Nguyên văn bởi vandk
Xin mạch Amp công suất lớn dùng C5200/A1943
Tụ MKT poly. là tụ dẻo, thường là hơi dẹp màu nâu vàng, xanh dương, xanh lá, là tụ màng mỏng, được ngăn cách giữa 2 lớp bằng lớp màng polime, loại này dùng nhiều trong cao tần,mạc lọc tần số , dao động, áp khá cao, còn tụ npo ceramic là tụ gốm không cực tính, dạng mỏng , dẹt, màu nâu cam, thường dùng trong lọc nguồn, những thông tin này nằm trong lý thuyết cơ bản thôi mà! còn cuộn dây ra loa thì mục trước có nói rồi mà ,quấn dây đồng bọc D1m/m quấn trên lõi D 1cm, và quấn 10- 12 vòng, quấn ngược chiều kim đồng hồ, đơn giản thôi mà! tốt nhất là quấn 12 vòng chia làm 2 lớp, quấn 6 vòng lên rồi quấn 6 vòng xuống, lúc ráp để đứng ống dây.Quên mất câu hỏi, thì chỉ có mỗi em BD là được xử án treo thôi, còn các thứ khác vẫn an tọa thôi !Last edited by Quocthaibmt; 01-09-2012, 14:08.
Không cần miếng lót sò là đúng rùi vì cực C sò nối mass.Nguyên văn bởi ATBK2747 Xem bài viếtĐây là scherma, em vẽ của main power QSC1310 (so sánh, rất giống mạch cs của mấy cuc đẩy EV3600,CA 12...của Vn .thường ,thay vì SP out lấy ra từ trung điểm của sò công suất ,thì ở đây speaker out nó lại lấy ra từ trung điểm của tụ nguồn. nó có 1 ưu điểm nữa là kô cần miếng lót sò. em kô hiểu kiểu mạch này thế nào? .Nhờ bác Quốc Thái và các Ae phân tích giúp với.thân!
[QUOTE=ATBK2747;589322]Đây là scherma, em vẽ của main power QSC1310 (so sánh, rất giống mạch cs của mấy cuc đẩy EV3600,CA 12...của Vn .thường ,thay vì SP out lấy ra từ trung điểm của sò công suất ,thì ở đây speaker out nó lại lấy ra từ trung điểm của tụ nguồn. nó có 1 ưu điểm nữa là kô cần miếng lót sò. em kô hiểu kiểu mạch này thế nào? .Nhờ bác Quốc Thái và các Ae phân tích giúp với.thân!
Đây là một dạng biến thể của xuất âm bằng tụ thôi mà , nhưng họ lắp như thế nhằm tận dụng đường ra không bị suy giảm bởi dây nhợ,và nhiễu tự kích, khi một dòng tần số cao chạy với cường độ lớn, trong đoạn dây dẫn đó thì sẽ sinh ra dòng điện xoáy tự cảm, nó sẽ kích thích vào những mạch điện chung quanh, gây nhiễu, đó là mấy cục đẩy công suất lớn, nhưng nó thì chất lượng kém ,chỉ to mồm thôi nhưng đi mass hơi rắc rối, với lại kén tụ nguồn lắm, áp của tụ thường khá cao, nên ít chuộng.Có thể còn có những Bác khác góp ý thêm cho, chứ mình thì khả năng còn hạn chế lắm!
Không phải đâu bác Thái ơi. em cũng là dân amater mà, đam mê thì nhiều nhưng em phải nói rất chân thành với bác là, em kô hiểu về nguyên lý về mạch cho lắm. chứ em chẳng giám khiêm tốn...tự cao,tự hào gì đâu. hi...hi... rất mong được học hỏi với bác . thân mến!.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtChắc là khiêm tốn quá thôi , chứ không rành thì làm sao mà vẽ mạch của nó được , sao chép trên sơ đồ thì dễ , chứ nhìn mach điện mà vẽ lại được là cũng là thuộc vào hàng cao thủ rồi đó chứ!
