sơ đồ máy thu AM, FM
  • queduong
    Moderator
    • Jul 2005
    • 6781
    #16
    Nguyên văn bởi fireman Xem bài viết
    Hix !Cái headphone ko day của Em cũng dùng 9088 !Dùng mấy cái tự Scan này chất lượng thì khá tốt mỗi tội sóng yếu 1 cái là mất sóng luôn !Thế là Em cắt luôn cái chân cấp nguồn cho biến dung thay vào đó và cái chiết áp ! !Thế là hết đường mất tín hiệu :d !
    Bác fix cái đường đó thế là đúng roài . người ta vẫn hay làm vậy . Tuy nhiên khi điện yếu quá thì lại phải chỉnh roài .
    Cái này được 1 điểm lợi hại là nếu tín hiệu phát thanh yếu , nếu đơn thuần để automatic scan nó sẽ mute và không đưa ra loa nữa , kết quả là chẳng nghe được gì .
    Fix theo kiểu manual tuning thì vẫn nghe được tiếng ( kèm tiếng sôi vì tín hiệu yếu ) như vậy là hơn rồi ( dù sao cũng còn được nghe ).
    Trong datasheet của chúng có đề cập cái này rồi mà .
    • dotheanh
      • Jul 2005
      • 25
      #17
      Mạch thu FM của điện thoại cũng là 1 IC mà thôi - được điều khiển " mềm " bằng chương trình của điện thoại .
      IC được bố trí đơn giản và muốn nghe được FM của điện thoại di động ta phải gắn một tai nghe ( có dây ) phù hợp vào .
      Chính cái tai nghe có dây đó là cái anten . Nếu không cắm tai nghe vào thì phần mềm không cho bật đài đâu.
      Tuy nhiên ta có thể bật được đài bằng cách đưa giắc cắm , chập chân vào để phần mềm tưởng như ta có cắm tai nghe . Tuy nhiên sẽ không nghe được gì nếu đoạn dây đó quá ngắn ( ăng ten quá ngắn ==> không thu được tín hiệu ).
      Ý em hỏi là ko cần cắm vào điện thoại ý thì sẽ làm nhử thế nào.
      Thanks bác Quế Dương
      nguoi thong thai di thuong cui dau L
      • queduong
        Moderator
        • Jul 2005
        • 6781
        #18
        Nguyên văn bởi dotheanh Xem bài viết
        Không cắm vào điện thoại thì làm sao nó lên , cái dây tai nghe chính là cái anten .
        Còn muốn nó lên ( nhưng không nghe được - hoặc nghe bằng loa trong máy ) thì bạn phải xác định được các chân của nó , chân nào là chân nhận biết có thiết bị cắm vào , chân nào là anten.
        VD như : Nokia 6230i của tôi chập chân 2 (GND) và 3 ( ACI) ở cổng Pop port là có thể bật được FM ( tuy nhiên không nghe được vì không có anten.
        muốn nghe được lại phải cắm 1 cái dây vào chân tai nghe ( anten chung luôn đường tai nghe ) . vậy là nghe được đài .
        Bạn phải tra cứu chân vào ra thì mới được
        • dotheanh
          • Jul 2005
          • 25
          #19
          Em search con datasheet ko có nhưng cứ đoán là con IC đó độc lập(kiểu con phone gửi ji đó xuống nó kích hoạt chức năng FM rùi xuất ra headphone)
          CHắc phải lượm cái FM scan về nghịch
          Regards
          • yaibanet
            • Oct 2007
            • 1
            #20
            Ai chỉ mình mạch thu radi AM được không?Chỉ cần thu AM thôi
            Mình đi khắp chợ NT kiếm Tụ xoay với giá trị mình cần không được.Ai giúp với
            • tuan_anh83
              • Nov 2007
              • 2
              #21
              Sao mình download bằng IDM mà ko xem đc, "format error: Not a PDF or corrupted"
              • tuebka
                • Mar 2008
                • 1
                #22
                chao cac bac
                em la thanh vien moi dang ky
                rat mong nhan duoc su giup do cua cac bac.hehe
                • thuphuong
                  • Nov 2007
                  • 91
                  #23
                  Buồn!!!! Học mãi nó vãn giốt
                  • th_psthought
                    • Mar 2008
                    • 4
                    #24
                    Nguyên văn bởi tremriver Xem bài viết
                    Bạn nào có sơ đồ máy thu thanh am, fm vui lòng cho toi xin! Cảm ơn!
                    tremriver@gmail.com
                    Mình cũng cần mạch này để làm đồ án, rất mong các bạn gửi cho mình.
                    Xin cám ơn. Email của mình là:
                    th.thinking.fun@gmail.com
                    • th_psthought
                      • Mar 2008
                      • 4
                      #25
                      • phuongnamvp0
                        • Mar 2008
                        • 5
                        #26
                        xin mạch thu sóng AM
                        cho em hỏi anh duy hiệp co mạch thu song AM cho em mạch đó nha
                        am cám ơn anh nha
                        • peter_anh002
                          • Feb 2008
                          • 20
                          #27
                          bác nào có mạch thu sóng FM không cho mình với mình đang cần gấp
                          để làm đồ án
                          mong các bác giúp dỡ
                          mà mạch đỡ cân chỉnh một chút............
                          • anhhung1975
                            • Jan 2008
                            • 67
                            #28
                            mạch thu sóng FM
                            Nguyên văn bởi peter_anh002 Xem bài viết
                            để làm đồ án
                            Vào Box Cao tần, luồng "Lan Hương trả lời nè ...", ở đấy có khá nhiều mạch đó bạn à.
                            Không có người xấu, chỉ có người chưa tốt.
                            • mgdaubo
                              • Mar 2006
                              • 296
                              #29
                              cái mạch của anh duyphi dùng TA2003 này sao ko chạy, đã chỉnh lại theo datasheet cũng im re.
                              Còn con TDA7088 ở Nhật Tảo có bán ko? bao nhiêu 1 con nhỉ? nếu có thì làm máy thu FM chỉnh bằng biến trở quá tiện lợi.
                              Phạm Minh Tuấn
                              (+84) 982006467
                              • vanthong7
                                • Oct 2009
                                • 1
                                #30
                                Bác nào có mạch thu thanh AM không post cho em với. Em đang bí về đề tài này. nếu được có thể gửi qua cho em bằng yahoo càng tốt thong89f@yahoo.com cảm ơn các bác nhìu#23
                                tremriver Tìm hiểu thêm về tremriver
