Đóng thùng loa toàn dải
  • Quocthaibmt
    replied
    Nguyên văn bởi thientrungnb Xem bài viết
    Bác QT giỏi w.bác ở HN ,HP hay HCM ?hôm nào em muốn xin làm học trò bác có được K ạ
    tôi ở Đ.Lăk , cũng chẳng giỏi gì đâu , chẳng qua sống lâu lên lão làng thôi , còn làm học trò tôi thì hơi khó rồi , vì tôi chẳng biết dạy học trò .
    Leave a comment:
  • thientrungnb
    replied
    Mạch chống hú cho loa khi sử dụng micro thường chỉ thấy trong mấy bộ giàn karaoke chuyên nghiệp mới có , sau này ampli thì trường cũng có vài kiểu được thiết kế có chức năng này luôn ,nhưng mình chưa có sơ đồ của nó .có thiết kế vài kiểu nhưng chưa được vừa ý lắm , còn đang tìm tòi thêm bác à .
    Leave a comment:
  • tepriu
    replied
    Update:
    Sau khi thay loa bass Polk thì tiếng bass hết chai, âm trầm được cuộn xuống thấp hơn và đặc biệt là volume nhỏ bass vẫn tốt.
    Cặp mid màng giấy lớn 10cm với gân giấy (lần trước em nhầm là 8cm) luôn có có đặc điểm tiếng người rất thanh thoát và nhẹ nhàng hơn mid 8cm. Cái em dùng loa TV Sony "chợ ông địa" (hay loa casete gì đó em ko rõ) Phân tần: qua 22uF tới loa, 1 trở 47 Ohm song song với loa.
    Treb dome SAS qua tụ 4,7 và không dùng trở song song với loa.
    Bass qua cảm L khoảng 1,2 Henry tới loa, tụ 10uF xong song với loa.
    Với CS Dual 25W-8 Ohm của TDA7265 thì cặp mini Bookshelf này dư sức rung rinh phòng nghe 12m2 của em.
    Ước tính CS loa: 20W dome + 5W mid (dư sức) + 25W bass = 50W
    Chỉ duy nhất 1 cái em chưa vừa ý là với nhạc Jazz/ country thì tiếng mid rất tốt và đều so với toàn dải tần, nhưng với nhạc VN (dù nhạc hiện đại hay nhạc vàng) thì tiếng mid vẫn hơi chìm hơn so với bass & treble.
    Có phải nhạc VN luôn được điều chỉnh cho bass và treble cao hơn người ta?!?
    Hay nhạc Jazz va country tiếng mid được chỉnh cho lồi ra ?!?
    Hay amp/loa mình đáp tầng mid chìm sẵn?!
    Ôi đau đầu!
    Chipamp TDA7265 em ko dùng tone control. Sơ đồ mạch bên luồng TDA7265.
    Leave a comment:
  • tepriu
    replied
    NHưng cặp bass chợ này chán quá, gân guốc gì cứng ngắc, đánh ra bass không đủ. Mai thay cặp bass PolK cùi vô xem sao. Mới test ở ngoài, màng nhún biên độ được khoảng hơn 1cm, còn cặp hiện tại được 5-6mm là hết nên bass hơi chai. Sẽ update tiếp
    Leave a comment:
  • nongdanfo
    replied
    trông cứ như loa hãng ấy nhờ.. cụ tép khéo tay ghê..
    cụ chuyển qua nghề đóng loa có khi lại ngon hơn làm âm ly đó ạ..
    Hôm nào cụ đóng kiểu back load hom xem thế nào.. kiếm đôi toàn dải ngon bổ rẻ là hay.. đỡ phải phân tần chi ráo
    Leave a comment:
  • tepriu
    replied
    Thành phẩm. Trong đây mạch phân tần em che lại vì nó không đẹp (em mua 1 cặp về rồi mod lại chút).
    Cặp mini bookshelf này em nghe bằng TDA7265.
