so do nay dung mach vi sai dau vao ban phai dat mot con tro vi chinh o vi tri chan e cua hai con c1815 de chinh zero cho diem suat ra loa +- 0.02v
sò đểu D718 và B688 các bác giúp mình với
Híc em cũng đang đến là khổ ssở với cặp này đây..em có cái mạch amply xài 8 sò (cs 300W) dùng riêng 2 kênh trái phải mỗi bên 4 sò..Chả biết em lắpđúng sai thế nào mà vừa cấp nguồn vô đay nguồn nó bốc khói um sùm..hu hu xót đứt cả ruột đã vậy nó còn cháy một đoạn Jump (dây nối trong mạch) làm sáng cả một vùng luôn..huhu Các bác nào có thể giúp em tại sao lại vậy hok? Xin đa tạ...Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtLoại Transisto D718/B688 bán ở thị trường có hai loại .
Loại xịn giá >>8 khìn
Loại hàng nháy giá 5>6 khìn .
Hai loại này rất khó nhận biệt . Nếu tinh mắt thì chú ý vào 3 chân của linh kiện .
Loại xịn chân sò chỉ đột dập tạo hình 3 chân . trông hơi xấu . chân sò còn có vết khuôn đột dập .
Loại hàng nháy , 3 chân LK được tráng thiếc bóng nhóang ( trông đẹp hơn )
Loại hàng nháy dùng để lắp amp chỉ nên sử dụng mức điệp áp nguồn thấp hơn +-30V . Với mức điện áp cung cấp lớn hơn thì không bảo hành được .
She's Gone.......
Nghe ng ta nói:Nhẵn túi vì điện tử,em cười...
Giờ đây,em đã hiểu...
mạch này nên dùng nguồn thấp thôi cỡ 30-35v thôiNẾU CÓ TIỀN BẠN CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC NHIỀU VIÊC HƠN!!!!!!!!!!!!!
bạn thử kiểm tra lại điểm mass giữa R3 và R4 xem sao.mạch này mình cũng đã lắp thử rồi.nói chung là ok.nhưng mình cũng gặp phải hiện tượng như bạn vậy.khi đo điện áp ra thì lệch khỏi 0v.lắp loa vao thi nghe cố tiếng ù rất khó chịu.sau đó mình đã tháo con loa của mình ra tham khảo.mình thấy họ còn lap thêm điện trở từ cuc E của Q1 và Q2 ra ngõ ra của loa.mình cũng làm thử thi thấy hết ù luôn..nếu như bạn cần mình có thể gửi sơ đồ cho.liên hệ cho mình theo langthangxula_89@yahoo.com.
Em cung mới lắp một mạch cung cặp D718/B688 như có vài điều cần các pác chỉ giáo thêm:
-D718/B688 khi chạy hơi bị nóng.
-Khi chưa cấp tín hiệu thì loa phát ra tiếng re re khá lớn. Khi cắp vào máy tính thì tiếng rè rè có giảm xuống nhưng vẫn nghe, rất khó chịu ở điểm này.
- Nếu em nhớ không nhầm thì phần kim loại của D718 cũng như B688 là MASS, vậy vì sao không thể dùng tản nhiệt chung cho 2 con này(khi ráp tản nhiệt là một á nhôm chung cho 2 con này thì loa tịt luôn), dùng đồng hồ đo giữa phần kim loại của D718 và B688 thì nhận dc giá trị là 30vDC, nguồn cấp cho mạch là 24VAC(dùng diode nén) =>>cái này là em ngu nhất
Các bác giúp em với nha.
ThankLast edited by tnt288; 18-04-2010, 22:09.Cuộc đời như bánh omi, không biết rồi sẽ về đâu?
Ai bảo phần kim loại của 2 con này là mass. Nó không thể là mass được.Nguyên văn bởi tnt288 Xem bài viết- Nếu em nhớ không nhầm thì phần kim loại của D718 cũng như B688 là MASS, vậy vì sao không thể dùng tản nhiệt chung cho 2 con này(khi ráp tản nhiệt là một á nhôm chung cho 2 con này thì loa tịt luôn), dùng đồng hồ đo giữa phần kim loại của D718 và B688 thì nhận dc giá trị là 30vDC, nguồn cấp cho mạch là 24VAC(dùng diode nén) =>>cái này là em ngu nhất
Thank
Một số cách mắc nó sẽ là +Vcc (D718) và -Vcc (B688) nếu nối chung sẽ chập nguồn. ( 1 )
Một số cách thì nó sẽ là Output, có thể nối chung nhưng không thể nối mass. ( 2 )
_____
Nếu không nhầm bạn đang mắc kiểu 1 khi đó phần kim loại là +Vcc và -Vcc nên khi nối chung sẽ chập nguồn.
Nguồn cấp là 24VAC, qua cầu chỉnh lưu gây sụt áp trên 2 diode khoảng 1.5V còn lại 22.5V. Do có tụ lọc nên điện áp trung bình được nâng lên gần bằng điện áp đỉnh tức là khoảng 30 V. Điện áp đỉnh trên lí thuyết là 32V.Last edited by duong_act; 18-04-2010, 22:23.
hihi, mới kiểm tra lại rùi, D718 la +, B688 la -.Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtAi bảo phần kim loại của 2 con này là mass. Nó không thể là mass được.
