Nguồn dòng cho KDCS audio
  • Nguồn dòng cho KDCS audio
    Chào mấy anh, mình thuộc hạng tép riu muốn học đòi làm amply nhưng đọc sách nhiều mà chẳng hiểu bao nhiêu. vậy xin cao thủ chỉ giáo 1 vài điều:
    1. Nguyên lý nguồn dòng cho mạch KĐCS, khi nào thì cần đến và cách tính nguồn dòng. Anh chị có thể đưa sơ đồ đơn giản cho đệ dễ hiểu.
    2.Có phải nguồn dòng chỉ dành cho tầng thúc (tầng kích)?
    3. Độ lớn tín hiệu đưa vào tầng kích và từ tầng kích đi ra trong khoảng cho phép là bao nhiêu?
    xin cứu giúp!
    Có bác nào hảo tâm cho xin vài $$$$$$ lý thuyết về cái nguồn dòng này cho người đang thiếu thốn lý thuyết này. (nguồn dòng = constant current )
      Tôi mượn mạch của bạn Green_Age để bạn tham khảo:
      Các linh kiện Q1, R1, D1, D2, R5 tạo thành một nguồn dòng (nguồn dòng hằng-CCS) cung cấp một dòng điện có cường độ rất ổn định cho cặp vi sai Q2, Q3.
      Về mặt xoay chiều, CCS có thể xem là một điện trở có giá trị rất lớn
        Chân thành cảm ơn
        Nguyên văn bởi TranVu Xem bài viết
        Chân thành cảm ơn cả 2 bác Trần Vũ và Green_age. Có thể nói đây là căn bản về amply mà những tép riu như tôi chưa biết (hoặc biết mơ hồ). Mặc dù vậy nếu 2 bác giải thích rõ hơn thì rất tốt cho những người chỉ biết thực hành mà thiếu lý thuyết để hiểu rõ như tôi.
          Các bác cho hỏi là mình có thể tạo 1 mạch CCS dùng cho nhiều loại mạch CS không? hình như ở đâu đó trên net đã có nói về cái này nhưng mình chưa thông suốt lắm.
            Cái này thì phức tạp lắm phải có sơ đồ mạch mới rỏ mà tôi bị kẹt không làm được , đại khái là ban đầu phải có thông số công suát và loa ráp kiểu gì ví dụ thiết kế amp 50 w , 8 R ráp kiểu đẩy kéo AB từ thông số trên tính ra điện áp ra cực đại rồi từ áp này tính ra dòng , áp , trans , tản nhiệt . Mạch chia ra nhiều tầng mỗi tầng đều có hệ số khuyếch đại tương ứng từ hệ số này tính dòng tỉnh điện áp , sụt áp để tìm ra thông số về trans và điện trở , diod ......
              Có thể nào làm mạch CCS chỉ cho 1 tầng cần thiết (vi sai/ driver) ?? Vì Vi sai không ảnh hưởng nhiều tới CS chung của ampli; và vi sai thì cần dòng ổn định nhiều nhất so nới các tầng còn lại!
              Hay là không cần mạch mà sau khi tính ra dòng ở Vi sai rồi thì ta dùng luôn con Diod ổn dòng cho tiện!!!
                Làm được với tầng vi sai vì tầng này có hệ số khuyếch đại cố định dù công suất lớn hay nhỏ còn các tầng sau như driver thì không vì thông số tùy thuộc vào công suất , nếu có quyển Thiét kế mạch amp công suát của Ngô anh Ba đọc sẽ rỏ thêm .
                  Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
                  Hihi. Bạn nói đúng ý tôi rồi đó. Tôi cũng có ý tưởng làm các mạch nguồn dòng và soi dòng như là một khối mạch chức năng. Có điều mạch CCS của vi sai và tầng khuếch đại điện thế cho dòng tĩnh khác nhau nên không thể lắp lẫn được. Thêm nữa, còn tùy vào loại trans ở các tầng này là loại PNP hay NPN mà chọn trans phù hợp cho các khối này.
                    Có cách nào fix luôn để không phụ thuộc vào Trans của mạch (PnP hay NpN)??!
                    tepriu Tìm hiểu thêm về tepriu
                    • nick22
                      Trả lời cho Máy điện châm ?
                      bởi nick22
                      01-12-2025, 13:23
