Giúp mình DIY amply khoảng 600w với
  • tettsujp
    • Aug 2010
    • 367
    #16
    Nguyên văn bởi Tuangb Xem bài viết
    Bác cho e hỏi thêm là tụ C3 chỗ nguồn 15v cho pre loại nào vậy, e thường thấy pre cắm trực tiếp nguồn xoay chiều mà. Cầu nắn thì nên mua loại có 4 chân hay mua 4 điot rời ạ, e hơi dốt bác thông cảm
    nhìn những thứ bác có rồi mua thêm vài thứ nữa là có 1 cái ampli thôi
    ở hà nội bác ra chợ trời hỏi nhà loan trố thì phải, nói mua 1 vỉ công suất 420w .1 vỉ gồm 2 miếng rời ,của hiếu hoặc hảo mi chỉ còn thiếu sò nữa là board máy chạy tốt ,mỗi vế chạy 3 cặp sò theo tôi đám d718 với b688 bác bỏ đi ,mua 6 cặp c5200/a1943 giá khoang 35k 1 cặp .và mua lót sò nữa. vỉ 420w tôi mua hết 105 đến 120k tùy chố bán ,bác mua thêm 1 vỉ nguồn ampli nữa loại này có sẵn bảo vệ loa rồi ,chỉ cần lắp tụ vào đấu nối dây nguồn vào là chạy trên vỉ có cả mạch ổn áp +- 15v rồi. nhưng mạch này chỉ lắp được 2 tụ nguồn thôi ,bác có 4 tụ thì câu dây ra ngoài là ok . vỉ này 65k đến 80k tùy chỗ bán. không biết bác đã có tản nhiệt chưa ? không có phải mua thêm 2 miếng nữa . tôi mua 1 miếng 25cm loại dày 50k 1 miếng. bác mua tản nhiệt nếu không có khoan thì phải mượn 1 cái về khoan lỗ vít sò vào tản nhiệt nhớ. trước khi vít sò vào tản nhiệt phải lót sò nhé , không thì được an sò nướng ngay !bác nên mua 1 lọ mỡ giải nhiệt nữa để bôi vào sò với lót sò để giải nhiệt cho tốt
    Tettsu
    • tettsujp
      • Aug 2010
      • 367
      #17
      Tettsu
      • toanhoang29
        • Oct 2012
        • 412
        #18
        pre chính là các mạch lọc âm sắc hay nói cụ thể hơn đó chính là các bo chỉnh treble, bass, mid và các bo mic đó. nó chạy nguồn -+12vdc hoặc -+15vdc đó. làm sao mà chạy thẳng nguồn ac được. bo nguồn mua chợ rất kém (đường mạch nhỏ, đi mass ko hợp lí. tụ ít dễ dẫn đến ù, xì). nên thiết kế nguồn thì tốt hơn. còn bo CS thì mua như bạn tettsujp gợi ý. cầu nắn nên dùng loại hình vuông có 4 chân ở 4 góc ấy. chứ loại dẹt 4 chân chịu dòng thấp, phải dùng 3-4 con mới chịu nổi nguồn và CS của bạn. còn tụ c3 ở nguồn 15v đó thì dùng tụ 2200/25v hoặc 3300uf/25v. chúc bạn làm được con ampli như ý. bạn cứ mạnh dạn làm đi, có gì ae sẽ cùng giúp. thực hành rồi sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm.
        • Tuangb
          Thành viên mới
          • Dec 2011
          • 28
          #19
          Nguyên văn bởi tettsujp Xem bài viết
          Cảm ơn bác, vứt mấy con D&B kia đi thì phí quá, mua mạch cs ráp cặp DB dùng trước sau này tháo ra nâng cấp c5200/a1943 dc ko bác
          • Tuangb
            Thành viên mới
            • Dec 2011
            • 28
            #20
            Nguyên văn bởi toanhoang29 Xem bài viết
            cái mạch âm sắc nhà e nó cắm trực tiếp 15v xoay chiều thật bác ạ, nó nắn qua diot mà. nhưng trước thợ nó chọc ngoáy tùm lum rồi nên e định mua 1 mạch âm sắc để nghe nhac thôi, khi nào có như cầu karaoke lắp pre kia sau
            • tettsujp
              • Aug 2010
              • 367
              #21
              tận dụng mấy con D&B đó cũng được nhưng khi chạy hay bị nóng
              Tettsu
              • toanhoang29
                • Oct 2012
                • 412
                #22
                bạn làm được đến đâu rồi? nếu bạn ko cần hát karaoke thì chỉ cần mua thêm 1 bo master thôi. nhưng khi làm mạch nguồn bạn vẫn cần làm thêm nguồn -+15v vì các bo chỉnh am sắc ở chợ nó ko tích hợp nắn nguồn AC như bo của bạn đâu. mạnh dạn làm đi. sau khi làm xong rồi nghe thử bạn sẽ thấy cảm giác rất thú vị khi được nghe âm thanh do chính mình tạo ra. (cứ coi như là vậy đi) sướng lắm. và khi đó con ampli của bạn sẽ là hay nhất trong tất cả các con ampli trên đời. (đấy là cảm giác của mình khi làm được con ampli đầu tiên đó bạn). khi làm xong nhớ show hàng lên cho ae coi với nha. chúc bạn thành công.
