Hỏi về mod tranformer cho ampli
  • minhtai2412
    • Jul 2010
    • 138
    #31
    trich tepriu
    BA ra đôi 12v , 15v, 25v, 35v, 42v, 46 v mình đều có (loại 8A, 10A, 12 A) mua chi nữa. Chỉ là mod 2 BA làm tiền đề khi cần Mod nguồn
    Vì dụ:
    1/ 46v 10A đôi thành 46v đơn 20A sau đó nối 2 em này lại thành đôi 46v 20A.
    2/ 46v 10A đôi thành 92V 10A sau đó nối 2 em này lại thành 92 đôi 10A.
    2 em BA test chỉ là "chuột bạch" , nhưng vẫn ứng dụng làm ampli nhỏ nghe chơi được (phòng ngủ)
    mình đã hiểu ý pác rồi
    • tepriu
      • Jan 2010
      • 2810
      #32
      Nếu dùng 2 BA có thứ cấp ra giống nhau thì có kết nối để tăng dòng thứ cấp được không ? Xin cao thủ chỉ giúp!
      • thandieu86
        • Feb 2010
        • 339
        #33
        Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
        vấn đề là điện áp của 2 thằng không hoàn toàn bằng nhau, khi có tải thì càng sai lệch tợn. Khi có sự sai lệch áp mà mắc song song thế nào cũng có suất hiện dòng điện quẩn giữa trong 2 biến áp(nhỏ thôi).
        Nếu chấp nhận dòng điện quẩn này thì vẫn đấu song song được. Nhưng sơ cấp và thứ cấp phải có cùng cực tính thì mới thỏa mãn điều kiện pha để đấu song song.
        • voduychau
          • Mar 2006
          • 1196
          #34
          Đừng thử kiểu này nha bạn, việc đấu nối song song 2 máy biến áp phải tuân theo những quy tắc rất ngặt nghèo (xem thêm môn học Máy điện). Cái sự rắc rối nảy sinh do nội trở-dòng định mức-áp định mức và hội tựu lại là ÁP NGẮN MẠCH ĐỊNH MỨC của các biến áp không hoàn toàn giống nhau.
          Đối với biến áp điện lực thì người ta còn có cả một bộ đóng cắt biến áp phụ nữa, nó sẽ Anlyze nhu cầu phụ tải và quyết định thời điểm đóng/cắt biến áp phụ sao cho hiệu suất toàn hệ thống đạt cao nhất (vì theo thực tế thì hiệu suất sử dụng máy biến áp đạt cực đại khi Stải= 60% S định mức)
          Còn đối với mấy cái cục 1 pha be bé kia thì... nếu thiếu công suất: mua cục khác bự hơn cho nhanh!
          • tepriu
            • Jan 2010
            • 2810
            #35
            Nguyên văn bởi voduychau Xem bài viết
            --> vậy là nếu không học qua cái môn Máy điện thì ... bế tắc !!
            --> Nếu nó là 2 cục output 10A (42v) thì có thể cố gắng gồng mình ... thí nghiệm bằng cách nào hả bác (đã trang bị CP và cầu chì chống cháy nổ sẵn sàng thử nghiệm)? Hay là cũng vứt quách luôn cho nó lành và mua cục 42 v 15A/20A luôn. Hic hic! hu hu
            • voduychau
              • Mar 2006
              • 1196
              #36
              step 1) lắp 2 mạch chỉnh lưu + lọc riêng biệt, mỗi mạch đi với 1 biến áp.
              step 2) hoặc là ráp mạch công suất kiểu BTL, hoặc là ráp 2 kênh (stereo) nhưng khi đó nguồn của mỗi miếng mạch công suất lấy từ cục biến áp riêng, không anh nào xài của anh nào, như vậy tận dụng được 2 biến áp.
              Nếu bố trí "cơ" bên trong máy thật hiệu quả thì từ thông tản sẽ bị triệt tiêu 1 phần ---> giảm nhiễu 50Hz
              Dòng định mức của 2 biến áp không nhất thiết phải bằng nhau, khi vận hành thì tuân theo dòng điện nhỏ nhất, kẻo biến áp có dòng định mức thấp hơn sẽ cháy trước
              Điện áp định mức của 2 biến áp bắt buộc phải giống nhau thì 2 kênh nghe mới cân, ráp BTL càng thuận lợi
              • samsungd600
                • Jun 2009
                • 152
                #37
                mình định dùng cái vòng xuyến trong cái ổn áp ra loại 5KVA đó,nhưng k biết cách quấn như thế nào,ai có công thức dành cho loại BA xuyến thì cho mình xin.mình định dùng nó chế cục nguồn cho cục đẩy..hi
                tepriu Tìm hiểu thêm về tepriu