_____
Bạn có cách nào giải quyết vấn đề tiếng rè không?nghe khó chịu quá. Đặc biệt là khi chưa cấp tín hiệu, tiếng rè rất to.Cuộc đời như bánh omi, không biết rồi sẽ về đâu?
Mình sẽ thử. Cảm ơn bạn nha, có gì mình sẽ phản hồiNguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtMình chưa thấy sơ đồ nên chưa thể nói cách khắc phục. Nếu đơn giản có thể nối 1 điện trở 3k3 từ input xuống mass.
Mạch này là mình làm giúp ông anh nên có sẵn mạch in. hihi ông anh bảo lắp giúp và sửa lại cho ngon mà giờ lại bị vậy nên phải tìm cách khắc phục
Thank thank.
có cải thiện được phần nào(vẫn còn bị nhỏ nhỏ nhưng có lẽ là chấp nhận dc). Chỉ chờ ông anh cho ý kiến nữa là ok.
HihiLast edited by tnt288; 19-04-2010, 11:54.Cuộc đời như bánh omi, không biết rồi sẽ về đâu?
Có thể do cách mắc mạch, cách đi dây PCB.
Nếu do cách mắc mạch thì có thể dùng sơ đồ khác hay tính toán lại các giá trị hoặc chọn sơ đồ cho phù hợp.
Nếu do cách đi dây PCB thì chỉ còn cách là đi dây lại.
Cũng có thể do dây tín hiệu quá dài để gần nguồn xoay chiều.
Bạn phải up sơ đồ cùng giá trị các linh kiện lên và cả sơ đồ PCB nữa thì mọi người mới giúp được.
Với mạch = tran thường khó ù hơn IC nên bạn cần xem lại những cái trên.
trường hợp bạn nêu do nhiều nguyên nhân nhưng có những nguyên nhân chính như sau:Nguyên văn bởi tnt288 Xem bài viếtEm cung mới lắp một mạch cung cặp D718/B688 như có vài điều cần các pác chỉ giáo thêm:
Thank
1.Bạn đi dây mass chưa đúng. bạn nên chia mass theo các loại sau rồi cùng nối về 1 điểm là cọc mass(mass sườn máy)
-mass nguồn là dây mass từ biến thế vào
-mass tụ lọc nguồn lớn từ chân giữa của cặp tụ lọc +/- lớn nhất
-mass tụ lọc nguồn nhỏ từ tụ lọc nguồn +/-12,15 cấp cho pre
-mass vi sai là mass ngõ vào của tầng vi sai ( gồm tín hiệu vào,tín hiệu hồi tiếp và mass phân cực cho nguồn dòng hằng)
-mass trạm loa gồm mass ra loa và mass của mạch lọc zobel
-mass pre cấp cho phần pre in và mạch bass treble
-mass khác như là mass cấp cho phần bảo vệ,led chỉ thị....
tuyệt đối chỉ nhập chung với nhau tại 1 điểm là mass sườn máy
2.Nguồn cấp cho mạch pre không sạch nguyên nhân là
-không có mạch ổn áp
-dùng chung nguồn với mạch công suất
-tụ lọc nguồn nhỏ hoặc không có sau ổn áp.
3.độ lợi của các tầng chưa hợp lý (trường hợp này gây nhiểu tần cao không phải là ù)
-độ lợi của mạch pre nên thiết kế khoảng dưới 10 lần
-độ lợi mạch công suất khoảng dưới 47 lần
-bạn tính sao cho nếu tín hiệu vào là 100mv thì ngõ ra khi vặn hết volume vừa đến đện áp đỉnh là ok
4.mạch chưa có vỏ hộp hoàn chỉnh hoặc vỏ hộp không phải bằng kim loại lưu ý là các biến trở bass, treble,volume phải được gắn chặt vào mặt kim loại và mặt này phải tiếp xúc tốt với xườn máy.
Ban cung co the tham khao o day :
chúc bạn thành công.
Thân.
Về việc chống ù, nếu pác đã thử tất cả các cách mà không dc thì pác thử cách này nha: mạch chỉnh âm sắc (EQ) của pác đã nối Mass chung với nguồn rồi phải không vì vậy ngõ ra của mạch âm sắc tới mạch CS pác kô cần đi thêm Mass nữa!Mình đã từng gặp trường hợp này rồi và đó là cách mà mình đã khắc phục dc nó đấy.Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtAi bảo phần kim loại của 2 con này là mass. Nó không thể là mass được.
_____
nếu mạch của bạn dùng 8con công suất thì cái vỉ mạch đó có relay bảo vệ. bạn có thể mass vỏ nối chung với mass tỏa nhiệt. bạn chi kiểm tra lại 2 tụ lọc nguồn và mạch âm sắc + dây tín hiệu vào có quấn bọc chông nhiễu chưa .( điều cuối cùng là ko bao giờ làm hết tiếng kêu lụp bụp khi mở và tắt nguồn).
Thân mến chào bạn và chúc bạn thành công