Cảm ơn bác Thái nhiều lắm, đã chỉ giáo mấy hôm nay với những kiến thức rất bổ ích, mong là có nhiều thành viên nhiệt tình như bác để diễn đàn ngày càng phát triển và là nơi trao đổi, học hỏi kinh nghiêm lẫn nhau thật bổ ích!!Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtTụ MKT poly. là tụ dẻo, thường là hơi dẹp màu nâu vàng, xanh dương, xanh lá, là tụ màng mỏng, được ngăn cách giữa 2 lớp bằng lớp màng polime, loại này dùng nhiều trong cao tần,mạc lọc tần số , dao động, áp khá cao, còn tụ npo ceramic là tụ gốm không cực tính, dạng mỏng , dẹt, màu nâu cam, thường dùng trong lọc nguồn, những thông tin này nằm trong lý thuyết cơ bản thôi mà! còn cuộn dây ra loa thì mục trước có nói rồi mà ,quấn dây đồng bọc D1m/m quấn trên lõi D 1cm, và quấn 10- 12 vòng, quấn ngược chiều kim đồng hồ, đơn giản thôi mà! tốt nhất là quấn 12 vòng chia làm 2 lớp, quấn 6 vòng lên rồi quấn 6 vòng xuống, lúc ráp để đứng ống dây.Quên mất câu hỏi, thì chỉ có mỗi em BD là được xử án treo thôi, còn các thứ khác vẫn an tọa thôi !
Ồ ! không có gì đâu, thì cùng lên diẽn đàn học hỏi lẫn nhau thôi mà , biết mà không nói thì nhẫn tâm , nói mà không đúng thì ác quá, nhưng mình cũng cố gắng truyền đạt những gì mình biết thôi, mong rằng các Bạn bỏ qua những gì không vừa ý là tốt lắm rồi!Nguyên văn bởi vandk Xem bài viếtCảm ơn bác Thái nhiều lắm, đã chỉ giáo mấy hôm nay với những kiến thức rất bổ ích, mong là có nhiều thành viên nhiệt tình như bác để diễn đàn ngày càng phát triển và là nơi trao đổi, học hỏi kinh nghiêm lẫn nhau thật bổ ích!!
Cái PCB này đẹp quá nhưng chưa tốt ở chỗ 2 cái tụ lọc nguồn nằm chần dần trên mạch, vấn đề sẽ phát sinh khi gắn tản nhiệt sẽ rất khó để siết ốc cho 2 sò bên trái. Đã bị trường hợp này.Nguyên văn bởi sonmai Xem bài viếtCó mạch này linh kiện bán đủ ngoài chợ.[ATTACH=CONFIG]50776[/ATTACH]
Thân.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
mạch cs 100w dùng mosfet
Bác Thái ơi! e vừa sưu tầm được cái mạch này trên chỗ bác "Gồ", bác xem nguyên lý của e nó có chạy ổn không bác so với cái mạch hổm nay e hỏi bác đó!thì e nào chạy ngon hơn (chất âm ấy mà, k cần nó la to lắm chỉ cần nó hét hay là ok rùi) và nếu như e mới bắt đầu ráp âm ly thì nên thử với e nào là dễ thành công hơn vậy bác? muốn làm thử một e cho "xứng tầm"!!!hihi
(đừng cười e nghe bác!). Ah, nếu bác nào trên diễn đàn có ý kiến gì thì mong các bác lên tiếng luôn cho sổi nổi nhé!
Đã ráp loại BJT chưa mà đòi lên đời em MOSFET này thế! em này mà đánh thì mất công lắm , cứ đi mua thêm đĩa CD xịn về thử hoài thôi!!!!Em nó thích gặm loa bass 2 củ đó Bạn ơi, loại loa 2 nam châm ,2 vòng côn dây đó! loa treble thì phải thật ngon chứ không mà ly tách rớt lọt vào micro là cháy treble đó! lắp cái này rất khó , nhất là 2 bé Mosfet đó sò thường thì để hở chân B để kiểm tra thì được , chứ 2 bé này mà để hở chân G là bé đi tây luôn , về cơ bản các tầng đầu giống như mấy cái khác thôi, chỉ có phần công suất thì khác chút xíu, có điều cái này chạy class B thì hơi hơi kém chút , nhưng mà lành, chứ cho lên AB thì khó cân chỉnh lắm,Nếu muốn ráp nó thì hãy mua 2 con IRF 140/IRF 9140 mà chạy trước cho rẻ, chứ 2 em K/J nặng hào lắm ,cháy uổng, ráp IRF chạy được rồi thì gắn K/J vào cho nó búng vào tai!!Nguyên văn bởi vandk Xem bài viếtBác Thái ơi! e vừa sưu tầm được cái mạch này trên chỗ bác "Gồ", bác xem nguyên lý của e nó có chạy ổn không bác so với cái mạch hổm nay e hỏi bác đó!thì e nào chạy ngon hơn (chất âm ấy mà, k cần nó la to lắm chỉ cần nó hét hay là ok rùi) và nếu như e mới bắt đầu ráp âm ly thì nên thử với e nào là dễ thành công hơn vậy bác? muốn làm thử một e cho "xứng tầm"!!!hihi
