Hi mình lấy chỗ anh bạn nên cứ cầm về nghịch trước ùi tính sau bác ah, bạn bè mà.
Cái tăng âm trên là của Gryphon bác ah, ampli của BA nó vuông thành sắc cạnh hơn không có cánh tỏa nhiệt gồ ghề như vậy
Mà con này giống tản Goldmund hơn. nó là của Gryphon nhưng em đang bảo độ hầm nố nó giống mà.hi
Bạn lại nhầm rồi Goldmund kiểu dáng không khoe mẽ đâu, còn AMP này là loại stereo nhưng thiết kế dạng dual mono, mỗi tội chạy chế độ A có 150Watts.
Thấy các bác đánh giá cao mạch lọc dùng TL072 mà em ko mua đc con này. Giờ em thay con TL072 bằng con NE5532 thì có ổn ko các bác cho em xin ý kiến với.
À mà cái mạch dung Tl072 này có chỉnh tần số cắt đc đúng ko các bác, dải tần số có thể chỉnh đc là bao nhiêu vậy
Ở hn bác ra 17A Hàn Thuyên hoặc ra Điện Tử Hiền Hiệp ở chợ giời ý. một rổ. :P
cho mình hỏi chút mình mù tịt điện tử nhưng cũng khoái cái món này. Cái mạch trên chạy nguồn bao nhiêu V , và loa bass loại nào thích hợp hả các bạn. Dùng Sup này để hộ trợ hát gia đình có ổn không? Thank pro 4Rom
Em đang thừa 2 con biến áp 220/25X2 (AC), hai con này em đang định đấu nối tiếp để có đầu ra 50VAC X2, công suất mỗi con là 1500W, nguyên ở cái UPS Upselect 1500LA, các bác cho ý kiến xem liệu có loại sò nào chịu được cỡ nguồn +-70VDC để em tận dụng 2 con này không nhỉ? nếu lắp được thì có một quả sub vô đối : ( mỗi con biến áp nặng cỡ 13KG)!
Con này trông gân, màng có vẻ dày dạn, nhưng thú thực "củ" nam châm hơi nhỏ, theo em cú chọn loa có củ gần to bằng màng loa là làm sub tôt nhất, cũng nên dòm xem cái cuộn coin phải to và nên có lỗ thông hơi ở giữa lõi sắt thì mới tốt.
như này này:
như này này:
[ATTACH=CONFIG]38495[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]38496[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]38497[/ATTACH]
mình cũng muốn có một loa như thế này nhưng ở chỗ mình đâu có bán
mình ở hà nam tìm cả thành phố phủ lý hiiiiii (không to lam
}}}===(¯`*(¯`v´¯)*´¯)===>
Ngu dốt không đáng thẹn bằng thiếu ý chí học hỏi
Chưa thử sức thì không bao giờ biết hết năng lực của mình
}==={>>0978885615>>>
Được là đằng khác bạn ah, để tái tạo âm tần thấp thì: cuộn dây loa cần có hành trình di chuyển dài trong từ trường mạnh và ổn định(kết hợp với gân loa và thùng loa). Nếu từ trường của nam châm mà không đủ mạnh thì đường sức từ lan tỏa ngắn, khi cuôn dây chạy quá vùng từ trường lý tưởng sẽ xảy ra hiện tượng méo âm. Méo âm còn do màng loa và nhiều thứ khác nhé.....
Cho tới thời điểm này, quả thật Đình Thường đây quá thất vọng, không hào hứng với Suno-AI lắm bởi ra lệnh Creat mấy chục lần với các thay đổi thì mới chọn được 2 bản hát đúng giai điệu tầm 80% để cắt ghép tạo thành bài hát...
Chán quá các bác, em nhạt nhẽo quá nên tán em nào cũng tạch, tuyệt vọng vô cùng, nay lại được mấy anh đồng nghiệp cty đối tác mách cho em gái kia sinh năm 2K đầu, em chả biết nhóm đối tượng này phải tán ra sao bây giờ ?
Tính ra em...
Có thể, ví dụ phần phản hồi gồm vi mạch cách ly quang, zener thứ cấp, transistor và điện trở phản hồi dòng ... Bất kỳ linh kiện nào nhóm đó hỏng dẫn tới mất đường phản hồi. TNY chính hãng phát hiện được chuyện đó nhưng linh kiện...
· Thí nghiệm 1 (Mạch boost, Vcc=12V, kích bằng dao động PƯM, duty 10%): * Không có snubber + không tải: Xuất hiện hiện tượng dao động tắt dần tại cực D Mosfet (ringing). Hình 1 cho thấy trong chu kỳ đầu, điện áp spike lên tới hàng trăm V, điện...
Thực tế bạn nào không tải được tệp nén thiết kế thì căn cứ theo ảnh sơ đồ mạch có thể vẽ lại sơ đồ bằng chương trình EDA nào đó rồi làm mạch được mà. Càng thêm quen thuộc với sơ đồ. Sau đó tùy ý chuyển sang TinySwitch-III hoặc TinySwitch-4.
