cần giúp đỡ gấp!
  • banhxelangtu
    Thành viên chính thức
    • Aug 2008
    • 49
    cần giúp đỡ gấp!
    chào các bác! e hiện e đang có nhu cầu ráp một chiếc loa ngoài ( lượm đc từ chiếc điên thoại sanyo hỏng... khoảng 7.8 ohm) cho chiếc bb 7290.
    thấy TDA2822 dùng điện áp nhỏ mừng quá đi mất.
    [IMG][/IMG]
    vì em con gà lắm ...nên rất mong các bác giúp e chút xíu.
    các bác cho em hoi? tín hiệu out từ chiếc mp3 ra qua đưồng haphone có 3 đường....( 1 đường chung là mass còn lại 2 đưồng kia là +>> hi hi chỗ này gà quá các bác ah. hình như tín hiệu là xoay chiều cơ mà các bác nhỉ.
    vấn đè đặt ra là các bác hướng dẫn em lắp 3 dây của nó ntn ah.
    em xin chân thành cảm ơn mọi người đã đọc và góp ý.
    yahoo rongbaydatcang88
    email. banhxelangtu@gmail.com
  • linhdt1121
    • Mar 2009
    • 371
    chân số 6 của bạn vẽ thiếu một con trở thì phải,cái này trên DD nhiều rồi mà,bạn chịu khó tham khảo nhé
    http://dientuvietnam.net/forums/show...t=11213&page=3
    cái jack 3.5 đó có 3 chân thì mọt chân mass còn 2 chân kia chính là 2 chân tín hiệu L,R đó .mắc 2 chân này vào chỗ input là ok mà
    • banhxelangtu
      • Aug 2008
      • 49
      Nguyên văn bởi linhdt1121 Xem bài viết
      bác linhdt1121 ơi cái mach này là mắc CẦU đó bác. em cut từ datashesst ra đó bác.
      http://dientuvietnam.net/forums/atta...7&d=1205344543
      e chỉ có 1 loa thôi. vây mắc chân L hay chân R vào input nhỉ? mà cách xđ chân R hay L như thế nào vậy các bác ơi.
      • thanh_tungdl
        • Oct 2007
        • 365
        #4
        là như vậy nè bạn :
        là mắc cầu nên loa bạn sử dụng phải từ 8 ôm trở lên,nêu dưới 8 ôm ic sẽ rất nóng và còn hao pin nữa.
        • banhxelangtu
          • Aug 2008
          • 49
          #5
          bác thanh_tungdl cái loa kia em đo chính xác là 7.6ohm bác ah. mắc có ổn ko ah.
          hay chuyển sang mắc đơn thôi hả bác.
          với lại e còn gà công nghiệp lắm nên ko biết dung tụ gốm hay tụ hóa nữa. cái này mà mắc lộn...la đảm bảo ko chạy liền
          e chọn thế này có đc ko nhé:
          C5 &C1 : tụ hóa
          còn lại : TỤ gốm
          • linhdt1121
            • Mar 2009
            • 371
            #6
            mình xin nỗi nhé đêm qua buồn ngủ quá không để ý .
            bác thanh_tung đã sửa rồi đó bạn cứ thế mà làm nhé
            • thanh_tungdl
              • Oct 2007
              • 365
              #7
              Nguyên văn bởi banhxelangtu Xem bài viết
              C5 &C1 : tụ hóa
              còn lại : TỤ gốm
              Đấu cầu nghe mới to,linh kiện vậy là ok,loa cũng ok ,bắt tay vào độ chế ngay thôi ..hehe
              • banhxelangtu
                • Aug 2008
                • 49
                #8
                Em ngồi cả buổi sáng rồi.... Hiên nó đang bi rè lắm..... Cáp nguồn thì ok, nhưng signal vào là bj ngay.
                Bác có cao kiến gj ko ah
                VẦN KO Ổ RỒI....TÌNH HÌNH LÀ IC VÀ LOA..................... SAU 3S LÀ NÓNG NGAY CÁC BÁC AH
                • thanh_tungdl
                  • Oct 2007
                  • 365
                  #9
                  Bạn cấp nguồn cho nó bao nhiêu vôn,rè có thể do gain quá lớn thử thay 2 con trở đầu vào thành 33k hoặc 47k xem sao
                  có một cách nữa để giảm gain là hạ con trở chỗ input xuống mass thành 4,7k
                  chúc thành công
                  p/s: rè cũng có thể do loa của bạn nữa
                  • banhxelangtu
                    • Aug 2008
                    • 49
                    #10
                    Chao bac tung, chuc bac buoi toi vui ve
                    Sorry, vi e dang o tren lop, va post bai bang bb nen ko co tv. Cac bac doc tam toi' ve e se edit lai sau:
                    Ve do gain thj e cung thu cho volume nho het co ma van bi re, con loa thj chac ko fai roi, vi loa made in japan ma. Con cach mac lai R thj toi ve e se thu lai.
                    Con kha nang do ic deu ko cac bac nhi?
                    Thank moi nguoi, cam on bac Tung
                    • linhdt1121
                      • Mar 2009
                      • 371
                      #11
                      mình đã làm con này rồi,loa có 6 ôm thôi,dùng pin vuông 9v mà nó có sao đâu .mà bạn xem lại ic nhé loại này nghe noi mua ngoài chợ thì tỉ lệ hỏng rất cao(cái này mình đọc trên internet nhé,mình không đảm bảo độ chính xác đâu).mình thì dùng ic lấy từ cái đài tầu và chạy rất ngon
                      • banhxelangtu
                        • Aug 2008
                        • 49
                        #12
                        xin chào bác LINHĐT
                        em lắp theo sơ đồ theo datasheet và của bác Tung nữa mà nó vân bị re bác ah.... liệu có fai do dây dẫn tín fiệu ko ah. nhưng mà e cho to ...nỏ thì đều rè cả
                        e cung mắc theo 2 sơ đồ ở ( đài FM tàu và phone bắng cũ ấy... nhưng vẫn rè..)
                        nhưng khi e đẻ nguyên và cấp điên rồi cho tín hiêu vào thi lai chạy ok... nhưng đấy là loa cua nó bác ah. ( hình như 4ohm , 1w)
                        e thây loa ngoai của con đt vào la bị re ngay....
                        bác khắc phục cho này gium em với nhé...
                        con mach e se post sau bác nhé...
                        thank you verry much
                        • thanh_tungdl
                          • Oct 2007
                          • 365
                          #13
                          xin chào bác LINHĐT
                          Sao mình nghi cái loa của ban quá àh,post hình lên xem nào bạn!
                          banhxelangtu Tìm hiểu thêm về banhxelangtu