Thông thường người ta tập chạy xe đạp trước rồi họ mới leo lên Air blead, chứ mà leo lên AB ngay thì dễ bị té và trầy trụa xe hết, phí lớp sơn!cứ làm vài cài xoàng xoàng lấy kinh nghiệm rồi lên đời vẫn còn sớm mà, nôn nóng thì trả giá đắt đấy!một cái ampli làm cho nói thì dễ , nhưng nghe lọt tai thì khó lắm! nhiều khi cả năm trời cũng chưa tìm ra nó đó!Nguyên văn bởi vandk Xem bài viếtBác Thái ơi! e vừa sưu tầm được cái mạch này trên chỗ bác "Gồ", bác xem nguyên lý của e nó có chạy ổn không bác so với cái mạch hổm nay e hỏi bác đó!thì e nào chạy ngon hơn (chất âm ấy mà, k cần nó la to lắm chỉ cần nó hét hay là ok rùi) và nếu như e mới bắt đầu ráp âm ly thì nên thử với e nào là dễ thành công hơn vậy bác? muốn làm thử một e cho "xứng tầm"!!!hihi
nếu có xài thì tốt chứ có sao đâu, ampli xe ô tô huyndai12 sò khủng 400w nó chạy bằng nguồn xung đó chứ, cái bộ nguồn này bé tí nhẹ như hộp cơm thế mà đập vãi lắm!vì nó chạy xung 10khz nên hầu như không gây nhiễu chỉ có đi mạch thật khéo thôi.Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtAnh cho hỏi ampli có xài nguồn xung được không, có sợ nhiễu không. Dùng biến áp vừa nặng nề vừa cồng kềnh mà lại hay bị sụt áp khi đánh bass nữa.
e cũng đang định làm kai mạch này, các bác cho ý kiến với...Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viết
Bác Thái cho e hỏi cái sơ đồ này có thể tăng công suất đc ko? tăng số lượng sò để công suất mạnh hơn.
Hay bác có mạch nào cho e xin caí,e ráp cái KOK.
Thank bác nhiều ạ.
ah, chỉ là hỏi thăm trước để chọn cái nào thử sức trước cho phù hợp thui bác ơi chứ e cũng đang bận công việc nên cũng chưa làm dc ngay đâu, tích lũy chút hiểu biết về e nó cái đã rùi mới thử sức!hihi Chúc bác và gia đình ngày Quốc khánh vui vẻ!Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtĐã ráp loại BJT chưa mà đòi lên đời em MOSFET này thế! em này mà đánh thì mất công lắm , cứ đi mua thêm đĩa CD xịn về thử hoài thôi!!!!Em nó thích gặm loa bass 2 củ đó Bạn ơi, loại loa 2 nam châm ,2 vòng côn dây đó! loa treble thì phải thật ngon chứ không mà ly tách rớt lọt vào micro là cháy treble đó! lắp cái này rất khó , nhất là 2 bé Mosfet đó sò thường thì để hở chân B để kiểm tra thì được , chứ 2 bé này mà để hở chân G là bé đi tây luôn , về cơ bản các tầng đầu giống như mấy cái khác thôi, chỉ có phần công suất thì khác chút xíu, có điều cái này chạy class B thì hơi hơi kém chút , nhưng mà lành, chứ cho lên AB thì khó cân chỉnh lắm,Nếu muốn ráp nó thì hãy mua 2 con IRF 140/IRF 9140 mà chạy trước cho rẻ, chứ 2 em K/J nặng hào lắm ,cháy uổng, ráp IRF chạy được rồi thì gắn K/J vào cho nó búng vào tai!!
Trả lời cho Game xe tăng v2.0 dùng ic 8051 code asmbởi zizou23Yeah, Tank used to be an iconic game, but now there is a game inspired by it that uses the same style of play, with modern characters and graphics. You should download Null's Brawl for it.
hôm nay, 14:08 -
bởi FotiniChào mọi người.
18-06-2026, 14:03 -
16-06-2026, 15:49 -
16-06-2026, 10:16 -
15-06-2026, 09:21 -
15-06-2026, 09:09 -
bởi theidiotcatKhi ráp một bộ máy tính cấu hình cao, việc cân đối ngân sách cho từng linh kiện là rất quan trọng. Sự kết hợp giữa vi xử lý AMD Ryzen thế hệ mới có công nghệ 3D V-Cache và card đồ họa Radeon RX 9070 XT đang là lựa chọn rất đáng tiền....
11-06-2026, 10:43 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Giới thiệu bản nhạc đệm mới nhộn nhịp tươi vui, nghe là muốn... xuất gia đi tu liền!!!!😁...
11-06-2026, 09:51 -
