Giúp làm amly dùng nguồn acquy 12vol
  • box_milkcand
    • Sep 2008
    • 149
    #31
    Chuyện quan trọng nữa là bạn đừng nên bỏ qua chất lượng của dây dẫn từ acquy vào mạch, và dây từ output ra đến loa nhé, đường mạch in cũng phải đủ to nữa! tản nhiệt củng phải đủ lớn vì mấy em TDA2030 nhỏ mà có võ, dễ "nóng tính" lắm!
    • vanbon
      • Jun 2010
      • 316
      #32
      Chọn IC công suất sử dụng nguồn đơn là giải pháp tốt hơn, việc dùng IC công suất sử dụng nguồn đôi +-6 (chuyển từ 12v) thì ko được hay cho lắm mặc dù nó vẫn chạy nhưng chất lượng không = so với áp cao hơn.
      • Hard
        • Aug 2005
        • 779
        #33
        Hi,
        Dùng nguồn đơn 12V và nguồn đối xứng +/-6V thì có khác gì nhau về công suất đâu, trước đây tui cũng hay dùng nguồn đơn (khi làm với TDA2030) nhưng chất lượng xuất âm qua tụ không làm tui hài lòng lắm nên bữa nay tui mới chơi nguồn đối xứng. Tóm lại ai thấy cái gì tiện lợi cái gì hay theo điều kiện riêng của mình thì cứ làm, tui chỉ đóng góp thêm ý kiến cho mọi người tham khảo và cùng bàn bạc thôi.
        Thân ái.
        • hoangan_htd
          • Mar 2011
          • 1
          #34
          Lam nguon +-12v dung acquy xe may cho mach amly
          Anh cho e hoi e muon tao nguon doi +-12v tu nguon accu cua xe may de e chay mach amly.e k bit lam nhu the nao.e k bit dao dog day keo la ntn ka.mog cac anh chi dum.e dang rat can.
          • hadaica_pro
            • May 2009
            • 497
            #35
            Nguyên văn bởi hoangan_htd Xem bài viết
            muốn tạo nguồn đối xứng 12V từ 12v đơn thì bạn có thể tham khảo các bài biết về con KA/KG3525
            • hadaica_pro
              • May 2009
              • 497
              #36
              Còn bác nào thích lắc trên ô tô thì em chuẩn bị share mạch 12v- RMS 2700W, peak 5000W
              • ladykiller
                • Aug 2008
                • 748
                #37
                chục năm trước em hay lắp amply kẹo kéo bằng LA4440 dùng ac quy, hồi đấy nghe củng phê lòi rồi
                • cao_aba1
                  • Jun 2012
                  • 1
                  #38
                  tiện thể nói về biến trở, mọi người cho em hỏi lắp biến trở 3 chân như thế nào, khi ta chỉ có 2 đầu vào-ra , mong mọi người giúp đỡ.
                  • hoangtam741
                    • Apr 2009
                    • 1701
                    #39
                    Nguyên văn bởi hadaica_pro Xem bài viết
                    Bạn có biết là nguồn 12V để đạt công suất cao thì trở kháng loa phải nhỏ không ? Cái loa trên ô-tô trở kháng nhỏ nhất là 1 Ohm, công suất cỡ 150W. Mạch của bạn tới 2700W chắc không có cái loa nào hợp trở kháng được !
                    • hadaica_pro
                      • May 2009
                      • 497
                      #40
                      Nguyên văn bởi dangdong
                      Bác có mạch nào chuyen từ 12vdc to 40v dc mà dễ làm share cho e với.e làm cái sub co~ 300w thôi!
                      bạn add nick mình vào nhé
                      ngohadgdt.hnivc_haui
                      Mình chỉ cho, dùng biến áp lõi sắt từ nhé. .
                      • bboyminh
                        • Aug 2010
                        • 1441
                        #41
                        các bác lắp TDA2003 cầu cũng là 1 lựa chọn low cost,đang có sẵn phíp và thuốc rửa,em làm luôn cái mạch,khi nào rỗi thì ách sần
                        đây là mạch LM1875,nhưng chưa kiếm được IC
                        chụp bằng Iphone nên hơi mờ,các bác thông cảm
                        Keep moving forward...
                        • tepriu
                          • Jan 2010
                          • 2810
                          #42
                          Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viết
                          [ATTACH=CONFIG]47200[/ATTACH]
                          [ATTACH=CONFIG]47201[/ATTACH]
                          [ATTACH=CONFIG]47202[/ATTACH]
                          CÁi này hơn năm rồi, ách sần chưa chú?
                          • bboyminh
                            • Aug 2010
                            • 1441
                            #43
                            Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
                            Nó đã về phương mô,em cũng chả nhớ ,mọi thứ đều trở về con số 0 tròn trĩnh ạ
                            Có cụ nào tài trợ toàn bộ linh kiện mạch này cho em không =))
                            P/s đế đèn để em tìm anh nhé !
                            • tepriu
                              • Jan 2010
                              • 2810
                              #44
                              TDA2030 thì hôm nào anh gởi cho 1 nắm, rẻ mà.
                              Còn LM1875 thì hôm nào anh gởi cho luôn. khi nào muốn làm thì PM. Mạch ít linh kiện mà. Nếu LK chợ thì ... anh có đủ
                              • bboyminh
                                • Aug 2010
                                • 1441
                                #45
                                2030 thì em chỗ em có bán,giá rẻ ... như cho
                                tuy nhiên em lắp con này chả bao giờ kêu cả,toàn ...
                                huadangkhoa Tìm hiểu thêm về huadangkhoa
