kinh nhỉ? lắp con amp có vài chục w mà định chơi tụ lọc cỡ 47000u???chơi sang quá!loa vi tính toàn thấy dùng có 2200u thôi!
Ampli bị bệnh lạ!!!
kính 5 cm là đường kính hay bán kính hả bác ? Chắc là đường kính phải không?Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtlổ thoát âm kính 5 cm ,
Chịu thôi, ổ chỗ tui khó kiếm linh kiện lắm. Mà tôi nghĩ là được vì tui thấy cái biến thế nài to bằng cái ampli 5. của tui (nó cũng dùng 3 con TDA2030), vả lại tui thử đo biến trở thì thấy cỡ 2om, chắc là được phải không?Nguyên văn bởi Driverless Xem bài viếtKhi vặn to có thể nguồn của bạn không đủ gây sụt thành ra méo tiếng. Bạn thử kiểm tra và thay nguồn công suất lớn hơn, tụ lọc nguồn cũng từ 47000uF cho ổn. Chúc bạn thành công.
Bác coi lại xem, có cần đến tụ
Bác coi lại xem, có cần đến tụ 47000uf không ? Mạch của tui là 2 con 3300uF, bác thấy có ổn không?Nguyên văn bởi Driverless Xem bài viếttụ lọc nguồn cũng từ 47000uF cho ổn.
Cảm ơn.
Uh xin lỗi bạn, hôm qua buồn ngủ quá, đánh thừa một số 0. Tụ 4700ù thôi, chứ 47000uF thì khủng quá. 3300uF cũng được, trước mình chạy con 2200uF cũng chưa thấy sao.Nguyên văn bởi Thanhnam Xem bài viếtChịu thôi, ổ chỗ tui khó kiếm linh kiện lắm. Mà tôi nghĩ là được vì tui thấy cái biến thế nài to bằng cái ampli 5. của tui (nó cũng dùng 3 con TDA2030), vả lại tui thử đo biến trở thì thấy cỡ 2om, chắc là được phải không?
Cảm ơn.
Mà bạn đo biến trở gì thế? Có phải ý bạn là biếp áp không? Nếu là biến áp thì đo trở kháng thứ cấp đâu có nghĩa lý gì. Bạn phải đo điện áp khi không tải và khi chạy mà bị rè để so sánh thì mới biết có đủ nguồn hay không.
Bạn cũng nên quan tâm tới điện trở hồi tiếp (con nối chân 2 với chân 4). con này quyết định hệ số khuếch đại. Theo thiết kế thì điện trở này là 150k. Nhưng thực tế nó còn phụ thuộc vào các linh kiện khác nữa. Mạch tự ráp cần chịu khó cân chỉnh mới hoàn thiện được. Tốt nhất là bạn nên copy mạch trong các bộ loa đã có, đỡ mất công cân chỉnh. Chúc bạn sớm thành công.
Hôm qua, 22:15 -
Hôm qua, 13:49 -
15-05-2026, 14:18 -
14-05-2026, 21:17 -
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
12-05-2026, 16:22 -
11-05-2026, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
