Các bác cho m hỏi chút m định làm thêm tầng sub cho e california mà tụ ng nó đề 100v vậy có thể ghép loại nào a cũng k cần cs lớn để ghép luôn vào amp
Một cái loa giá bằng cái ôtô
MTX JACKHAMMER - Test Song - (Ultra Low Bass) - YouTubeBy three methods we may learn wisdom:
k biết tin hieu loa sup lấy đây ra nhỉ?Nguyên văn bởi monodt Xem bài viếtÀ ...à hay qua', tuyệt quá.,
vậy nếu em lấy tín hiệu từ đầu DVd , hai kênh L,R cho hai loa tress hai bên ,vậy thì tín hiệu cho loa Sub lấy tù kênh nào vậy mấy anh . Hay là chập L,R lại rồi cho vào sub
Con này bên t vừa nhập về mấy con, Củ loa này nặng 160Kg. =))Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtMột cái loa giá bằng cái ôtô
dự định làm mạch của em chắc phải dừng lại. vì em tính định làm nguồn xung + âm ly class D đánh sub cho chuẩn bài. nhưng tài liệu về 2 cái này ít quá. lên mạng tìm mãi ko thấy. mấy bác có tài liệu gì hoặc có link nào ko cho em xin về tìm hiểu. em xin cảm ơn trcvì DIY mà học lại nhiều quá ợ! chết mất
???????????????????????????Nguyên văn bởi tanvp1992 Xem bài viết
bác cho em hỏi là mạch equalizer là mạch điều chỉnh sự cân bằng tín hiệu giữa các tần số trong giải tần âm thanh, còn gọi là mạch điều chỉnh âm sắc, đơn giản nhất của mạch Equalizer là mạch Bass Treec với hai núm chỉnh đúng ko ạ.nên em định luôn sub + EQ để dẹp mấy cái loa rè ở quê đi.
. mình đã làm thì phải làm cho nó rực rỡ tí chứ bác nhờ . em làm như sau [ATTACH=CONFIG]58850[/ATTACH] anh chị em hay bác nào rảnh xm giúp em như thế đã hợp lý chưa. mạch EQ em định làm theo mạch bác Nguyễn Đình Văn ở đây ạ http://http://www.dientuvietnam.net/forums/dien-thanh-142/ve-mach-megabass-va-equalizer-di-42347/ còn các mạch khác em làm theo mạch trong topic này đã nên. nhưng em gặp phải vấn đề là núm âm lượng tổng và cả núm balance nữa khôg biết đặt vào đâu của sơ đồ trên.hic.sơ đồ núm mạch balance em cũng không biết nó ntn và cần những gì .mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người em xin cảm ơn
người ta dừng lại rồi kìa lão sờ pít ơiNguyên văn bởi tanvp1992 Xem bài viếtdự định làm mạch của em chắc phải dừng lại. vì em tính định làm nguồn xung + âm ly class D đánh sub cho chuẩn bài. nhưng tài liệu về 2 cái này ít quá. lên mạng tìm mãi ko thấy. mấy bác có tài liệu gì hoặc có link nào ko cho em xin về tìm hiểu. em xin cảm ơn trc
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
???????????. hihi cảm ơn bác. nhưng cái mạch này em vẽ nhầm bác ak. vì em nghĩ lại rồi cái mạch lọc thông thấp phải trc EQ bác ak. vì sau EQ chắc j đã còn âm siêu trầm cho nó lọc nữa. hi. mà đúng như bác nông dân phô nói. em định nghiên cứu về mạch âm ly class D+ nguồn xung đánh riêng cho sub bác ợ. nghe nói các loa bây giờ của nhật toàn là 54 sò, 64 sò trường. mở bên trong ra thì toàn Fet đóng ngắt ở chế độ D.Nguyên văn bởi superspeed Xem bài viết???????????????????????????
[ATTACH=CONFIG]59429[/ATTACH]vì DIY mà học lại nhiều quá ợ! chết mất
CHú mày bốc phét, bên chỗ anh Tùng thừa sức nhập cả trăm cái loa này nhưng hình đâu hê hê.Nguyên văn bởi H2QA Xem bài viếtCon này bên t vừa nhập về mấy con, Củ loa này nặng 160Kg. =))
Mới ngó đôi Rockport gần 6 tỷ ở Thanhtung AudioBy three methods we may learn wisdom:
mạch EQ có nhiều loại ví dụ mạch của em làm cho con loa 2.1 của em, dù có giảm hết volume bass cũng không hết được âm siêu trầm. (mạch giống trong ampli) còn các mạch cho loa 2.1 mini thì thường volume bass là volume chỉnh trực tiếp tín hiệu vào mạch siêu trầm nên khi giảm xẽ hết âm bass hay nói cách khác là loa bass không kêu nữa.Nguyên văn bởi tanvp1992 Xem bài viết???????????. hihi cảm ơn bác. nhưng cái mạch này em vẽ nhầm bác ak. vì em nghĩ lại rồi cái mạch lọc thông thấp phải trc EQ bác ak. vì sau EQ chắc j đã còn âm siêu trầm cho nó lọc nữa. hi. mà đúng như bác nông dân phô nói. em định nghiên cứu về mạch âm ly class D+ nguồn xung đánh riêng cho sub bác ợ. nghe nói các loa bây giờ của nhật toàn là 54 sò, 64 sò trường. mở bên trong ra thì toàn Fet đóng ngắt ở chế độ D.
