mình mới mua một mạch công suất 6 sò về lắp sò C5200 vào thì chạy 1 lúc sò rất nóng khả năng do mạch công suất ko chịu được điện áp 60 0 60 trên thị trường chắc cũng không có bán mạch CS chịu đc điện áp cao như thế bạn nào có sơ đồ mạch nào chạy điện áp cao cho mình xin với. mình muốn làm 1 thùng loa sub cho loa sub 10inch mới mua
Thảo luận về âm ly dùng sò 2SA1943 và 2SC5200
Lõi FE 27cm2 thì công suất là 330 VA bạn àh.Nguyên văn bởi tranhuuan Xem bài viếtmà biến áp 15 A thì tính công suất kiểu nào nhỉ ngoài thị trường có bán nhưng mình tự quấn lấy máy biến áp công suất 400VA điện áp ra 40 -0- 40 vôn xoay chiều. mình dùng sắt S=27cm2
Công suất máy biến áp phụ thuộc nhiều vào chất lượng của lõi sắt từNguyên văn bởi tranhuuan Xem bài viếtban dựa vào công thức nào để tính lõi Sắt 27cm2 ra 330VA được?? S = 1,2 √ P, hay P=S^2/1,44 lõi sắt của mình công suất là 27x27/1,44=506W đấy
Theo kỹ sư nguyễn đức ánh viết trong cuốn mạch điện ứng dụng thì công suất máy biến áp dùng lõi sắt từ EI thông thường là P = ( S*S ) /2.2 bạn ạh
có thể công thức của bạn dùng cho biến áp xuyến ?
thân.
có thể tản nhiệt của bạn nhỏ rồi,chứ dùng loại sò này hay đấy,công suất lớn nữa,dùng đánh sub thì có mà sập nhà luôn.nguồn thì không lớn như bạn nói vậy đâu,xoay chiều vào thấp nhất là 35-0-35,hay 38-0-38 là cao rồi,với biến áp bán trên thị trường,quấn chi cho mệt,để sức đó lắp bộ nguồn vào ampli kìa.khá nặng đó.Nguyên văn bởi tranhuuan Xem bài viếtmình mới mua một mạch công suất 6 sò về lắp sò C5200 vào thì chạy 1 lúc sò rất nóng khả năng do mạch công suất ko chịu được điện áp 60 0 60 trên thị trường chắc cũng không có bán mạch CS chịu đc điện áp cao như thế bạn nào có sơ đồ mạch nào chạy điện áp cao cho mình xin với. mình muốn làm 1 thùng loa sub cho loa sub 10inch mới mua
1) cặp sò 5200, thậm chí là con H1061 bé tẹo cũng chịu được điện áp tầm trên 100VDC!
2)lí do sò nóng: nghe không hết công suất! thật vậy, khi xuất dòng cỡ 1A ra loa 8ohm thì điện áp trên nó chỉ là 8Vrms mà thôi, phần còn lại (khoảng 52V nếu dùng nguồn 60V) rớt trên Vce của sò, công suất tiêu tán trên nó là : P=u.i = 52.1=52W !, công suất ra loa: P=1.8=8W (rất bé so với công suất toả nhiệt)---> nóng
amply class AB đạt hiệu suất cao nhất khi công suất ra loa bằng 60% công suất nguồn cung cấp!
3) thực tế với loa 8ohm:
-nguồn +-70VDC: áp trên loa là 50Vrms max
-nguồn +-45VDC: áp trên loa là 30Vrms max
-nguồn +-30VDC: áp trên loa là 15Vrms max
nếu cố tình đưa biên độ tín hiệu đầu vào lên quá cao thì ngõ ra sẽ bị kẹp "clipping", nghĩa là có tính chất DC trong 1 khoảng thời gian --> để lâu cháy loa ráng chịu.
- 1 like
sẵn tiện bác châu nói luôn về mạch dùng SCR& IGBT luôn đi.e nghe nói mấy loại này công suất khủng lắmNguyên văn bởi voduychau Xem bài viết1) cặp sò 5200, thậm chí là con H1061 bé tẹo cũng chịu được điện áp tầm trên 100VDC!
chưa thấy SCR làm tầng công suất bao giờ nên không dám bànNguyên văn bởi samsungd600 Xem bài viếtsẵn tiện bác châu nói luôn về mạch dùng SCR& IGBT luôn đi.e nghe nói mấy loại này công suất khủng lắm
còn IGBT thì không được dùng cho audio vì điện dung đầu vào quá lớn.
- 1 like
bạn phân cực cho cặp công suất quá cao rồi! tìm cách hạ dòng phân cực xuống thì nó sẻ nguội thôi.Em cũng thầy bói nè!Nguyên văn bởi tranhuuan Xem bài viếtmình mới mua một mạch công suất 6 sò về lắp sò C5200 vào thì chạy 1 lúc sò rất nóng khả năng do mạch công suất ko chịu được điện áp 60 0 60 trên thị trường chắc cũng không có bán mạch CS chịu đc điện áp cao như thế bạn nào có sơ đồ mạch nào chạy điện áp cao cho mình xin với. mình muốn làm 1 thùng loa sub cho loa sub 10inch mới mua
Tính ra em...-
hôm nay, 00:18 -
Hôm qua, 18:36 -
Hôm qua, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
