nếu bạn ở HCM thì ra Nhật Tảo mua con PT2399 về lắp mạch như trong sơ đồ ở trang 1 luồng này, hoặc download datasheet về ráp theo. Tui ráp thử rồi, chất lượng âm thanh hơi thấp 1 chút nhưng cũng tạm được
Mạch ECHO đơn giản
IC PT2399 nếu mua ngoài nhật tảo,hoạc ngoài chợ trời,thường tệ lắm, nếu làm y chang trên datashet thì không như ý đâu.Ngay cả mạch in sẵn có bàn ngoài chợ , mua về khi lắp ráp còn phải cân chỉnh lại nữa. Ăn thua ráp khéo công kinh nghiệm thì nó hay, còn không, mỗi lần mở lên tiền vang như tiêng bò rống thì phiền lắm.Nguyên văn bởi mgdaubo Xem bài viếtnếu bạn ở HCM thì ra Nhật Tảo mua con PT2399 về lắp mạch như trong sơ đồ ở trang 1 luồng này, hoặc download datasheet về ráp theo. Tui ráp thử rồi, chất lượng âm thanh hơi thấp 1 chút nhưng cũng tạm được
Khối lượng công việc của bạn khá nhiều .Nguyên văn bởi hoangnguyen Xem bài viếtsao hok có ai lên tiếng hết vậy
giúp một tay với chứ anh DinhVan ơi
Trong khuôn khổ DĐ không giúp được bạn đâu .
Bạn nên theo một khóa học sửa ampli ở trung tâm dạy nghề thì hơnChuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
hehehe sau khi im hơi lặng tiếng bấy lâu hôm nay Mod DinhVan lên diễn đàn bảo mình đi học lớp sửa ampliNguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtKhối lượng công việc của bạn khá nhiều .
cảm ơn bác nhiều để em đi kiếm tiền rùi đi học luôn thể có khi lúc đó em mọc râu tới rốn ah
Thanks nha Mod
Eragon
mạch khuếch đại micro, có bass, treble, echo
tiếng ko hay lắm, chắc tại con PT2399
Ở NT có bán 2 loại board echo, 1 loại 35k dùng PT2399, loại kia 55k ko biết dùng con gì. Em chưa coi kỹ, ko biết nó có mấy chanel, có bass treble ko?
bạn nào xài thử 2 cái board này rồi cho ý kiếnAttached FilesPhạm Minh Tuấn
(+84) 982006467
Mình đồng ý với bạn, mình đã lắp thử mạch Echo với con PT2399 với một mạch khuếch đại dùng thử mạch là con TDA1554 kết quả nghe rè quá khó lọ nhiễu quá không biết làm sao cho bớt nhiễuNguyên văn bởi notrinos Xem bài viếtmấy cái mạch đấy tiếng như khẹc, Echo với Delay mà diy hay được không phai đơn giản, tớ thấy còn phức tạp hơn làm mạch công suất
với lại còn phải làm mạch Reverb nữa
đau đầu wa
Eragon
Theo mình thấy mạch bị nhiễu rè thì thử xem lại một số vần đề này xem sao:
Xem lại phần nguồn, tụ lọc có ổn ko ? Xem lại các tụ cách ly DC ghép nối giữa các tầng khuếch đại. Còn điều nữa là phần nối dây, theo cách mình nói là bạn phải thống nhất đường mass. Ví dụ ở ngõ ra của cái board nào đó (Echo, Tone control v.v...), ngõ ra gồm có 1 đường out mà 1 đường mass phải ko ? thì đường mass của board nào đó (Echo, Tone control v.v...) phải nối với mass của board công suất, ngõ ra của board đó (Echo, Tone control v.v...) nối vào đường Input. Nếu mình làm ngược lại ngõ ra mà nối vào mass (Board công suất), mass của board nào đó(Echo, Tone control v.v...) mà lại nối vào ngõ vào Input (Board công suất) thì tiếng sẽ bị rè. Bạn thử các bước đó thử xem sao, mong là có thể giúp ích dc gì cho bạn
Mình thì không có mạch echo nào chạy transistor, nhưng mình có mạch chạy bằng IC PT2399 và mạch chạy bằng IC BL 0306+CD 4046 mình gửi các bạn tham khảo nhé!Nguyên văn bởi joey Xem bài viếtUhm... có mạch Echo nào mà dùng Transistor ko nhỉ ? Ai có có thể cho mình xin sơ đồ mạch dc ko ?
Cám ơnKhông có việc gì khó,trừ những việc không làm được!
- 1 like
bạn có nghe con IC 53195 chưa, nghe bảo là đồ China , con này có thể tạo ra cả hiệu ứng ECHO và REVERB giá khoảng 10k nhưng mà tìm datasheet không thấy đang định lên NT tìm thửNguyên văn bởi hientnguyen Xem bài viếtMình thì không có mạch echo nào chạy transistor, nhưng mình có mạch chạy bằng IC PT2399 và mạch chạy bằng IC BL 0306+CD 4046 mình gửi các bạn tham khảo nhé!
bạn biết con đó thì cho mình thông tin với nhaEragon
Mình chưa nghe nói con IC 53195, nhưng con M 50195 thì datasheet giống hệt với BL 0306 nhưng ngõ vào là fet, thay vì BL 0306 ngõ vào là transistor.Nguyên văn bởi hoangnguyen Xem bài viếtbạn có nghe con IC 53195 chưa, nghe bảo là đồ China , con này có thể tạo ra cả hiệu ứng ECHO và REVERB giá khoảng 10k nhưng mà tìm datasheet không thấy đang định lên NT tìm thử
Thật ra thì nguyên bản con IC M 50195 đi chung với con dao động 74LS624,nhưng vì con 74LS624 giá thành cao quá nên mình chuyển qua dùng con dao động là CD4046, một số mạch trên thị trường có dùng con 7400 nhưng rất nhiều nhượt điểm, vài ý cùng bạn.
Thân!Không có việc gì khó,trừ những việc không làm được!
Thanks for your sharing! Bạn có biết về mạch Reverb không, nó là tich hợp của mạch " trimono", "vibrate" và "echo" nhưng mà mình không biết IC hỗ trợ cho mạch Reverb tìm tài liệu cũng chả ra bạn có thì jup mình nhaNguyên văn bởi hientnguyen Xem bài viếtMình chưa nghe nói con IC 53195, nhưng con M 50195 thì datasheet giống hệt với BL 0306 nhưng ngõ vào là fet, thay vì BL 0306 ngõ vào là transistor.
Thân!
Thanks!Eragon
Hôm qua, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
