Em nghĩ cái gì quá cũng hãm trước khi diệt cái kia.
Lùm xùm thêm mấy cái hình post trộm he he.
Củ loa đây ạ
THùng đây
Bác phuong.hng làm loa pro thế em thấy bác úp bao nhiêu là cái , cái nào cũng đẹp vành cạnh vuông vắn, lỗ khoét tròn xoe, lại đc cái loa này còn uấn cong gỗ nữa, có khi hải theo bác học hỏi ít kinh nghiệm đong loa mới đc, cái loa đẹp thật
Em đã nói là không phải loa của em, hj hj chỉ chụp ảnh thui. Củ loa Sub trên của khách họ bảo mua mắc lắm??
Bác cũng nhầm nốt, em là dân điện nhưng đây là chụp ở xưởng mộc người quen ở Hà Nội. Các bác có thiết kế thì ông chủ sẽ thi công cho, nếu không thì đưa ra ý tưởng bác ý cũng phác thảo và cùng chọn hướng làm cho phù hợp. Bác ý khéo tay lắm
em tính làm 1 cái amply dùng TDA7294 , 2 mạch đơn , và 1 mạch cầu cho sub , nhưng em là dân điện công nghiệp , chỉ biết động cơ và máy phát điện ,relay , contactor thôi ,nên em nhờ các bác đã làm đc mạch in này rồi có dư cbooboarrd nào không dùng thì bán lại cho em nhé , em mê qá mà không có cơ hội và khả năng để làm , vì tình đồng đội các bác giúp em nhé ,các bác chơi vui thì cho em chơi ké với , e, chỉ cần mạch thôi ( board đấy , cho em cái sơ đồ lắp luôn nhé , giá trị linh kiện ) mong các bác giúp thằng em này , vì niềm đam mê , vì hội TDA7294 nhé .cái khoản linh kiện và biến thế và mạch nguồn thì em có thể tự xoay đc . em ở SG , Củ Chi đi mua bên Nhật Tảo cũng khó khăn nhưng không sao , vì đam me .các bác nào nhiệt tình đến tận cùng thì pm cho em cái nhé ,
em tên Thắng , 26t
đt : 01 23 23 444 55
gmail : vthang.elc@gmail.com
các bác cho e hỏi tín hiệu vào 4558 thì gộp chung cả R và L rồi ra mạch KDCS đúng k ak
còn mạch cho 2 loa vệ tinh thì sao ak có phải cũng lấy từ RL in rồi qua mạch âm sắc rồi qua mạch KDCS đúng k ak
vì cái này có 3 loa nên e chẳng hiểu đấu nối kiểu gì nữa
nếu RL in vô mạch âm sắc thì làm sao qua mạch âm sắc nó vẫn còn 2 kênh hả các bác
e muốn chỉnh âm sắc cho cả 2 kênh trên cùng 1 bo âm sắc (để cho nó đều ý mà) liệu có đc k
từ tín hiệu RL in phải tách ra thành 2 RL 1 cho mạch sub 1 cho stereo vệ tinh hả các bác...khó hiểu ghê các bác giúp e với
Thế này bác ak. đầu vào là 2 kênh thì ra loa cũng phải là 2 kênh riêng biệt mới gọi là stereo
2 loa vệ tinh chính là 2 kênh đã qua công xuất( hoàn toàn tách rời nhau)1 loa sup là lấy chung cả tín hiệu của 2 kênh( ta mắc nó qua điện trở 10-100k là lấy được).
Ví dụ:
mạch loạc âm sắc thì phải là mạch kép( tức là chỉnh cả 2 kênh giống nhau);
sơ đồ như sau
chúc bạn thành công khi làm loa
[QUOTE=
từ tín hiệu RL in phải tách ra thành 2 RL 1 cho mạch sub 1 cho stereo vệ tinh hả các bác...khó hiểu ghê các bác giúp e với[/QUOTE]
mình chưa thấy cái mạch chỉnh âm sắc nào mà chập 2 kênh vào chỉnh rồi lại tách được ra như ban đầu đc nên mình nghĩ là không thể chỉnh được, nếu bạn sợ 2 kênh không cân bằn thì bạn cứ làm mạch âm sắc kép rồi dùng 1 biến trở đơn để chỉnh cân bằng 2 kênh, mà mình thấy 2 kênh thường âm thanh không giống nhau nên cái này ai có điều kiện thích thì làm thêm vào hoặc do mạch lọc quá mất cân bằng giữa 2 kênh( chọn linh kiện chuẩn như nhau thì điều này gần như không có);
