Power FET Mono
    Moderator
    • Jul 2005
    • 4418
    Power FET Mono
    Cái này tặng các Fan Audio !!!!!!!
    Cũng dễ kiếm linh kiện vì các con này bán ngoài chợ Giời HN khá nhiều
    nguyendinhvan1968@gmail.com
  • voduychau
    • Mar 2006
    • 1196
    mạch này khá tổng quát cho những bạn tập ráp mạch công suất ra không dùng tụ và biến áp xuất âm,tuy nhiên bác NDV không cung cấp sơ đồ thì mấy bạn khó lắp đây,dò mạch cũng khá mất thời gian
    nếu phân cực đúng,bạn có thể thay con fet bằng transistor công suất,vẫn ngon lành(ko sửa thêm gì cả)
      Moderator
      • Jul 2005
      • 4418
      Hay quá có VDC đây rồi .
      Nhân tiện bạn vẽ hộ lại cái Schematic
      Vì bản Schematic của mình còn ở trong đầu
      • online_60
        • Nov 2005
        • 94
        Chào!
        Cái mạch ampli của Anh nguyendinhvan này, chắc là đang thách đố các bạn đấy: vì trong mạch ngoài con công suất là FET có ký hiệu ra , nhưng các chân của FET cũng đặt sai vị trí . Chân G mà hàn vào trung điểm ư? chân S hàn vào E của kéo đẩy? Tôi biết loại MOSFET này kiểu chân gồm G , S , D nhìn theo mật có chữ và đọc từ trái sang phải.
        Rồi kế đến các con transistor còn lại thúc , kéo đẩy không có ký hiệu gì cả .....các bạn mà truy lại cái mạch này thì cũng đến 1 tháng trời . Cho nên việc ráp ngay mạch này cho nó chạy được thì cũng không thành công. Tôi đẫ vẽ lại sơ đồ mạch này đây, bằng kinh nghiệm của tôi tôi khảng định rằ mạh này sử dụng nguồn 30 -> 42 VDC + ,- .
        • voduychau
          • Mar 2006
          • 1196
          he he,đã bảo chuyên nghiệp mà lị,tôi chưa có thời gian dành cho việc dò mạch này,nhưng cho dù nó sai kiểu nào đi chăng nữa thì chung ta cũng phải sửa lại toàn bộ rồi mới dùng.
          tôi ko mấy tin tưởng vào giá trị linh kiện ghi trên các mạch có sẵn,toàn chế lại theo kiến thức đã học
          • online_60
            • Nov 2005
            • 94
            Nguyên văn bởi voduychau
            bạn di chuyển xuống phía dưới (trong mục trả lời đầy đủ) có phần "tải file từ máy của bạn",mọi chuyện xong xuôi vì hướng dẫn hoàn toàn là tiếng việt
            À ! cảm ơn, tai vì file tôi tải nó có dung lượng lớn quá nên ... Giờ thì đã thành công.
            • voduychau
              • Mar 2006
              • 1196
              trị số linh kiện đây nè!
              bạn nào ráp ko chạy thì khiếu nại nhé,bảo đảm tốt với nguồn từ 45v đến 50v
              bác NguyenDinhVan ác quá đấy,đưa mạch cũng gài Pan!
              vài chỗ vẫn còn chưa hợp lý,cái mạch gốc cuả bác nếu xếp hạng 10 thì nó được...0 điểm
              cám ơn bạn online_60 đã vẽ giúp!
              • MHz
                Moderator
                • Jul 2005
                • 849
                #8
                Hình như ở chân E của T4 thíu con trở thì phải...
                • online_60
                  • Nov 2005
                  • 94
                  #9
                  Nguyên văn bởi MHz
                  Không sai, nhưng nếu sài con điện tở đó thì e rằng mạnh sẽ không được cân đối cho lắm, chỗ đó gắn 1 cái jump qua nó là được.
                  • voduychau
                    • Mar 2006
                    • 1196
                    #10
                    Nguyên văn bởi MHz
                    mạch này là mạch công suất có trung điểm thả nổi,nên chỉ cần 1 con điện trở chỗ T4 mà thôi,lưu ý là chân E của T4 không dính vào điểm giữa của cặp Fet đâu nhá!(gắn vô thì phải thêm con trở nữa,nếu ko thêm,mạch sẽ bốc khói do ko cân)
                    một câu hỏi nhỏ là nếu ko mắc loa vào mà vẫn cấp tín hiệu thì cặp công suất có hoạt động ko? vì sao ?
                    bạn nào ủi cái mạch của anh Vân mà bị sai như trên thì chỉ việc dùng dây câu vào chân Fet cho hợp lý,đừng vứt đi uổng lắm!
