Xin mạch Amp công suất lớn dùng C5200/A1943
  • Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viết
    Lúc đó mong sao đừng giận cà chém thớt là được rồi! lỡ mà "sếp" quẳng ampli ra đường là buồn lắm đó nghen!!!
    Zậy thui nghe một mình cho chắc ăn!!!! .Quà của bác gửi tặng bnay em dc ngó hết rùi, kêu nhỏ em chụp lại gửi ra coi chơi!hehe nhìn bọn nó mà ngứa tay quá đi mất!! Có cái con trans B545A hay B546A (em nhìn không rõ lắm) là dùng vào vị tria nào cậy bác Thái, Driver hả bác. Trong mạch có xài B548 D414 là em thấy rùi còn con này có cái lưng sắt cao hơn thân một chút đó bác? Còn một chú D4014 hay cái gì đấy số mờ quá nhìn căng mắt mà k thể đọc dc!
    • Nguyên văn bởi vandk Xem bài viết
      Đó là con B546(ssửa lại) đi với D401 đó, nó làm drive ngon lắm đó, mình có gửi 2 cặp để thoải mái lắp ráp không sợ bỏng tay khi sò cháy!!! hì..hì! nói vậy chứ cháy cũng tiếc lắm đó, vì toàn hàng hơi hiếm, nó bị cũ rồi nên hình chụp sao mà thấy được số của nó, nó là D401.
        Đó là con B548 đi với D401 đó, nó làm drive ngon lắm đó, mình có gửi 2 cặp để thoải mái lắp ráp không sợ bỏng tay khi sò cháy!!! hì..hì! nói vậy chứ cháy cũng tiếc lắm đó, vì toàn hàng hơi hiếm, nó bị cũ rồi nên hình chụp sao mà thấy được số của nó, nó là D401.
        Ủa con 2SB548 hôm trong mạch là vị trí pre driver mà bác Thái, nó đi chung 2SD414 đó, còn chưa nghe bác nhắc đến B548 và D401 làm driver! Chỉ thấy nhắc đến C4793/A1837 và C2344/A1011 thui!
          Ủa con 2SB548 hôm trong mạch là vị trí pre driver mà bác Thái (con này em nhìn thấy rùi), nó đi chung 2SD414 đó, còn chưa nghe bác nhắc đến B548 (con ni to hơn) và D401 làm driver! Mà chỉ có 1 con màu xanh còn 3 con kia màu đen!! Chỉ thấy bác nhắc đến C4793/A1837 và C2344/A1011 làm driver thui! Còn mấy con zen là loại 20V/1W hả bác, thấy hơn chục chú đặng!
            Ồ ! quên , nhầm rồi B546 chứ không phải B548, đánh nhầm mà không kiểm lại giờ mới thấy, vì lúc trước đó không có sẵn nên mình không nhắc đến thôi, hôm rồi soạn linh kiện mới thấy nên gửi luôn đó mà. 2 con màu xanh nhưng có một con cũ hơn nên mầu nó tối hơn đó là con B546
              Zậy là con này lắp mà lỡ sò có trục trặc thì nó k cháy mà k nóng phải không bác nên không bỏng tay!!!!!. Mà tại làm sao mà xài 3 cặp C5200/A1943 1 kênh mà nổ driver dc bác, theo lý thuyết nó còn chịu dc 4 cặp đó chứ! Chắc có em sò nào died rùi! nên driver bị quá dòng do con sò chết đó dẫn thông luôn
                  Zậy là con này lắp mà lỡ sò có trục trặc thì nó k cháy mà k nóng phải không bác nên không bỏng tay!!!!!. Mà tại làm sao mà xài 3 cặp C5200/A1943 1 kênh mà nổ driver dc bác, theo lý thuyết nó còn chịu dc 2 cặp đó chứ! Chắc có em sò nào died rùi! nên driver bị quá dòng do con sò chết đó dẫn thông luôn
                  Drive chết thì sò cũng chết , mà sò chết thì drive cũng dễ tiêu lắm, nhất là mấy con sò "trâu" loại to khỏe đó nó chết chập chân C/B áp cao đưa lên drive (thúc) làm cho thúc cũng nổ theo luôn, nên thường là nếu ráp nhiều sò CS thì nên cho nó con trở vài ohm từ E thúc xuống B của sò, để giảm thiệt hại, Sò ,Q drive chết , nổ nó không có "nóng tay đâu"!!! chỉ nóng túi thôi!
