Thiết kế hệ thống Loa 3D (4.1- 5.1.... X.1)
Con JUMBOY của bạn là 2.1 không hơn không kém, SR, SL nối song song với FL, FR. Chất âm cũng tạm được, nếu không muốn nói là cùi mía.
M65857 FP Sound Microcontroler ICs
Chào các bạn, lâu lắm rồi mới có thời gian ghé vô, thấy diễn đàn ngày càng phát triển, thấy vui quá.Nguyên văn bởi numb Xem bài viếtAk cho em hoi luon.trong mach 5.1 nay 3 chan 18 19 20 de trong duoc khong?
Xin trả lời bạn là không để trống được, mặc định nó sẽ Disable chức năng Qsuround mà nó sẽ bật chức năng pypass, nghĩa là lúc này nó chỉ có tác dụng làm cầu nối thôi.
Bạn hỏi về con IC M65857FP sound Microcontroler, về chân 18, 19, 20, xem sơ đồ bạn gửi lên, thì đây là một con IC tích hợp MCU dùng để điều khiển các chức năng về cơ bản của hệ thống âm thanh suround. Cụ thể như Pypass, Qsuround 5.1, On/Off Center(speaker), Delay_time(Thời gian trễ cho SL, và SR), On/Off Mono/Stereo, Các hiệu ứng âm thanh Effecting sound , On/Off Input (Cho phép ngõ vào từng kênh âm thanh). Để điều khiển các chức năng trên, nhà sản xuất đã tích hợp vào con IC này một bộ MCU và đưa ra 3 đường giao tiếp (TTL) với MCU ở bên ngoài đó là DATA (Dữ liệu) và Clock (xung nhịp) và Latch (chốt dữ liệu). Để sử dụng con ICS này, các bạn phải có một chút kiến thức về lập trình vi điều khiển (VD: AVR, PICs, AMR, hoặc 89Cxx). Theo tôi biết thì con IC này sẽ có 16 địa chỉ được đánh số thứ tự từ D0 - DF, tương ứng với 16 Functions hay còn gọi là các Mode, mỗi một mode sẽ điều khiển một chức năng. VD để thiết kế hệ thống chúng ta cần một MCU, ATMEGA 16 chẳng hạn, sử dụng một màn hình LCD 20 x 4 để hiển thị các chức năng, 3 chân của ATMEGA16 giao tiếp với chân 18,19,20. dữ liệu ở chân số 18 (dữ liệu điều khiển) được nạp vào thanh ghi của các mode khi xuất hiện cạnh lên của xung clock, và được đẩy vào địa chỉ nảo thì phụ thuộc vào xung chốt (cạnh lên). VD, MODE 0 (5.1 (1) pypass (0)) muốn enable chức năng 5.1 thì DATA = 0, clock = 0->1, chốt 0->1. Đồng thời trên màn hình lcd hiển thị Qsuround on. Lúc nào rảnh tôi se vé sơ đồ nguyên lý, lưu đồ thuật toán để anh em trao đổi. Có thể bài viết còn thiếu sót, mong các cao thủ chỉ giáo thêm. Thân.Last edited by muhviet; 02-02-2014, 23:17.
Leave a comment:
Mình cần mua 3 con ic rệp M51132L hoặc M51131L của loa 5.1 Creative có ở dâu bán xin chỉ dùm.
Cám ơn nhiều
Leave a comment:
E cũng hông rành nữa bác ơi! E nghĩ nếu bỏ 3 chân đó thì nhà sản xuất đề làm gì, e nghĩ nó giống với 4017, có xung thì đếm, hông có thì thôi.
Leave a comment:
mach loa 5.1
Leave a comment:
MNguyên văn bởi numb Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]74570[/ATTACH]các pro cho em hỏi chút:con M65857FP thì chân 18 19 20 dùng để làm gì vậy?và nếu dùng con này làm mạch âm thanh 5.1 thì 3 chân do để trống được không?
em rất thích chơi loa nhưng mới học về điện tử nên gà lắm mong các pác pro trongđiễn đàn giúp em với em xin cảm ơn nhiều....
E nghĩ chắc để dùng giao tiếp với vi điều khiển,để nhận xung giải mã tín hiệu. Giống như 555 với 4017 vậy đó. (Hông biết phải hông, nếu sai sót mong ae chém nhẹ ạ, e lính mới)
Leave a comment:
Leave a comment:
Leave a comment:
Chơi BTL hay hơn, bass mạnh hơn đó bác. Nếu có điều kiện thì chơi nguồn cho mạch lọc riêng, CS riêng. Xài chung tụi óp em nó mất ổn định đấy.Nguyên văn bởi thedeath0212 Xem bài viếtMình lắp mạch 1 TDA2030 theo datasheet chơi nguồn đôi 12V thấy nó đánh tốt con loa vệ tinh mà bạn ?? đâu có sao đâu. à mà bạn cho mình hỏi là Sub nên đánh 1 con TDA hay là chơi 2 con mắc cầu luôn, thấy mọi người bảo sub nên chơi 2 con TDA mắc cầu ? mình dùng mạch lọc trầm TL072 thì có thể dùng chung nguồn vs mạch CS đánh sub ko ?? tks bạn
Leave a comment:
Mình lắp mạch 1 TDA2030 theo datasheet chơi nguồn đôi 12V thấy nó đánh tốt con loa vệ tinh mà bạn ?? đâu có sao đâu. à mà bạn cho mình hỏi là Sub nên đánh 1 con TDA hay là chơi 2 con mắc cầu luôn, thấy mọi người bảo sub nên chơi 2 con TDA mắc cầu ? mình dùng mạch lọc trầm TL072 thì có thể dùng chung nguồn vs mạch CS đánh sub ko ?? tks bạnNguyên văn bởi whoismecm Xem bài viếtSúb 10W bác chơi TDA2030 còn được, chứ loa vệ tinh có 4W mà bác táng TDA2030 thì coi chừng. Loa vệ tinh bác chơi TEA2025 mắc BTL được roài, nguồn súb riêng vệ tinh riêng ngen bác. Chung nghe hông hay đâu.
Leave a comment:
Nguyên văn bởi thedeath0212 Xem bài viếtMình hiện đang có 1 con Sub 10W, với 5 cái loa vệ tinh 4W, mình đang tính lắp mạch 5.1 dùng TDA 2030, bạn nào có sơ đồ ko post cho mình tham khảo với, cảm ơn nhiều.
Leave a comment:
Nếu được thì bạn làm 2 bộ và cho mỗi bộ chạy 1 kên để xem nó có chạy ko,
Leave a comment:
Leave a comment:
Up bảng mạch của PT 2258 xem đường SCL và SDA như thế nào, chắc chắn bị 1 trong 2 con PT này thui. Khả năng có một vài nút bấm ăn theo mạch này??!!
Leave a comment:
Hôm qua, 23:32 -
Leave a comment:
