Tự làm âm ly đèn 4p1L push pull
    Vậy bác cho em sơ đồ luôn xem thế nào.
    Chứ em chưa hjểu ý bác lắm. Amater mừ.
    Gjá đèn, chân đế em đã dẫn link phía trên rồi ạ
    Nhiễu điều phủ lấy giá gương
      Mạch đó tôi làm nhiều lần nên sơ đồ nó nằm trong đầu không cần phải xem nên nongdanpho chịu khó search google nhé , đại khái thì nó là mạch chỉnh dòng tỉnh để chỉnh cho đèn chạy mạnh đúng mức vì đèn nó không giống như nhau để chay chung cùng 1 thiên áp cố định . Chỉnh đúng thì tiếng thoát hay hơn hẳn nhưng có khuyết điểm là nếu mạch đi mass không tốt hay cặp biến áp hoặc gì đó không đạt thì tuy hay nhưng lại bị ù nhiều khi không khắc phục được đành phải giảm cho chạy yếu đi để khỏi ù .
      Mạch trong bài thì 2 con trở 470 nối lưới đèn cs xuống mass làm nhiệm vụ này vậy thử tăng hay giảm đi tý xem sẽ thấy khác biệt ngay , làm mạch volt âm thì nó có biến trở dễ cân chỉnh hơn .
        Hay quá, cảm ơn bác.
        Bác cho em hỏi. Chỉnh thế thj đo áp hay dòng ở đâu để biết đèn cân ạ?
          Cách chắc chắn nhất để biết đèn cân hay không là dùng máy phát sóng sin và ốc xi lô để đo lại nếu biên độ 2 bên bằng nhau là cân chứ nghe bằng tai hay đo áp không chính xác lắm . Dùng 2 đèn 3 cực mỗi đèn ra 1 pha có phải cân hơn dùng 1 đèn mà 1 pha ra ở chổ này 1 pha ra ở chổ khác như mạch trên lại yếu nữa .
            Ý bác yếu là yếu thế nào ạ?
            Mạch bác nhắc tớj có phảj mạch đảo pha long tail ko?
            Nếu em dỡ ra làm lạj như lờj bác nói , công suất mạnh lên ko?
            Vídụ gjờ đc 5w , làm lạj đc 6w ko?
            Mà làm lạj phảj thêm bóng để tăng gain. Có phảj ko bác?
            Em thấy các mạch cs nhỏ dưới 12w thường dùng đảo pha như này.
            Mạch cs lớn hơn mớj dùng mạch longtail?
              Tôi chưa bao giờ ráp driver như trên nhưng coi điện áp 2 chân chênh nhau như thế thì cũng khó cân , tôi ráp 2 bóng 6v6 , driver 12 AT 7 pre 12 AX 7 nguồn + 300 volt ra được 15 w . Hồi tôi học lý thuyết về đèn có một quyển mỏng lét là hết nên cũng không biết nó là mạch đuôi dài hay ngắn nữa giờ xem thì thấy nhiều từ ngữ khác lạ không biết ở đâu ra hay tự đặt .
                Cụ có thể coppi cho em 1 bản ko ạ? Nếu đc thì may cho em quá.
                Em sn 82, trẻ hơn bác nhjều, đèn đóm ko được học, đtử cũng ko? Thjch thj mày mò thôi.
                Em xjn số đjện thọai vào hộp thư nhé.
                Cảm ơn bác
                  Vô đây tìm nè :https://www.google.com.vn/search?q=a...iw=990&bih=515 .
                  Lý thuyết về đèn không có nhiều đâu chỉ cần biết phân biệt loại đèn , điều kiện để đèn chạy và vài kiểu hồi tiếp xem nhiều mạch lay out để biết cách chạy dây thì đèn nào cũng ráp được hết dễ như ăn kẹo không cần học ai .
                  Mạch amp Fender trước đèn AT driver là đèn AX ngỏ vào đầu của đèn này là ngỏ vào cho line hay aux chỉ cần thêm cái volume , ráp xong rồi nghe tốt thì tập chỉnh hồi tiếp tăng giảm tụ , trở sao cho có chất âm vừa ý thế là có mạch của nongdanpho đâu cần mạch của ai khác . Điều quan trọng phải thuộc nằm lòng khi chơi amp đèn là nhớ kiểm tra , đấu loa trước khi mở nguồn không thì toi cặp đèn công suất hay cả opt . Công suất muốn lớn chừng nào thì đèn công suất , biến áp nguồn và opt phải phải đáp ứng được công suất đó opt của nongdanpho có chắc là đủ 15 w không nguồn dc có đạt 150 ma không .
                    hay quá. bác khéo tay thế
                    em trước có mua 1 bộ bóng 4P14P định làm giống EL84 mà em kiếm Fe để quấn OPT mãi chả dc nên vẫn vứt nhà chưa động chạm gi cả
                      Nguyên văn bởi tien138 Xem bài viết
                      Thời gian đầu nhìn phát khiếp .. Nhưng vẫn cứ mang đi giao lưu như ai .. Đúng là điếc không sợ súng..
                        Sau 1 time tìm hiểu .. em làm lại mạch .. Đảo pha longtail .. mở đầu 6ak5 .. đảo pha 6h1p .. nghe thì mạnh thôi rồi.. phải nói là .. quá hay ..
                          Bác nongdanfo ngâm cứu coi có mạch đèn nào dùng 1 đèn không, cho anh em thi công thử cái coi . Mạch lai của Greenage thì làm ròi, giờ kiếm mạch đèn thiệt là đơn giản và đèn dễ tìm để thi công thoi.
                          • #28
                            Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
                            Dạ .. chào bác Tép. Mạch đèn nào mà chỉ có 1 đèn.. ? em cũng ko hiểu lắm..Ý bác là mạch pre là đèn còn công suất là bán dẫn ạ ? lại hybrith chăng ?
                            Thường hybrith người ta thường kết hợp phần pre là đèn.. và phần công suất là mạch class A ..
                            Tuy nhiên em khoái đèn lên .. làm luôn cái pow đèn cho nó .. dễ
                            • #29
                              6p3c push pull
                              https://www.youtube.com/watch?v=qdcx-zJY-iQ
                              • #30
                                fd422 se
                                https://www.youtube.com/watch?v=2njGWU0ROYo
                                nongdanfo Tìm hiểu thêm về nongdanfo
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