                      Moderator
                      • Jul 2005
                      • 4418
                      #11
                      Hôm nay sửa lại tý chút
                      Trị số này ở mức nguồn +-50v xem ra hợp lý hơn .
                      Hình như VDC chơi lại anh em hay sao ấy chứ
                      • voduychau
                        • Mar 2006
                        • 1196
                        #12
                        mạch trên em thiết kế cho mức nguồn +-50VDC,tuy nhiên nếu sai số +-5v thì nó vẫn chạy tốt mà ko có hiện tượng gì xảy ra cả
                        bác nào ráp ko chạy thì gặp tớ,tớ cam đoan bằng chính kinh nghiệp lắp ráp của mình,ko có "chơi" anh em gì cả
                        tất nhiên vẫn có 1 số cách tính khác nữa,mạch này dễ chạy lắm,nhưng em ...bỏ lâu rồi,hiện nay chủ yếu làm 2 cặp vi sai cân bằng và khuếch đại cầu thôi à!
                        mà bỗng dưng bác tách 2 con r5 và r6 làm gì vậy?em thấy ko có ý đồ "thâm hiểm "gì ở đây cả,thường thì người ta tách ra là để áp dụng vài cách hồi tiếp tăng bas,treble chứ
                        • online_60
                          • Nov 2005
                          • 94
                          #13
                          Không phải bỗng dưng mà A .nguyendinhvan tách con R5 và R6 ra đâu , mà đây nguyên thủy mạch của nó là vậy. Công dụng của việc tách R5 và R6 là người ta có thể lợi dụng hồi tiếp để biến đổi tấng số của tín hiệu, đây là mạch căn bản của các lớp nhập môn điện tử , và khi học qua các linh kiện cơ bản công với sự làm quen các mạch khuếch đại , sau khi đẫ rành vè các mạch khuếch đại , thì học viên mới bước vào thực hành cái mạch này.
                          nhưng nói cho cùng dù là mạch cơ bản, tôi bảo đảm bạn nào lưo mơ mà ráp cái mạch này, thì nường sò FET là chuyện thường. Cân bằng trung điểm không dẽ đâu, mà nên nhớ là FET này nó có độ tĩnh điện cao lắm đó nhé, làm việc với nó , thì khéo đừng có để tay bạn chạm vào nó khi mạch đang cấp điện , kẻo nó làm một cái "tách"... chẻ làm đôi con fet này đó.
                          • MHz
                            Moderator
                            • Jul 2005
                            • 849
                            #14
                            Nguyên văn bởi VDC
                            Cặp công suất sẽ không hoạt động vì mạch bị hở roài còn rì ....
                            • voduychau
                              • Mar 2006
                              • 1196
                              #15
                              thì tớ đã nói là người ta tách ra để áp dụng hồi tiếp,tuy nhiên bác NDV ko "áp dụng"kiểu hồi tiếp nào mà tách ra như thế e là hơi...dư,hay là bác muốn cân bằng trung điểm cho chính xác?
                              bản thân tớ mỗi lần cân bằng trung điểm rất khổ sở vì 2 con vi sai không bao giờ giống nhau,phải ráp trước,thử đi thử lại rồi mới sàng qua board,cuối cùng vẫn phải chấp nhận sai số 0.5mV đó
                              bạn Mhz đúng rồi,ko cần nói gì thêm
                              bác NDV dùng dòng vi sai khác của tớ nên sửa lại mạch là đúng rồi,nhưng mạch của tớ vẫn chạy tốt đấy!
                              kinh nghiệm:nhớ đặt đồng hồ đo vào đúng vị trí rồi mới đóng điện,nếu có sự cố còn tắt kịp.Bạn nào hấp tấp lo bật điện rồi mới kiếm đồng hồ thì....nó đã "bụp" từ lâu rồi
                              người nào học mạch công suất mà trên tét bỏad không bị "nám vàng" thì một là nội công thâm hậu,2 là...ko chịu ráp,he he
