Bác chụp cái hình đi, có hình anh em giúp cho. Hj hj
la ic tda 2030 thi dau chan 4 hay sao ay hinh nhu the lau k so den con ay quen roi de di tim da a ma o cac bai k co so do cua tda day ban tim xem co giong thi theo do la okNguyên văn bởi 01674799202 Xem bài viếtChào các bác, tình hình là em có một bộ loa Soundmax B50 5.1. Lâu ngày không nghe bị chuột chui vô làm tổ, đứt hết dây. Sau khi ngâm cứu thì chẳng thấy chỗ đấu dây loa bass đâu cả.
Muốn tự sửa ko muốn mang ra tiệm nay nhờ bác nào biết hoặc có bộ loa thì hướng dẫn/chụp hình lại chỗ đấu dây vô cái
Tks các bác nhiều. Bác nào ở SG-GV e mời đi cf cảm ơn
nghe tra loi cac bai tr bac co mach tram cua jbl bac cho e xin nhe okNguyên văn bởi dinhhay Xem bài viếtcũng có kiểu đó bác ạ.kiểu đó là một loa chủ động và một loa bị động nhưng em thấy nếu làm như vậy loa bị động thường làm luôn ra bên ngoài.trước em có tìm hiểu về mấy loại này.theo kiểu bác trên làm là kiểu đẳng áp nên cả 2 loa cùng đánh nhưng ngược nhau 1 loa đánh lồi ra thì loa còn lại phải đánh thụt vào,tuy em chưa làm nhưng theo lý thuyết là vậy và nếu cả 2 loa đánh giống nhau thì theo em là có vấn đề ạ.
một số tìm hiểu của em nếu sai mong các bác đừng ném đá.xin chân thành cảm ơn.
Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtBác chụp cái hình đi, có hình anh em giúp cho. Hj hj
ban tim o quyen mach dien ung dung ay co may mach bv loa day nhu minh biet thi tang tro dau vao mach bv loa se thay doi nguong bv hoac mua bo lap san ve chinh themNguyên văn bởi letha.melinh Xem bài viếtchao tat ca cac pac tren dien dan!
em dang muan lam 1 mach bao ve loa voi cong suat khoang 2000w nhung van chua tim ra.
co pac nao giup em voi, em xin cam on truoc nha.
thông thường em mở nhạc khu âm bass thì cột đèn 70hz thường nháy cao nhât, mở bài này lên cứ như cái bậc thang ý cao nhất là cột 30hz rồi thấp dần về những cột có tần lớn hơn hơnNguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtCác bác lấy tạm bài này thử Sub của mình xem xuống sâu bao nhiêu?!!
FLO Rida feat. T.Pain Music from the Movie Step Up 2 'Low' - YouTube
loa sub m chi thay dung co 1 chiec thoi ban dinh dong doi loa con phu thuoc vao ban thich nghe nhac the loai nao m thay nhac vang thi loa co gan kha mem cho tieng am hon m thien nhac vang nen dag choi nhu the ban cu ra cho nghe thu di roi ve tinh tiep nheNguyên văn bởi mrbeen Xem bài viếtxin loi anh em co ai biet loa sub bose 30 ko nhi ?em đag dinh dong doi loa ma chua biet nen mua loa gi nghe gioi thieu con nay ko biet co ok ko ? xin cac huynh chi giaoLast edited by huytrandang; 19-12-2012, 01:36.
thong thuong tu vao la 1 va ra la 1k ban tham khao cac mach chay tu loa xem dung the kNguyên văn bởi dam_nguyen Xem bài viếtNewbie xin hỏi các pro 1 tý nha. Tụ input cho ampli 12v bao nhiêu là đủ và cả tụ output luôn. 9 xác nó là con TA8205 mua nhật tảo đó. Lấy nó đánh sub đôi loa 7 cm 6ohm xuống rất sâu.
Chào cả nhà. Sau một time tìm hiểu rồi làm được mạch dùng IC tda2822M thì e chuyển sang làm con tda2030A. Hnay vô luồng này đọc thấy sướng quá muốn làm 1 e Sub nghe thử xem nó đánh bùm bụp như thế nào? E ở Hải Dương chạy qua nhà cô Hòa hỏi mua e tda7294 mà họ ko có buồn luôn
lại còn chưa biết mua gỗ ở đâu nữa có bác nào ở Hải DƯơng đã làm rồi thì xin chỉ giáo e với ạ!
E thank trước!
Test củ loa nhà quê
Loa siêu trầm 1 Bass I love you - YouTubeBy three methods we may learn wisdom:
bởi opthaianTrong quy trình sản xuất rượu, việc lựa chọn thiết bị chưng cất phù hợp không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm mà còn quyết định hiệu quả kinh doanh lâu dài của mỗi xưởng sản xuất. Đặc biệt với các xưởng nhỏ, thách...
Channel: Góp ý cho diễn đàn
hôm nay, 12:00 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
