Lại vấn đề vể giải nhiệt !
  • Lại vấn đề vể giải nhiệt !
    Chào các bác! Tình hình là em vừa lắp xong thùng loa cho loa của em, nghe cũng tạm được. Nhưng em gặp phải một rắc rối về phần giải nhiệt cho IC. Mạch của em tới 50W mà trong khi miếng nhôm giải nhiệt kích thước chỉ bằng bao thuốc lá (lấy từ vỉ mạch tivi cũ ông cậu cho). Trước đấy em dùng mạch ampli riêng với loa có giải nhiệt thêm bằng quạt, nhưng bây giờ chuyển mạch vào trong thùng loa thì không ổn. Mấy bác cho em hỏi là em muốn giải nhiệt tốt cho nó thì phải làm thế nào?, em có thể dùng quạt để giải nhiệt như cũ không? , như vậy có làm ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh trong thùng loa không?
    Cảm ơn.
    Trong lúc chạy thấy nó không quá nóng là được.Nếu nóng quá thì thay miếng to hơn.
      Nóng đến bỏng tay luôn bác ạ! (khi cho chạy hết công suất trong 5 phút).
      Nếu có tấm nhôm lớn hơn thì em đâu phải hỏi vụ quạt làm gì, khu em khó kiếm linh kiện lắm!
        Thử nghiên cứu vụ gắn cái tản nhiệt CPU vào đó xem
        CPU máy tính chạy vài trăm W còn chẳng nhằm nhò j. Huống hồ cái con IC có 50W mà đâu phải cả 50W đều biến thành nhiệt đâu.
        123...
          đem miếng nhôm ra ngoài đi bạn .con IC mình có thể câu dây nối chân trở vô board . xung quanh miếng nhôm bạn dùng băng keo 2 mặt loại dầy làm kín hơi . lúc đó bạn dùng wạt bàn thổi cũng dc . hihihi
            cách dùng quạt CPU là tốt nhất, cứ tính công xuất ra thì bít, lạ rẻ nữa. mua con cho chip code2, "bờ rồ" thì làm con quạt dung dịch đảm bảo mát như da em bé
              Chào mấy bạn, cho mình ké cái Top của bạn nhé Thanhnam .
              Tình hình là mình có 1 cái quạt giải nhiệt , trong đó có cái mạch giao động thì phải , nhưng cái mạch đó bị hư rùi , giờ mình muốn làm cài mạch khác để gắn vào cho cái quạt này , bạn nào cò sơ đồ mạch điện ở trong mấy cái quạt giải nhiệt thì cho mình xin nhé . Cám ơn nhiều .
              Chuyện gzì cũng dám làm - No_Four_Go
                Nguyên văn bởi thi3nch4y Xem bài viết
                mở topic mới đi bạn. nếu là quạt của PC thì ra chợ trời mua wạt tháo trong máy ra đó có 5-10k 1 cái à . chọn loại chạy bằng vòng bi xài mới ngon.
                Thanhnam Tìm hiểu thêm về Thanhnam
                  hôm nay, 12:42
