sơ đồ máy thu AM, FM
Xem đây :Nguyên văn bởi tremriver Xem bài viết
http://www.alldatasheet.com/datashee.../CXA1691M.htmlModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Tớ đang dùng con này để thu sóng đài phát thanh mạch rất đơn giản và dễ làm thành công, cân chỉnh ít. Nếu chỉnh tốt em này thu chất lượng cũng ngon ra phết. Không biết có mua được ở VN không vì tớ mua bên TQ.
http://www.alldatasheet.com/datashee...BA/TA2003.htmlHà Nội của ta
Thủ đô yêu dấu
Một thời đạn bom, một thời hòa bình...:cafe:
Con này có thể mua được ở ngoài chợ , giá là 15 nghìn đồng .Nguyên văn bởi lick Xem bài viếtCon này có thể mua ở VN được ko? Em từ lâu cũng định làm một cái radio bé xíu..nhưng lắp mạch thì khó quá.
Tuy nhiên : Có thể mua các radio bỏ túi trung quốc ( giá 40 đến 45 nghìn đồng ) .
Hầu hết các radio trung quốc bỏ túi ( pocket) đều sử dụng hệ CXA1691M hoặc CD1191 .
( như vậy đỡ phải làm )
--- Một số loại khác : như Radio Scan ( loại nhỏ như cây bút , bao diêm ...v.v ) sử dụng hệ TDA7088 của philips hoặc CD9088 của trung quốc sản xuất .
Kết cấu cảu Radio này ( chỉ có FM ) không có AM . khả năng dò đài tự động thông qua ( lock signal ) bằng cách thay đổi lần lượt giá trị điện áp trên Varicap ( trong mạch có sử dụng diot varicap ).
Giá của loại mạch này tương đối rẻ ( chỉ khoảng 30 đến 35 nghìn đồng ).
Nếu cần bạn có thể tìm datasheet của TDA7088 về nghiên cứu .Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Mọi người có mạch thu AM FM ma chi dung linh kiện cơ bản không thôi ko? Cho tôi xin 1 cái (tốt nhất là FM và phải chắc chắn chạy dc nhé, cân chỉnh ít thôi).
Các bác nào có kinh nghiệm làm mạch thu phát FM xin chỉ giáo giúp. Đặc biệt là lúc cân chỉnh để thu tín hiệu.Thien thu van co: Yeu la kho!!!
Van co thien thu: Kho van yeu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hix !Cái headphone ko day của Em cũng dùng 9088 !Dùng mấy cái tự Scan này chất lượng thì khá tốt mỗi tội sóng yếu 1 cái là mất sóng luôn !Thế là Em cắt luôn cái chân cấp nguồn cho biến dung thay vào đó và cái chiết áp !
!Thế là hết đường mất tín hiệu :d !
Thất nghiệp :(
Mạch thu FM của điện thoại cũng là 1 IC mà thôi - được điều khiển " mềm " bằng chương trình của điện thoại .Nguyên văn bởi dotheanh Xem bài viếtCái thu FM của Nokia thế nảo ấy nhỉ các Bác em mở cái tai nghe của nó ra có mỗi con IC ko biết đưa ra loa để nghe thế nào nữa
Regards
IC được bố trí đơn giản và muốn nghe được FM của điện thoại di động ta phải gắn một tai nghe ( có dây ) phù hợp vào .
Chính cái tai nghe có dây đó là cái anten . Nếu không cắm tai nghe vào thì phần mềm không cho bật đài đâu.
Tuy nhiên ta có thể bật được đài bằng cách đưa giắc cắm , chập chân vào để phần mềm tưởng như ta có cắm tai nghe . Tuy nhiên sẽ không nghe được gì nếu đoạn dây đó quá ngắn ( ăng ten quá ngắn ==> không thu được tín hiệu ).Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
04-10-2026, 09:13 -
Channel: Hệ thống nhúng
02-10-2026, 15:01 -