em xin cảm ơn. ko biết anh có tài liệu gì về nguồn xung + class D không cho em xin ngâm cứu với ạ. cái này ít nguồn tài liệu quá. em thiết nghĩ phải đi kiếm sách chăngNguyên văn bởi superspeed Xem bài viếtmạch EQ có nhiều loại ví dụ mạch của em làm cho con loa 2.1 của em, dù có giảm hết volume bass cũng không hết được âm siêu trầm. (mạch giống trong ampli) còn các mạch cho loa 2.1 mini thì thường volume bass là volume chỉnh trực tiếp tín hiệu vào mạch siêu trầm nên khi giảm xẽ hết âm bass hay nói cách khác là loa bass không kêu nữa.vì DIY mà học lại nhiều quá ợ! chết mất
cả trang có mỗi bác này là làm class D. không biết bác còn trên diễn đàn không. nếu nhận được tin nhắn này thì bác giúp em với nhé. cảm ơn bácNguyên văn bởi minheft Xem bài viếtChào cả nhà,mình là thành viên mới của diễn đàn,mình cũng là một người mê âm thanh và thích ráp các loại amply và đóng loa.
Amply class AB và nguồn dùng biến áp sắt từ có lẽ đã hơi cổ rồi. Giờ người ta có mốt dùng nguồn xung và amply class D.
Mình đã thiết kế đc một bộ mạch nguồn xung + class D chuyên dùng cho Sub. Do giới hạn về tốc độ MosFet và Opamp nên mạch Class D của mình chỉ hoạt động đc ở tần số khoảng 350kHz nên đáp ứng tần số chỉ tốt trong dải 10Hz đến 10kHz.
Anh em tham khảo qua clip vừa quay này nhé!
Class D Inverter.mp4 - YouTube
Clip quay bằng điện thoại và ko chuyên nên hơi giật
bởi bqvietCó thể, ví dụ phần phản hồi gồm vi mạch cách ly quang, zener thứ cấp, transistor và điện trở phản hồi dòng ... Bất kỳ linh kiện nào nhóm đó hỏng dẫn tới mất đường phản hồi. TNY chính hãng phát hiện được chuyện đó nhưng linh kiện...
hôm nay, 18:36 -
bởi Nexus 6Pcho e hỏi, khi mạch có linh kiện nào đó hư thì có làm hỏng led đắt tiền (osram) không?
hôm nay, 10:42 -
bởi chinhnguyen9· Thí nghiệm 1 (Mạch boost, Vcc=12V, kích bằng dao động PƯM, duty 10%):
* Không có snubber + không tải: Xuất hiện hiện tượng dao động tắt dần tại cực D Mosfet (ringing). Hình 1 cho thấy trong chu kỳ đầu, điện áp spike lên tới hàng trăm V, điện...-
Hôm qua, 09:16 -
bởi Nexus 6Pe dùng KiCad 9.0 và đã xuất được file PDF mạch in gòi bác...
03-02-2026, 16:25 -
bởi bqvietBấm chuột vào các tệp sẽ bật ra chương trình tương ứng. Nên dùng bản KiCAD sau
https://kicad-downloads.s3.cern.ch/a...ll_version.exe-
03-02-2026, 14:57 -
bởi Nexus 6Pe cài KiCAD 2012 khi mở ra nó chỉ hiện ntn...
03-02-2026, 11:20 -
bởi bqvietThực tế bạn nào không tải được tệp nén thiết kế thì căn cứ theo ảnh sơ đồ mạch có thể vẽ lại sơ đồ bằng chương trình EDA nào đó rồi làm mạch được mà. Càng thêm quen thuộc với sơ đồ. Sau đó tùy ý chuyển sang TinySwitch-III hoặc TinySwitch-4.
02-02-2026, 21:13 -
bởi Nexus 6PCó ai có bản in của mạch in không, cho em xin file để đi in với ạ
02-02-2026, 14:37 -
bởi Nexus 6PLink hư rồi ạ, xin lại link của bản thiết kế cũ ạ...
02-02-2026, 10:48 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Dạ, cảm ơn bác đã nghe qua và có lời khích lệ cháu ạ.
Thật lòng cháu không dám nhận hai danh hiệu Kỹ sư và Nhạc sĩ đâu ạ, vì phải thật hiểu sâu nắm vững cơ, chứ thực lực cháu đây chỉ là biết chút ít thôi à. Về phần...-
29-01-2026, 11:58 -
