Tổng hợp các bài viết về ICTDA2030
  • linhdt1121
    • Mar 2009
    • 371
    #241
    tình hình là con 2030 của em cũng bệnh y vậy.đã kiểm tra ic,tụ ngon lành,dây điện ok.không con biến trở đôi nó dear một bên
    ban đầu là nó bị chập chờn em hàn lại cái dây ra loa thì nó ok nhưng thỉnh thoảng lại bị,khi mở to hết cỡ thì bên đó kêu rất nhỏ còn bây h thì nó tị luôn.không biết sao nữa
    ai biết cách kiểm tra không chỉ mình với
    p/s:con này em mua ở trợ trời 30k,nó là 2.0
    • 4065558
      Thành viên mới
      • Aug 2009
      • 10
      #242
      Nguyên văn bởi hoc nua hoc Xem bài viết
      xin chào các bạn, mình có cái loa vi tính chạy 2 kênh, chạy con tda2030 hôm nay còn nghe được có 1 bên, xin hướng dẫn cách sữa chữa cám ơn.....
      theo tôi bạn thay luôn con tda đi còn chờ gì nũa chứ.hoặc là nó sai số con điện chở ở đầu ra kênh thôi.
      • Caotri
        Thành viên mới
        • Feb 2008
        • 1
        #243
        trong mạch co 3 con tda 2030
        1bas
        2 con còn lại mõi con một kênh
        bạn tháo thùng loa ra rồi cấp nguồn cấp tín hiệu và đo <dò ngược từ đầu ja loa về xem có tín hiệu ra không>con nào không có =>chết
        TDA2030
        t/h vào chân 1 ra chân 4
        chân 5 +vcc
        chân 3 -vcc
        cũng có thể chỉ do lỏng chân hàn lại là ok
        • nongdanfo
          • Feb 2009
          • 1385
          #244
          Thay đổi chất âm của TDA 2030 được ko??
          Mình biết rằng TDA 2030 nghe âm thanh ko hay. Nghe như đài ý. Bác nào có biết cách nào làm nó kêu hay hơn ko ?? Mình nghe nhiều người nói thường thì thay tụ INPUT . Tụ hóa thay = tụ dầu => chất âm được cải thiện chút ít ??
          Ko biết còn cách nào khác ko nhỉ .. cóa bộ Microlap 4.1 mà nghe chán quá... trong kkhi đó thì chưa có money để đổi bộ khác..
          Thank you for all
          Nhiễu điều phủ lấy giá gương
          • trunglev
            Thành viên chính thức
            • May 2009
            • 30
            #245
            thay doi tri so tu boss la ban thay doi hoi tiep toan mach. am sac se thay doi theo
            • hoangdai
              • Nov 2005
              • 2720
              #246
              Cũng đc nhưng ko ăn thua cho cách này mấy_Vì con này giá quá rẻ_Kaka
              • conankiz
                Thành viên mới
                • Jun 2009
                • 2
                #247
                so sanh mach cong suat
                cac ban cho minh hoi ,tda 2030a co hay hon la4440 khong,neu lam sub
                • traivietnam
                  • May 2007
                  • 343
                  #248
                  Không sao ! Đúng là tui mới lắp cái mạch đó cách đây 4 năm.Bây giờ thì chỉ nhận thiết kế cái mạch đó từ A đến Z có đủ các mạch lắp chạy luôn, cả loa vi tính hay loa thường.Đủ thứ trên đời về con TDA ấy.
                  cái file pdf của bác chỉ có cái mạch pcb thôi, bác cho xin luôn cái sơ đồ linh kiện đi.
                  • sakaitr
                    Thành viên mới
                    • Jan 2010
                    • 16
                    #249
                    oh` vậy cho em hỏi cái
                    - Vcc + và Vcc - là nắn từ Ac qua Diot cầu còn đường mass mình đi riêng ah`
                    • sakaitr
                      Thành viên mới
                      • Jan 2010
                      • 16
                      #250
                      Bac duong_act cho em hỏi cái: em mới tập tần làm amly nên lắp con TDa 2030 vậy em xài nguồn 12v-0v-12v
                      được không bác
                      • traivietnam
                        • May 2007
                        • 343
                        #251
                        Nguyên văn bởi sakaitr Xem bài viết
                        được không bác
                        quá được đi ấy chứ, nguồn này sau khi nắn ra # 18V đôi, nhưng sau khi lắp vào mạch thì sụt áp chỉ chừng 15V đôi thôi, nếu mạch có từ 2 con 2030 trở lên thì dùng cục 3A nha, còn không thì dùng cục 1A cũng được, nhưng công suất hơi yếu nha.
                        • dongdt2k3
                          Thành viên mới
                          • Jan 2010
                          • 17
                          #252
                          thứ nhất là bạn dùng nguồn đơn thì công suất chỉ bằng một nửa nguồn đôi
                          thứ hai là phụ thuộc vào điện trở loa của bạn con TDA công suất dược 20w với loa 4 ôm
                          bạn xem lại mạch đúng chưa mấy con trở định hệ sô khuyêch đai
                          nêu mà công suất mà vẫn còn bé thì bạn có thể ghép 2 con này vào một
                          thì công suát gấp 1.5 lần hoặc dùng con TDA 2040 dc 25w hay 2050 dc 32w
                          chúc bạn thành công!
                          • thocaodanh
                            Thành viên mới
                            • Aug 2009
                            • 16
                            #253
                            Có ai chỉ cho mình cách up file lên diễn đàn với
                            .Mình có cái mạch về tda 2030 muốn hỏi mọi người trong diễn đàn nhưng biết cách up file
                            .Cảm ơn ,.
                            • thocaodanh
                              Thành viên mới
                              • Aug 2009
                              • 16
                              #254
                              Các sư phụ ơi .Help hoc trò về nguồn của sơ đồ TDA 2030 này với.
                              Mạch TDA 2030 học trò tìm thấy trên mạng nhưng sơ đồ không ghi rõ nguồn cấp là bao nhiêu .Mong các sư phụ chỉ bảo thêm.
                              • traivietnam
                                • May 2007
                                • 343
                                #255
                                Nguyên văn bởi thocaodanh Xem bài viết
                                15v đôi, tức là ra chợ mua một cục biếp áp nói là 12v đôi, về cho qua cầu nắn ra # 18v nhưng khi ráp vào mạch thì sụt áp chỉ còn chừng 15V thôi.bác tham khảo hình bên dưới nhé.
                                saobang88 Tìm hiểu thêm về saobang88
