Mạch ECHO đơn giản
  • hoangnguyen
    • Sep 2007
    • 144
    #31
    Tìm được con IC tạo hiệu ứng Reverb rồi nhưng ko biết trên NT có kông mấy bạn xem thử nha
    Eragon
    • hientnguyen
      • Jul 2007
      • 58
      #32
      Nguyên văn bởi hoangnguyen Xem bài viết
      Thanks for your sharing! Bạn có biết về mạch Reverb không, nó là tich hợp của mạch " trimono", "vibrate" và "echo" nhưng mà mình không biết IC hỗ trợ cho mạch Reverb tìm tài liệu cũng chả ra bạn có thì jup mình nha
      Thanks!
      Mình share thêm 1 mạch Echo Digital có chất lượng tốt nữa để các bạn cùng tham khảo!
      Không có việc gì khó,trừ những việc không làm được!
      • dinhnhanhui
        • Mar 2009
        • 5
        #33
        ai có mạch echo với mạch khuyếch đại mic khong cho em xin di
        • tonyqwerty
          • Mar 2009
          • 95
          #34
          Nguyên văn bởi mgdaubo Xem bài viết
          mạch khuếch đại micro, có bass, treble, echo
          tiếng ko hay lắm, chắc tại con PT2399
          Ở NT có bán 2 loại board echo, 1 loại 35k dùng PT2399, loại kia 55k ko biết dùng con gì. Em chưa coi kỹ, ko biết nó có mấy chanel, có bass treble ko?
          bạn nào xài thử 2 cái board này rồi cho ý kiến
          theo mình biết thì loại 35K thì dùng IC, còn loại kia thì dùng IC + ram nhớ nên mắ hơn + hay hơn nhưng dễ hư hon Dùng 1 IC tất cả trong 1
          • giaphamco
            • Jun 2008
            • 18
            #35
            Cảm ơn bạn nhiều ! mình cũng đang cần
            • double862004
              • Jul 2009
              • 5
              #36
              anh ơi,e đang làm đề tài thiết kế mạch Echo ứng dụng DSP mà không biết tìm ở đâu hết., a biết con nào dùng được chỉ cho e với. thanks.
              • mylove2002
                • Oct 2009
                • 43
                #37
                Nguyên văn bởi hientnguyen Xem bài viết
                Bạn gửi sơ đồ nguyên lí lên cho mọi người coi chứ gửi hình trên mờ lắm làm sao mà coi dc
                • quoctuan10
                  • Jun 2011
                  • 176
                  #38
                  Nguyên văn bởi lenamit Xem bài viết
                  sơ đồ nà
                  Mạch in tham khảo nà..
                  nghía 1 chút coi cho bít nà , ráp dễ mà chạy hay hơn cặp 3102 3207 nhìu nha hehe! chúc mấy bạn thành công ..
                  He he em mới sờ vào điện tử nên còn gà lắm, mong các bác chỉ bảo thêm. Trong mạch này chân input,output nối đi đâu vậy? Các bác giúp em với.
                  QTCP
                  • thuongdtqb
                    • Apr 2011
                    • 513
                    #39
                    Mạch ECHO ( vang nhại AUDIO ) có rất nhiều loại .
                    Loại tôi giới thiệu đây sử dụng 2 IC BL 3102/BL3207 . Có thể đây là một trong những mạch vang nhại đơn giản nhất
                    Ngày trước , mạch này được lắp cho các thùng loa liền công suất . Chất lượng cũng tạm ổn .
                    Bạn có thể thêm một chiết áp để có thể thay đổi được tốc độ vang ( Vang xa , vang gần ) cho thêm hiệu quả .
                    Mạch đó ở chân 6 của IC BL3102 ( chân dao động )
                    Anh dinhvan ơi anh có sơ đồ nguyên lý của mạch echo trên không cho em với. em muốn biết nó như thế nào để còn tham khảo nửa chứ mấy mạch mà mấy bác trên post lên em làm mà không có hiệu quả. thank a nhiều
                    ★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
                    • tho hoc viec
                      • Jan 2011
                      • 538
                      #40
                      Nguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viết
                      Mạch này rất đơn giản, nhưng chất lượng của nó cũng ở tầm đơn giản thôi
                      BL3207.pdf
                      Chán ko buồn ký.
                      • thuongdtqb
                        • Apr 2011
                        • 513
                        #41
                        Nguyên văn bởi tho hoc viec Xem bài viết
                        [ATTACH]42440[/ATTACH]
                        Vậy bác có mạch nào am thanh nghe tốt không cho em với.
                        • thuongdtqb
                          • Apr 2011
                          • 513
                          #42
                          Mà e có mạch echo thế này không biết chất lượng âm thanh thế nào nửa. Mấy bác cho em hỏi 2 con biến trở R14 và R15 trong mạch phải nối như thế nào vậy?
                          • bocapchua
                            • Jul 2011
                            • 314
                            #43
                            Không biết bác này còn lên DD nữa không, mình đang tìm sơ đồ cái mạch echo dùng IC số,
                            ma bác share cho anh em cái hình ko rõ, hihiii. Nhờ bác share giúp cái sơ đồ nếu không thấy ngại nhé.
                            Thanks
                            EDA Engineer - Design on Demand
                            Web:
                            • lenamit
                              • Oct 2007
                              • 174
                              #44
                              [MENTION=182432]thuongdtqb[/MENTION]
                              Bạn đừng làm mạch này mất công , hiệu ứng tạo ra tệ lắm .
                              • samsung87
                                • Nov 2012
                                • 165
                                #45
                                có bác nào thấy bong dáng e ic này chỉ e với ah.e đội ơn.nó là con ic số nằm trong echo am ly đa kênh thằng TQ làm ạ ES56031E
                                Điều phụ nử giử được bí mất ........
                                Là điều họ ko biết!
