làm ampli 4.1
  • vy_myangel
    • Apr 2009
    • 544
    làm ampli 4.1
    em biết có loại IC chỉ cần biến trở 3 chân cũng có thể điều chỉnh tín hiệu âm thanh 2 kênh, vậy em có ý nghĩ thế này, em sẽ dùng 4 con IC TDA2030A để làm 4 kênh và dùng 2 con IC để điều chỉnh tín hiệu âm thanh như bass/tress/volum.
    có nghĩa là thế này, 1 con IC có thể điều khiển 2 kênh dùng 2 con IC TDA2030A, và nếu ta dùng 2 con IC thì có thể điều khiển được 4 con IC TDA2030A rồi. vậy thì ta khỏi phải tìm loại biến trở 4 kênh để điều chính tính hiệu của 4 con IC công suất nữa. hì hì vậy là ta đã có giàn âm thanh 4.1 giả. hì hì
    Không biết các anh các chị nghĩ thế nào vậy ạ, xin các anh chị cho em xin ý kiến để em thực hiện ạ. xin hãy cho em lời khuyên.
    À mà cho em biết con IC nào điều chỉnh âm thanh bass/tress/volum hay hay nào thì cho em bít tên nha.
    xin các anh các chị cho em lời khuyên ạ.
  • thanh_tungdl
    • Oct 2007
    • 365
    Nguyên văn bởi vy_myangel Xem bài viết
    cái bạn cần đây:
    • vy_myangel
      • Apr 2009
      • 544
      úi trời, thank anh tùng nha. à mà anh cho ý kiến về cách nghĩ của em đi, có khả thi không ạ. em muốn hỏi thêm là nếu như cấp nguồn cho con TDA2030A này thì cần nguồn bao nhiu và bao nhiu ample ạ. cảm ơn anh nhìu nhìu
      • vy_myangel
        • Apr 2009
        • 544
        #4
        à mà sẵn tiện anh có thể giúp em mua giùm con này được không ạo73443 chổ em không có bán con này.
        • thanh_tungdl
          • Oct 2007
          • 365
          #5
          Theo ý cuả anh ,nêú ráp =TDA2030a =>20W max thì mạch bass treble TDA1524a sẽ không phát huy hết tác dụng(thích hợp vơí amp có công suất từ… 50w trở lên)
          Do đó Phi nên ráp theo mạch naỳ:
          Sẽ khả thi hơn.Thân
          • thanh_tungdl
            • Oct 2007
            • 365
            #6
            Đây nuã nè :http://3.bp.blogspot.com/_RbNubaf8Pk...e+don+gian.bmp
            • vy_myangel
              • Apr 2009
              • 544
              #7
              anh chưa trả lời hết câu hỏi của em rồi, em muốn biết nó cần nguồn bao nhiu và nhiu ample, anh giúp giùm em nha.
              • vy_myangel
                • Apr 2009
                • 544
                #8
                nếu như em vẫn muốn làm con đó thì có được không ạ, âm thanhc ho ra có hay không ạ.
                • ngocha`
                  Thành viên mới
                  • Feb 2010
                  • 29
                  #9
                  theo tui nghi cong suat nhu vay thi chi 15amp den 20amp la cung vi tui da rap cai amly chay 16 so ma chi co 20 amp ha` cong suat kinh lem
                  Giang hồ đẫm máu tui hok sợ
                  Chỉ so mò hoài hok ra Pan
                  • vy_myangel
                    • Apr 2009
                    • 544
                    #10
                    hì hì, vậy thì biến áp nguồn cần bao nhiu vôn, mua cục nguồn 15 - 0 - 15 20A được không ha, sau khi chỉnh lưu chắc nó lên 20V luôn quá. à mà giá bộ nguồn 15-0-15 20A giá khoảng nhiu zậy ta
                    • ngocha`
                      Thành viên mới
                      • Feb 2010
                      • 29
                      #11
                      dien ap cua cai do la 25 v ban a` ma mua nhieu thi minh hok bit vi anh Hau o ben tre dua cho minh minh cung chua hoi gia nhieu nua ban oi
                      • thanh_tungdl
                        • Oct 2007
                        • 365
                        #12
                        ĂC...Ặc 20ampe? P= U * I
                        => 15-0-15 -30V
                        20a * 30v = 600 w
                        Amply TDA 2030a 4.1 có công suất là :20w * 4 = 80 w
                        => I = P / U
                        80 / 30 = 2.66666
                        Vâỵ bạn chọn BA 12 0 12 - 3 ampe là ok.
                        • vy_myangel
                          • Apr 2009
                          • 544
                          #13
                          vậy hả anh. em cảm ơn nha.
                          • vy_myangel
                            • Apr 2009
                            • 544
                            #14
                            anh biết nó giá bao nhiu không anh, à mà cục nguồn có 3 ample thì khi nghe nhạc có bass nhìu thì có bị sụt nguồn không anh.
                            • duong_act
                              • Nov 2008
                              • 4903
                              #15
                              Nguồn nào chả sụt.
                              Mà tín hiệu 4.1 các bạn lấy ở đâu vậy ?
                              vy_myangel Tìm hiểu thêm về vy_myangel
