cam on nhiu nha
sơ đồ máy thu AM, FM
mình có mạch thu Am sau (của hãng knight )
http://i1136.photobucket.com/albums/...2/untitled.jpg
cho mình hỏi dùng cuộn cảm giống điện trở thay cho cuộn cảm lõi ferit đươc ko?
Cái tai nghe điện thoại chỉ có tác dụng làm anten khi nghe radio, con IC trong tai nghe để hỗ trợ chức năng phím bấm prev, next, pause/play, volume khi nghe nhạc bằng phần mềm của máy hoặc khi nghe radio thôi. Một số loại tai nghe chỉ có 1 phím accept thì không có ICNguyên văn bởi dotheanh Xem bài viếtCái thu FM của Nokia thế nảo ấy nhỉ các Bác em mở cái tai nghe của nó ra có mỗi con IC ko biết đưa ra loa để nghe thế nào nữa
Regards
To fireman
"Hix !Cái headphone ko day của Em cũng dùng 9088 !Dùng mấy cái tự Scan này chất lượng thì khá tốt mỗi tội sóng yếu 1 cái là mất sóng luôn!Thế là Em cắt luôn cái chân cấp nguồn cho biến dung thay vào đó vàcái chiết áp ! !Thế là hết đường mất tín hiệu :d !"
Ai có thể nói rõ hộ mình cái này được ko?
Thằng thầy nào hỏi câu này ngu bỏ bố. Chẳng có đáp án nào đúng, mà câu hỏi cũng sai (thiếu chính xác).
Băng tần máy thu AM phải là từ 150kHz đến trên 30MHz. Trong đó được chia ra thành 3 băng tần chính là sóng dài (LW) từ 150 - 500kHz; sóng trung (MW) từ 530 -1600kHz và sóng ngắn (SW) từ 1600kHz đến >30.000kHZ (tức 1,6MHz đến > 30MHz).
Như vậy, tôi cho rằng câu hỏi của thầy cậu là muốn nói đến sóng trung (MW) mà hiện nay trên các máy đĩa thường ghi là AM. Còn trên radio thì vẫn ghi là MW. Nhưng như vậy thì dải tần của nó cũng là 530-1600kHz chứ không phải là 600-1600kHz, lại càng không phải là 600-1600MHz ! (có lẽ ý của thầy cậu là đáp án D).
Tội nghiệp, thầy thiếu kiến thức và thiếu thực tế, dạy trò cũng sẽ vậy thôi...
Đáp án đối với câu "FM" thì hiển nhiên là B.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
bác nào có sơ đồ máy thu thanh AM hoặc FM mà có 7 transitor thì cho e với, khó quá, thanks các bác
mail của e đây endday92@gmail.com
Hôm qua, 09:46 -
06-02-2026, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