                    Mạch Leach này có đó bác, con trở 10/0.5W ở các chân B sò, mà sao nó không cháy con trở này mà lại nổ sò nhỉ, đáng ra nếu sò chết áp (hoặc dòng) lên cao thì con trở này tèo trước con thúc chứ? Mà con sò đó nóng rát tay nổ cả thúc mà nó không chết????chỗ ni không biết là tại sao nè bác? Em đọc bên topic kia có cụ nói mấy con sò này có con đo đạc vẫn ok, nhưng lắp vào không chạy mà nóng thúc dữ lắm, thì ra là nó bị rò mà nhỏ lắm đo không phát hiện dc!!!!
                      Đó là tại vì ít kinh nghiệm nên để trở 0,5w nằm ở đó , sò chết nhưng nó còn y nguyên!!! mình chỉ đặt vào đó con trở 3,3 đến 5,6 ohm /1/8w thôi. thì khi bị sự cố các tầng trên đỡ thiệt hại hơn. nói vậy thôi chứ mối nối PN của sò yếu hơn con trở nhiều, trở cháy là do chập mối nối (2 chân) của sò làm hư con thúc rồi trở mới cháy được nếu trở lớn W, còn chuyện sò bị rỉ thì thỉnh thoảng cũng gặp nhưng mà hiếm lắm, còn nó nóng mà không chết thì đó là chế độ hoạt động bị sai nhưng còn trong điều kiện chịu được nên chưa chết , có loại lúc nó đang chạy nóng đến độ lấy đồng hồ đo nhiệt độ nó chỉ 110 độ C, nhưng đó là "bình thường"??? , lắp ráp ampli cần chú trọng đến sự sai sót khi lắp mạch và làm mạch in, nói ra điều này có vẻ thừa nhưng đôi khi vẫn có xảy ra, một đường mạch gần nhau, sót chút xíu không nhìn thấy khi ráp vào muốn mau để thứ , không coi kỹ khi cắm điện thì bụp , bốc khói, lúc đó mới mệt hơn nữa đó,
                        Vậy mà em còn nghĩ con trở chỗ đó phải để ít nhất 0.5W mới dc vì nghĩ chỗ đó cấp dòng cho so cs hoạt động nên phải để lớn chút!!!hehe Nhìn mấy mạch trên này của mấy cụ dũng thấy con trở chỗ đó to hơn (chắc là 0.5W)! Còn đường mạch thì chỗ này mình kỷ chút là dc mà, chịu khó kiếm tra kỷ lúc cho ăn mòn là ok. Mà khi rạp chạy ok rùi thì làm sao để nó không bị chập theo thời gian dc bác (do ẩm thấp, bụi bán vào khoản hở giữa 2 đường mạch đó)
                            Bụi bặm thì không đáng ngại mấy đâu, vì nhiều máy mình sửa phải lấy máy bơm nước xịt vào cho trôi hết bụi thì mới thấy đường mà sửa đó mà nó hư không phải vì bụi,, còn con trở cấp dòng cho sò thì cũng còn tùy theo mạch nữa,có loại chạy cấp dòng lớn như class A, thì phải để trở lớn W, còn class B thì không cần lớn lắm, làm mạch thì có sơn phủ thì tốt , không thì mình làm thủ công dùng dung dịch nhựa thông pha với aceton quét lên là được rồi, những mạch mình làm vậy chạy 15 năm cũng không sao, nhiều thiết bị khách họ để nắng mưa(do sơ ý) cũng chẳng ảnh hưởng gì, chỉ có sợ nhất là một vài loại tụ nó hay làm hư mạch lắm khi nó hoạt động khoảng 6-8 năm, nó rò rỉ axit ra làm thúi mạch mà gây hư hỏng, rỉ chân l.kiện chung quanh,
                              Class A khác class B như nào bác Thái? Chưa rõ chỗ ni nè!
                                Class A khác class B như nào bác Thái? Em chưa rõ chỗ ni nè!
                                thi3nch4y Tìm hiểu thêm về thi3nch4y
                                  hôm nay, 12:42
