Nguyên văn bởi thuong_k7h
Loa
Cái đó mình chỉ khoét ra một chút thôi mà.Xong cho keo hai thành phần gắn vào là xong mà. Có người bảo với mình như vậy màNguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết-bạn bảo bạn khoet cái cái lỗ ở lỏi loa cho nó rộng ra vậy khi làm xong bạn lấy cái gì để vá nó lại.
-bạn có nick chát gì không.mình không có điện thoại.
Bây giờ mình đã sửa được rồi. Mình dùng keo hai thành phần dính rất chắc âm thanh nghe cũng không khác ban đầu là mấy. Nhưng khổ cái là lúc nó lại cháy thì bóc ra hơi khó. Mình thường lấy dao gọt. Các bạn có cách nào hay bảo cho mình biết với.
Còn loại keo sữa gặp nước nó tự phân hủy vậy thì nếu trong môi trường ẩm thì chắc là nhanh bị dè đúng không các bạn?
keo sữa trừ khi bạn ngâm trong nước lâu thì nó mới mềm ra còn trongmôi trường ẩm thì không sao đâu khi hết nước thì cũng khô lại như vậy thôi,mình thấy mấy người sơn nước họ pha keo sữa với bột chét để cho nó dính chắc mà khi gặp trời mưa có thấy gì đâu.Nguyên văn bởi thuong_k7h Xem bài viếtBây giờ mình đã sửa được rồi. Mình dùng keo hai thành phần dính rất chắc âm thanh nghe cũng không khác ban đầu là mấy. Nhưng khổ cái là lúc nó lại cháy thì bóc ra hơi khó. Mình thường lấy dao gọt. Các bạn có cách nào hay bảo cho mình biết với.
keo sữa quả là có cái hay của nó vậy thì mình phải đi tìm bằng được loại keo này để thử xem thế nào. Cảm ơn cậu để mình thử xem.
Nhân tiện có ai biết cách làm bong keo con chó lúc mà nó đã dính chặt rồi bằng cách nào bảo cho mình biết với. Mình đang nghiên cứa loại keo này xem có dùng để dính lõi loa được không?
chứ vậy bạn sửa hoài mà không chán à,nó đâu có tính mới mẻ gì đâu.Nguyên văn bởi thuong_k7h Xem bài viếtNhưng mình thích sửa mà. chứ cũng không có tiền mua cái mới đâu
về keo dán loa thì có nhiều loại : với loa nhỏ thì dùng keo Dog X-66 . loại này hơi lâu khô , dùng để dán màng loa , mạng nhện với phần kim loại rất tốt lại dễ hòa tan bằng các dung môi thông thường .Loa công xuất lớn có thể dùng cả êboxi để dán cho chắc . Ngày trước ở HN có các ông Dũng , Hợp , Hòa ở Lò đúc là nổi tiếng về sửa loa , không biết bây giờ các ông ấy thế nào rồi .Nguyên văn bởi thuong_k7h Xem bài viếtCậu nói như vậy cũng không hợp lí lắm bởi vì mình biết nếu công suất của âm li mà lớn hơn loa thi loa chắc sẽ nhanh bị cháy mới đúng chứ, mình học vật lý thì đúng là như vậy mà.
Mình đã mua được lõi loa rồi chỉ còn mỗi cách gắn vào nhưng mình chưa biết dùng loại keo gì ai biết thì bảo cho mình biết với. Còn nếu ra hiệu thì giá quấn lại đắt quá đến 70k-80k nên mình muốn các bạn giúp mình với. Mình là người cũng thích nghiên cứu mà lại mang ra quán thì còn nói chuyện gì nữa.
Rất mong nhận được hồi âm của các bạn.
bởi chinhnguyen9Sản phẩm không có thương hiệu rõ ràng gồm 3 kiểu 30A;60A và 100A có vẽ ngoaài khá bắt mắt. Tôi đã tin và mua 1 con 30A
Lắp vào hệ thống thấy dấu hiệu:
Phận hiển thị điện áp pin lưu trữ và dòng sạc ổn
Sau khi lắp pin lưu trữ , khi hở mach điên...-
hôm nay, 03:30 -
27-03-2026, 13:26 -
27-03-2026, 09:49 -
26-03-2026, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
THAM vơ...-
25-03-2026, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06
