 -
bởi domar123Sự kết hợp giữa vi xử lý siêu cấp AMD Ryzen Threadripper 9960X / 9970X cùng card đồ họa Radeon RX 9060 XT / RX 9070 XT 16GB mang lại một cỗ máy "all-in-one" đúng nghĩa. Đây là cấu hình đáp ứng trọn vẹn cho những người dùng cần một hệ...
27-08-2026, 11:43 -