    Đang tính làm thêm mạch SUB dính chung bằng LM4765 mắc cầu để thêm 1 cái SUB phụ
    Leave a comment:
  • tepriu
    replied
    Loa bookshelf mini
    Em dự tính làm 1 cặp bookshelf mini cho 1 phòng 12m vuông. Số đo 3 vòng 16-16-38cm với 1 bass 15, 1 treble dome, 1 mid 8 giấy.
    Phần cắt gỗ đã xong.
    Leave a comment:
  • phuong.hng
    replied
    Máy soi để cắt lỗ trên gỗ là được rồi, bố cu lại bẩu mua món máy xọc này chết tiền
    Leave a comment:
  • nghiatanlong
    replied
    Nguyên văn bởi tu_audio Xem bài viết
    Bác cứ vẽ hình tròn rồi ra bảo thợ mộc họ làm cho ( chỉ mươi ngàn thôi ) Thợ mộc bây giờ dùng toàn máy móc thôi..họ có cái máy vét 1 đường là xong..đảm bảo đẹp miễn chê luôn .Chúc bác thành công.!
    đẩu tư mua một cái máy sọc có đầu lưỡi cưa kèm theo 4-500k sau đó khoan một lỗ fi10 đưa máy soc vô bấm nút sau vài phút là ok .nhớ điều chỉnh vít nâng lưỡi cưa cho phù hợp với độ cứng của ghỗ.nên lấy cữ nhỏ hơn vành trong bắt vít của loa phòng trương hợp bạn vanh ko chuẩn còn có thể dùng máy khoan kẹp giáy nhám doa lai cho vừa .vùă tròn lại vừa láng...
    Leave a comment:
  • tu_audio
    replied
    Nguyên văn bởi nguyenthanh9 Xem bài viết
    cách khoan lỗ để đóng thùng loa kiểu (du kích) vẽ dường kính lỗ cần khoét thủng.dùng mũi khoan 3ly khoan cac lỗ cách nhau 3 ly cứ thế cho hết vòng tròn chú ý dịch mũi khoan vào phía tâm lỗ cần khoét sao cho các lỗ khoan cách nét vạch 2ly.sau đó thay mũi khoan to hơn (5-6ly) khoan lại lỗ 3ly cứ thế mép các lỗ khoan sẽ cắt đứt nhau và phần gỗ bỏ đi sẽ rời ra,chỉ cần dũa qua là lắp dược loa.với cách khoan thế này ta có thể khoan bất cứ lỗ dạng nào.chỉ cần khéo tay một chút là được.chuc các bạn thành công.nguyenthanh9
    Leave a comment:
  • nguyenthanh9
    replied
    Leave a comment:
  • Thanhklv2
    replied
    Nguyên văn bởi phamvanngoan Xem bài viết
    Các bác cho em hỏi làm sao để mình khoan được cái lỗ to để lắp loa vào thùng nhỉ
    Đơn giản bác ơi. Đầu tiên bác vẽ vòng tròn cần khoét lỗ lắp loa, sau đó dùng khoan hoặc cái gì đó để tạo một lỗ có đường kính khoảng 3 cm sát với vòng tròn cần khoét rồi dùng cưa tay (loại chỉ có tay cầm và lưỡi rộng 2cm không có khung cưa), nếu khoét ít lỗ thì dùng lưỡi cưa sắt là xong thôi. Chúc bác thành công!
    Leave a comment:
  • nongdanfo
    replied
    Bác có thể đem đi cnc là đẹp nhứt..
    Còn không bác có thể mượn đục của thợ mộc rồi đục dần.. cái này cần khéo tay chút..
    Leave a comment:
  • phamvanngoan
    replied
    Leave a comment:
  • anh.huysd
    replied
    Nguyên văn bởi DONGU Xem bài viết
    bac nao co so do phan tang cho loa ko chi cho em voi.em moi lap ampli dung la4440 mono nhung ko biet lap loa gi vao va dung nguon bao mhieu
    4440 ăn 12vdc bạn nhé mà loa thì bạn chọn tầm 10w 8ohm nhé mjnh test rồi ok lắm
    Leave a comment:
manhpham Tìm hiểu thêm về manhpham
