Đang kiếm cái cầu chì gắn vô cái táp lô trước khi test thực tế các giải pháp (đấu nối 2 BA) của các bác để lỡ cháy nổ thì không ảnh hưởng tới xung quanh! Cái này là nói thật đấy! Sẽ báo tình hình trong thời gian sớm nhất.
Hỏi về mod tranformer cho ampli
Đấy là transformer cho âm ly, thế còn cho 12VDC to 220VAC inverter thì thế nào các bác, 2 cuộn sơ cấp chung điểm mass ở giữa có cần quấn ngược chiều nhau không? (Xin lỗi vì câu hỏi ko đúng chủ đề, nhưng cũng liên quan đến mod transf'r chứ bộ) . Thks các bác!Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
mạch căn bản, có minh hoạ chiều quấn dây:
Trước khi gắn cầu diode, điện áp có dạng sine toàn kỳ là 18.48V
Nhưng sau khi qua cầu diode thì nó có dạng DC nhấp nhô (bán kỳ âm bị lôi lên làm bán kỳ dương, và bán kỳ dương không đổi), biên độ bị suy hao 1.4V do rớt trên 2 diode (mỗi bán kỳ).
Do đồng hồ đo chỉ đo được giá trị trung bình của điện áp DC nhấp nhô trên, nên kết quả 16VDC là hoàn toàn chính xác
Bạn thử gắn thêm tụ lọc, nó sẽ lên +/- 23.9VDC !
thực tế 2 biến áp của bạn có sai số quá lớn, nếu sử dụng ic 78/79 thì cùng 1 mức tải, sẽ có 1 con nóng hơn con còn lại
BA ra đôi 12v , 15v, 25v, 35v, 42v, 46 v mình đều có (loại 8A, 10A, 12 A) mua chi nữa. Chỉ là mod 2 BA làm tiền đề khi cần Mod nguồnNguyên văn bởi minhtai2412 Xem bài viếtngoai chợ bán đầy mua một cục mà xài
5A chi co 50k
Vì dụ:
1/ 46v 10A đôi thành 46v đơn 20A sau đó nối 2 em này lại thành đôi 46v 20A.
2/ 46v 10A đôi thành 92V 10A sau đó nối 2 em này lại thành 92 đôi 10A.
2 em BA test chỉ là "chuột bạch" , nhưng vẫn ứng dụng làm ampli nhỏ nghe chơi được (phòng ngủ)Last edited by tepriu; 22-08-2010, 20:48.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
sáng tỏ
Cảm ơn bác Châu trướcNguyên văn bởi voduychau Xem bài viếtTrước khi gắn cầu diode, điện áp có dạng sine toàn kỳ là 18.48V
Kết quả test 1: nối 2 BA (nối AC rồi mới nắn) dùng tụ lọc: xem hình khỏi phải giải thích
Hình thứ 2 là khi nối ngược chiều quấn dây (thứ cấp)
Sau này nầy nếu ai có hỏi về cái này thì tôi và các bạn có thể mạnh dạn gắn thêm 2 chữ " đã test"Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Sáng tỏ 2
Test thực tế 2: nối 2 BA (nắn riêng từng cái xong nối DC):Nguyên văn bởi aici Xem bài viếtKhoan khoan. . .
Cho gởi thêm cái này với.
Chúc vui.
Xem hình khỏi phải giải thích.
Tuy nhiên, áp từ V xuống mass/ Mass xuống V- / Tổng DC V xuống V- thì thấp hơn nối AC rồi mới nắn (xem hình).
Bạn Aici cũng qua cái này có thể mạnh dạn thêm chữ "đã test"
Theo Bạn DuongACT , nó bị lệch nguồn thật, trong cả 2 trường hợp. Phải tìm cách khắc phục??!!Last edited by tepriu; 22-08-2010, 22:08.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Bác Châu ơi, cho hỏi 1 tí:Nguyên văn bởi voduychau Xem bài viếtmạch căn bản, có minh hoạ chiều quấn dây:
http://www.butlerwinding.com/client_...sformer_6A.gif
1/ cái sơ đồ của bác là ghép 2 transfo xung (cho nguồn xung)? Vẫn chưa hiểu các thành phần trong đó?! và 2 em Transitor tác dụng làm gì?
2/ Cái đó có phải là nguồn "2 thì" (push-pull)?
3/ Nói chung vẫn chưa hiểu 2 điều trên (1 và 2).
Mong bác ra tay nghĩa hiệp!
Bây giờ thì mình đã hiểu tại sao tụi nước ngoài nó cần +-15 v DC thì nó dùng thứ cấp đôi 18v (trong các phần audio đặc biệt như Preamp), sau đó ổn áp xuống thành +-15V DC, và dùng tụ lọc nguồn vừa đủ (không cần dư).Nguyên văn bởi voduychau Xem bài viếtTrước khi gắn cầu diode, điện áp có dạng sine toàn kỳ là 18.48V
-->Có thể là do 18 AC nắn ra 16 DC là "phần chắc ăn", còn phần "nhấp nhô" nó bỏ đi luôn dù sau tụ lọc đã có hơn 24V DC. Trong khi thường thường mình dùng 12AC nắn ra 16,9v DC và ổn áp xuống 15vDC rồi chơi luôn.
Hoặc là sang lắm thì 12 AC nắn ra rồi ổn áp xuống 12DC là cùng.
Ai có ý kiến khác?Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Bạn nói hơi rườm rà nên tui vẫn chưa hiểu ý bạn mún nói zì ?!?!Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtBây giờ thì mình đã hiểu tại sao tụi nước ngoài nó cần +-15 v DC thì nó dùng thứ cấp đôi 18v (trong các phần audio đặc biệt như Preamp), sau đó ổn áp xuống thành +-15V DC, và dùng tụ lọc nguồn vừa đủ (không cần dư).
Ai có ý kiến khác?
1)IC ổn áp bắt buộc điện áp đầu vào phải cao hơn điện áp đầu ra (đối với nguồn dương, và ngược lại đối với nguồn âm) tối thiểu là 3V thì nó mới ổn định, nếu không thì chịu, con IC này không có tính năng tự động nâng-hạ áp khi bị thiếu, chỉ là "gọt bớt" cho vừa thui.
2)tụ lọc nguồn phải tính toán cẩn thận theo công suất ra tải, dư thì phí mà thiếu thì không đảm bảo chất lượng âm thanh.
3)nếu chỉnh lưu và lọc xong mà ra giá trị 15VDC thì tốt nhất là chọn tụ 18V trở lên.
4)biện pháp không dùng tụ lọc đằng trước IC 78/79 là để giảm tiêu tán nhiệt trên IC, nhưng đằng sau nó bắt buộc phải có tụ lọc. Điện áp ra và dòng ra tối đa lúc này sẽ giảm thấp hơn so với khi dùng tụ lọc đằng trước IC.
Phải tính toán cẩn thận theo nhu cầu rồi lựa chọn phương án thích hợp, không có công thức chung!
27-08-2026, 11:43 -
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
21-08-2026, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
