Em đã từng làm nhiều con IC khuếch đại mà con nào cũng bị rè . Thấy mấy anh chị làm LA4440 cũng bắt chước làm theo nhưng mà sao mở to cũng bị rè mà mở nhỏ thì tiếng ù che lấp nhạc .Tụ lọc thì thay 1000 thành 2200 qua mạch lọc hình pi nguồn 12v biến áp nói chung tất cả đều ổn .Board mua có sẵn sau đó đem về hàn linh hiện và đục thêm lỗ cho giống datasheet .Có hồi tiếp NF đàng hoàng .Stereo và mono đều bị cả không biết làm sao hết mấy anh chị chỉ giúp em với
Giúp em về LA4440
Mở to mà rè là do nguồn thiếu Amper. Tiếng ù mà phần nguồn ráp chuẩn là do lấy Mass chưa đúng.
Em cần chú ý là LA4440 phải chạy với biến thế nguồn tối thiểu 5A. Riêng phần mass cực kỳ quan trọng, nếu lấy sai sẽ bị ù. Trong ampli biến thế nguồn để càng xa phần pre càng tốt. Về Mass có thể lấy thứ tự như sau : Mass vỏ lấy ngay từ bộ lọc nguồn. Mass cho công suất (LA4440), mass cho phần IN (pre). Cứ theo thứ tự này mà chạy dây, tuyệt đối không đấu chung mass. Chúc thành công !
Anh có thể nói rõ tí chút nữa không biến thế dòng 5A là được rồi còn cái mass thì lấy sao .Trên bo mạch có 1 dây mass 2 dây loa và 1 dây line in anh bảo mass làm sao . Nếu lúc đầu chưa gắm line vào máy thì nghe ù rất to sau gắn vào thì bớt đi nhưng vẫn còn ù còn nhạc thì lại rè . Sơ đồ để bữa sau em post. Cám ơn mấy anh rất nhiều
theo tôi để ko bị nhiễu 50Hz và bị ký sinh thì sơ đồ ko chưa đủ, mà quan trọng là phải có kinh nghiệm, hiểu sâu về mạch và nguyên tắc chống nhiễu và ký sinh, ở phần điện thanh diễn đàn này tôi cũng có nói rồi khá tỉ mỉ bạn thử tìm xem vì tôi ko lưu linkTôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
Sao mấy hôm rồi mà chưa thấy vậy . Nóng lòng quá anh làm ơn nhanh hơn được không . Em cũng đang làm lại con TDA2822M mà sao nó nóng với rè kinh khủng anh có mạch nào không rè post lên em vớiNguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtCái này lắp dễ mà .Mấy hôm nữa tôi post sơ đồ mạch và mạch in cho.Đảm bảo không rè,nghe hay.
--------------------------------------Nguyên văn bởi zhangxiao Xem bài viếtAnh có thể nói rõ tí chút nữa không biến thế dòng 5A là được rồi còn cái mass thì lấy sao .Trên bo mạch có 1 dây mass 2 dây loa và 1 dây line in anh bảo mass làm sao . Nếu lúc đầu chưa gắm line vào máy thì nghe ù rất to sau gắn vào thì bớt đi nhưng vẫn còn ù còn nhạc thì lại rè . Sơ đồ để bữa sau em post. Cám ơn mấy anh rất nhiều
Lấy 1 sợi dây điện (càng nhiều tóc càng tốt) ,hàn 1 đầu dây lên mass của bo ,1đầu chấm lên vỏ am ly,vỏ tụ lọc nguồn ,miếng nhôm giải nhiệt .....,để ý nghe tại vị trí nào hết ù thì chấm hàn luôn tại đó
MỌI LÝ THUYẾT ĐỀU LÀ MÀU XÁM
CHỈ CÓ CÂY ĐỜI MÃI MÃI XANH TƯƠI
Mình cũng ráp mọt mạch amply bằng con LA4440 này. Ráp mạch stereo sử dụng cả 2 kênh cho ra 2 loa luôn. Nhưng mà sao chỉ có 1 kênh là có tiếng thôi nhỉ? còn 1 kênh thì không thấy tiếng đâu. Chỉ có tiếng ù nho nhỏ thôi. Lúc đầu mình còn tưởng mua phải IC dởm, chạy đi mua con khác về thay thấy vẫn thế.
Có bác nào nhiều kinh nghiệm chỉ mình với.
sao lại chỉ có 1 kênh.Lần đầu tiên mình ráp thử con này thấy rất ngon mà, có sao đâu.Bạn nên kiểm tra lại mạch in đã đúng chưa.Dây có đứt ngầm ko?Nói thiệt con này CS thấp và không đã lắm.Dùng 2 con TDA2030A hoặc TDA2040 nghe cho đã, CS 20W mới sướng lỗ tai bạn à mà giá lại rẻ hơn con LA4440.
Bro chỉ lại cho em cái nối mass đấy.Em vẫn chưa rõ chỗ này lắm.Nguyên văn bởi dt.thuan Xem bài viếtMở to mà rè là do nguồn thiếu Amper. Tiếng ù mà phần nguồn ráp chuẩn là do lấy Mass chưa đúng.
Mà Bro có cái hình thì cho em xem như thế nào với.
thank.
Hôm qua, 14:12 -
Hôm qua, 13:55 -
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
06-08-2026, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
