loa máy tính bị hư
  • loa máy tính bị hư
    các pác cho em hỏi sao cái loa máy tính nhà em nó bị rè, vừa bật nguốn lên là nò kêu rè rè giống vậy ""r....è.....rè"" xài IDA 2822M khuyếch đại
    kô bít nên làm thế nào.ai bít xin chỉ giáo...hic hic hic
    loa soundmax 2200 của tui cũng vậy. mới bật nguồn lên chưa đưa tín hiệu vào nó đã kêu ầm lên. Mở amli ra thì không thấy có dấu hiệu hỏng hóc nào. Sờ vào cục biến áp thì nó rất nóng, để một lúc lâu sau vẫn còn thấy nóng. Em nghi là biến áp hư. Có bác nào biết do đâu không. giúp em với!!!
      uh của em cũng vậy bác ah,biến áp nóng wa,mà nếu biến áp hư thì sao có nguồn vào DC==> linh kiện chít hết sao, em nghĩ là do tụ lọc có vấn đề, bác nào bít chỉ tụi em với
        Kiểm tra cầu nắn diode của mạch DC.
          dùng đồng hồ VOM kiểm tra cầu vẫn bình thường bác ơi, mạch rất đơn giản chỉ một số link kiện ah,vì nhỏ bé wa nên hút ra hàn vô sợ hư board kô bít hư con ji đây hic hic hic
            soundmax 2200 khi bật nguồn mà hú -> chưa có tín hiệu vào -> hư ic khiển rồi bạn ạ .khó sửa lắm . bạn phải thiết kế phần khiển khác thôi . dùng biến trở loại 50k ,phần công suất kg hư . Loa vi tính chắc là mua bo mới thôi bạn ạ -phần loa giữ lại.
              vậy là phải mua loa mới hả,hu hu,no money...
                cám ơn các bác rất nhiều. hum nay được nghỉ ở nhà lại mở loa ra dò. Lần này em xem kỹ có một con tụ gồm bị đen đầu, em lấy kéo cắt bỏ nó đi. bật loa lên lại chạy ngon lành, thế có chuối không!
                  loa của bác quoctoan185 bị bệnh giống của em phải không? làm thử như em đi, biết đâu lại được, tìm xem có con tụ gốm nào bị đen đầu, cắt bỏ nó đi là xong.
                  em chẳng hiểu nhiều vể điện tử lắm, bác nào giải thích giùm với, tại sao em cắt con tụ gốm đi máy của em lại chạy ngon trở lại?
                    chắc con tụ đó nó hết dầu nếu là tụ dầu.. hoặc bị hư ...nên mới ko cho am qua nên ko nghe dc, nếu là tụ lọc thì nó sẽ rè hoặc hú
                      Nguyên văn bởi tonyqwerty Xem bài viết
                      bác tonyqwerty ơi, con tụ em bỏ đi là tụ gốm, mấy thằng bạn học điện tử kêu là tụ ceramic gì đó. nó chẳng có tì dầu nào hết.
                        tụ gốm của em bình thường bác ơi, đâu có thấy đen đầu ji đâu
                        em nghi chắc thay hết linh kiện trong cái board đó wa may ra nó sẽ hoạt động bình thường
                          Nguyên văn bởi quoctoan185 Xem bài viết
                          theo em bác không nên thay hết tốn tiền lắm. Bác thử thay con khuếch đại âm thanh trong bộ khuếch đại, mấy con mà gắn vào tản nhiệt ấy. Theo em máy của bác hỏng mấy con đó. Ghi cái tên của nó rồi ra Nhật Tảo bảo người ta bán cho.
                            đâu phải cứ khi tụ đen hoạc nổ thì mới hỏng đâu, bạn phải dùng đồng hồ đa năng để đo, tham khảo cách đo trên google có mà đầy.
                              kô có ai cao thủ hết nhỉ, cái loa của em cũng chạy tam rồi mà chưa bắt trúng bệng
                              quoctoan185 Tìm hiểu thêm về quoctoan185
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