                • toanhoang29
                  • Oct 2012
                  • 412
                  #23
                  mình ko nghĩ vậy, nóng hay ko là do phân cực của mạch. mình thấy sò BD hay AC thì cũng nóng như nhau cả thôi. (trừ khi tải cực lớn và ít sò ) khi đó DB chịu được dòng và áp thấp hơn sẽ nóng hơn AC chút đỉnh, nhưng theo mình nghĩ là ko đáng kể lắm. còn chạy với áp 38 vac và 1 cặp loa bình thường như của chủ thớt thì thoải mái.
                  • Tuangb
                    Thành viên mới
                    • Dec 2011
                    • 28
                    #24
                    bạn làm được đến đâu rồi? nếu bạn ko cần hát karaoke thì chỉ cần mua thêm 1 bo master thôi. nhưng khi làm mạch nguồn bạn vẫn cần làm thêm nguồn -+15v vì các bo chỉnh am sắc ở chợ nó ko tích hợp nắn nguồn AC như bo của bạn đâu. mạnh dạn làm đi. sau khi làm xong rồi nghe thử bạn sẽ thấy cảm giác rất thú vị khi được nghe âm thanh do chính mình tạo ra. (cứ coi như là vậy đi) sướng lắm. và khi đó con ampli của bạn sẽ là hay nhất trong tất cả các con ạmpli trên đời. (đấy là cảm giác của mình khi làm được con ampli đầu tiên đó bạn). khi làm xong nhớ show hàng lên cho ae coi với nha. chúc bạn thành công.
                    ở phần nguồn 15v 2 con tran 7815 và 7915 là 2 con khác nhau phải ko bác,e tận dụng cái nắn cầu dẹt trong mạch cs cũ và 2 con tu 3300 25v trong loa vi tính có ọk ko bác. khi nào xong sẽ show cho các bác xem, khi nào bác xuống hn e mời cafe nhé, bác nhiệt tình quá
                    • tettsujp
                      • Aug 2010
                      • 367
                      #25
                      [QUOTE=toanhoang29;873616]mình ko nghĩ vậy, nóng hay ko là do phân cực của mạch. mình thấy sò BD hay AC thì cũng nóng như nhau cả thôi. (trừ khi tải cực lớn và ít sò ) khi đó DB chịu được dòng và áp thấp hơn sẽ nóng hơn AC chút đỉnh, nhưng theo mình nghĩ là ko đáng kể lắm. còn chạy với áp 38 vac và 1 cặp loa bình thường như của chủ thớt thì thoải mái.[/QU
                      bạn nói không sai nhưng nếu chủ thớt mà biết chỉnh phân cực được thì chắc không phải lên đây hỏi nhiều vậy . tôi nói vậy có gì không đúng thì các bác bỏ qua nhé
                      Tettsu
                      • Tuangb
                        Thành viên mới
                        • Dec 2011
                        • 28
                        #26
                        Chỉnh phân cực là thế nào vậy, 2 bác giải ngố cho e phát
                        • ninhtieuninh
                          Banned
                          • Jun 2014
                          • 44
                          #27
                          - theo tớ hiểu phân cực cho tran là mắc 1 điện trở cấp dòng cho nó chạy giữa cực B và E, chế độ ab là phân cực cho cái tran ấy dẫn ở giữa mức bão hòa và ngưng dẫn...
                          • toanhoang29
                            • Oct 2012
                            • 412
                            #28
                            đúng rồi đó. con 7815 là ổn áp nguồn +, con 7915 là nguồn - bạn có thể xem cái này để coi chân nó cho chính xác. (7815 và 7812 chân tay nó giống hệt nhau).
                            cầu nắn dẹt ở mạch cũ để nắn nguồn 15v là quá chuẩn. dùng tụ ở loa vi tính là cũng ngon rồi.
                            • toanhoang29
                              • Oct 2012
                              • 412
                              #29
                              hình nhỏ quá ko biết làm thế nào để up lên được hình lớn nhỉ. bác nào bít chỉ giùm e cái.
                              • Tuangb
                                Thành viên mới
                                • Dec 2011
                                • 28
                                #30
                                vẫn nhìn rõ bác ạ, nhưng tóm lại 2 con ổn áp 15v 7815 và 7915 hay là 2 con (7812-7912)trong ảnh kia thế bác
                                mà e định mắc cầu chì ống vào phần nguồn thì nên dùng laoi nao ạ, mắc vào trước hay sau cầu nắn
                                Tuangb Tìm hiểu thêm về Tuangb
