em đang làm con amly w800 cua thai , amly lúc khách đêm đến thì bị hư tụ lọc 50v , cháy 3 con trỡ 500r , chay 2 con trỡ xứ , cháy 2 sò , em đã thay mới hết , riêng sò thì em thay luôn 4 con B688, D718, em cung đã thay luôn con 4558 , , 4 con đẩy phụ em cũng đã thay mới luôn Â671, H1061, mức áp em đo đc lúc máy chạy tại tụ loc nguồn là 60v ac, còn tại các chân của so là 29v dc , amly phát ra vẫn có âm thanh đầy đủ , nhưng nếu nghe kỹ thì vẫn có tiêng xẹt xẹt kem với tiêng nhạc phát ra từ loa rất khó chịu , mong ae giupx đỡ thanks all
xin giúp amli lúc phát có nghe tiếng xẹt xẹt trong loa
phải để ý xem tiếng loẹt xoẹt đó có ở 2 loa hay một loa , tách phần công suất rá khỏi volume để chạy không coi nó có phát ra tiếng loẹt xoẹt đó không , nếu có thì do tầng công suất , bao gồm từ IC ngõ vào đến các transistor thúc , nếu không thì nối volume lại và nghe thử nếu có thì do tầng Pre ,thay thế các linh kiện tích cực trước như transistor/diode/IC , vẫn không khả quan thì làm mò bằng cách thay thế dần các tụ gốm nhỏ , rồi đến tụ lớn hơn , với người có kinh nghiệm thì chỉ cần nghe tiếng loẹt xoẹt đó là có thể đoán được linh kiện gây ra và chỗ của nó ngay , lưu ý đến cái volume nó cũng là một trong các nguyên nhân gây ra hiện tượng trên , tiếng loẹt xoẹt gây ra bởi các linh kiện sau , tụ bị rò rỉ , transistor/diode rỉ chân , chiết áp(volume-biến trở) mòn, hư hỏng , các tiếp xúc điện không tốt , như mối hàn kém , chân linh kiện bị oxy hóa , không ăn chì (linh kiện quá tệ, cũ , pan này tìm rất khó) vài ý với bạn thế nhé .Nguyên văn bởi hoihue3con Xem bài viếtem đang làm con amly w800 cua thai , amly lúc khách đêm đến thì bị hư tụ lọc 50v , cháy 3 con trỡ 500r , chay 2 con trỡ xứ , cháy 2 sò , em đã thay mới hết , riêng sò thì em thay luôn 4 con B688, D718, em cung đã thay luôn con 4558 , , 4 con đẩy phụ em cũng đã thay mới luôn Â671, H1061, mức áp em đo đc lúc máy chạy tại tụ loc nguồn là 60v ac, còn tại các chân của so là 29v dc , amly phát ra vẫn có âm thanh đầy đủ , nhưng nếu nghe kỹ thì vẫn có tiêng xẹt xẹt kem với tiêng nhạc phát ra từ loa rất khó chịu , mong ae giupx đỡ thanks all
nếu bị cả 2 kênh hư giống nhau thì khả năng hư ở phần nguồn B1 và B2(+/-12v-+/-15v) rất nhiều , chứ hư linh kiện riêng rẽ thì hay bị 1 kênh .Nguyên văn bởi hoihue3con Xem bài viếtnó bị cả hai bênh anh ơi
không phải do diode nắn đâu , nếu nó mà bị thì sẽ bị ù mạnh liền , tiếng loẹt xoẹt phần nhiều do tụ lọc nhỏ , các IC ổn áp , mạch lọc của các ổn áp , bị hư , nhưng cứ phải tách từng phần ra để kiểm tra tầng nào gây ra tiếng đó thì mới tìm được đúng chỗ hư .Nguyên văn bởi hoihue3con Xem bài viếtcó khi nào nó bị 4 con điot nắng dòng ko anh , 4 con đó hơi to em kiếm 4 con nhỏ hon tý em bỏ vào có sao ko anh , mong giúp đỡ cảm ơn anh nhiều
bởi mèomướpDạ chú rủ cô ấy đi ăn uống, cà phê, xem phim...nhớ nắm tay, rồi thì ôm hôn,...trong vòng 1 tuần mà ko nắm tay được, 1 tháng mà ko ôm đc thì dẹp ngay và luôn ạ. Nhắn tin, gọi điện ít thôi ạ, trả lời quá lâu hoặc ko trả lời cũng dẹp ngay ạ. Nên thể hiện chú là người có điều kiện nữa ạ...
08-02-2026, 18:50 -
07-02-2026, 09:46 -
06-02-2026, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
