Nhờ các pro chỉ giáo về Ampli
  • linhmoi.vp
    • May 2011
    • 1413
    #16
    Chết thật !cái ampli đấy họ ĐÃ sửa xong từ năm ngoái rồi các Bác ơi!!!
    Không sao bác ạ vì vẫn có ích cho những cái khác chuẩn bị sửa mà hiiiiiiiiiiiii
    email:
    • api.pro1402
      Banned
      • Jun 2012
      • 189
      #17
      chào các bạn,chuyện là mình có cái amli mấy hôm bữa hát karaoke vẫn bình thương tự nhiên hôm nay mở lên thì tiếng bass bị bể (giống như bị sụt áp vậy)khi mở vol 40% mở nhỏ thì ko sao,mong các bạn giúp mình khắc phục với mình xin cảm ơ trước nhé.
      • lelapdt
        • Aug 2013
        • 48
        #18
        em cung co 1 cáy bi benh giong hẹt cáy dó mo` may ko ra bác có kinh nghiem chi cho em vói. nguòn và cong xuát vẩn còn tốt
        • dhkk
          • Jan 2012
          • 7
          #19
ID:	1395360Click image for larger version
ID:	1395359 Bác cho xin thông số 2 con tụ, 2 điện trở ở hình mình đánh dấu đi
          2 con tụ màu xanh lá ở sát chân cắm, kế đó là 2 con điện trở
          Nguyên văn bởi qkpro Xem bài viết
          Mình cũng không rành về điện cho lắm mong các bác thông cảm để mình post hình lên cho mấy bác giúp nhé .
          Hiện bây giờ thì mình mở nhạc thì tín hiệu nhạc vẫn chạy bình thường nhưng nó không phát ra loa, không biết có phải bị cháy mấy con transiter trên không ?
          • nvtrach
            • Sep 2013
            • 799
            #20
            dai ka lau ngày nhi? dao nay ít thay anh post bài quá! hiiiiiiiiiiiiiiii chúc 1 ngày tốt lành
            anh co sdt cho em xin hoi thăm tí xiu!
            DD:0982 470 874
            • dhkk
              • Jan 2012
              • 7
              #21
              Giúp đỡ đi các bác, mình cần thông số các linh kiện này, có bác nào dùng con này không
              • Quocthaibmt
                • Aug 2012
                • 5520
                #22
                Nguyên văn bởi dhkk Xem bài viết
                [ATTACH]86344[/ATTACH]
                mầu trên hình nhìn không rõ lắm , 4 con trở to nhất là 51k , 2 con trở phía trái 56ohm, 2 con trở phía trong 68ohm , 2 con tụ 104 , 4 con sò màu đen là 2 con 2SC5200 và 2 con 2SA1943 , 2 con C nằm ngoài , 2 con A nằm trong (đoán thế , vì sò bị mài mất số rồi)
                • dhkk
                  • Jan 2012
                  • 7
                  #23
                  Cám ơn bac2 Quocthaibmt nhiều, sò đúng là c5200/s1943
                  Bác cho hỏi nguồn cấp cho board công suất là +- 64.7v thì bình thường hay bất thường vậy bác
                  Đang làm vọc sĩ cho cái ampli Phương Anh ở nhà, mà hãng PA này chơi kỳ quá, mài mất thông số hết
                  • Quocthaibmt
                    • Aug 2012
                    • 5520
                    #24
                    phải đo từ biến áp ra mới biết được , nhưng coi trên thân tụ lọc nguồn nếu 80v hoặc 100v thì áp nguồn +/-64v là bình thường , nếu tụ lọc 63v thì áp nguồn hơi bất thường đó , nhưng nếu mạch đã chạy được một thời gian rồi thì chắc cũng không có vấn đề gì đâu , nhưng với bo PA này thì hình như áp nguồn thiết kế từ +/- 52v đến +/-58v thì phải .
                    • fandis20
                      • May 2011
                      • 1
                      #25
                      Mua va Bán
                      bạn ở đâu vậy . co o gần Hà Nội ko
                      qkpro Tìm hiểu thêm về qkpro
