Mọi người giúp em về mạch khuếch đại âm thanh :DDDDDDDDDDDD
  • Mọi người giúp em về mạch khuếch đại âm thanh :DDDDDDDDDDDD
    E muốn làm một mạch khuếch đại âm thanh để làm loa cho laptop,yêu cầu là dùng linh kiện rời.
    E có nhiều điều muốn biết mong mọi người giải đáp cho e ạ,e có đọc các bài viết trong diễn đàn nhưng không hiểu rõ.
    --1)E muốn mạch có điều chỉnh treble,bass,như vậy nếu chỉ dùng 1 loa thì nó có thể hiện đc tốt cả treble và bass hay ko?Loại loa đó là gì để e đi mua về luôn ạ
    --2)E thấy trên diễn đàn có nhiều mạch âm thanh,muốn mô phỏng nó trên Proteus nhưng ko biết làm thế nào,ví dụ như mạch này http://www.dientuvietnam.net/forums/...9&d=1229786653
    e ko thấy trong proteus có mấy con bjt có tên như vậy ,e mới cài proteus hôm qua
    Mong mọi người giải đáp cho e
    Đơn giản thôi!
    - Ra chợ trời mua 2 củ loa bass 160mm, 2 củ loa trung 100mm, 2 củ loa tép (giá khoảng 200k), dây dợ, cọc loa, ...
    - Ra đê La Thành mua 2m vuông gỗ giấy ép (càng dày càng tốt, tối thiểu 10mm), đinh, vít, keo con chó,...(cỡ 100k thôi)
    Về đóng 2 thùng loa kích thước cỡ 200(W)x400(H)x300(D), bố trí loa trung và tép ở mặt trước lùi lên phía trên, loa bass ở bên hông lùi xuống phía dưới, nếu có điều kiện làm vách ngăn giữa bass và trung, tép càng tốt. Đấu dây, nối cọc, bắt vít hoặc gắn keo (đừng lạm dụng nhiều đinh và vít sẽ làm giảm chất lượng âm thanh. Sản phẩm sẽ là cặp loa có công suất khoảng 50W/1 cục.
    Lại phi ra chợ trời (hỏi mua bo kích loa, hoặc âm ly bé cho loa thùng chạy điện 12VDC), phụ kiện đi kèm nếu cần,...(khoảng 100k nữa)
    Về nối loa, cắm vào máy tính bật lên và thưởng thức.
    Chúc thành công!
    Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
    0989313142
      bác lvt195 làm thế thì tốn quá.giá thành vào khoảng 400k.chỉ cần hơn 300k là mua bộ loa 2.1 chất lương âm thanh và mẫu mã ăn đứt của bác.còn bạn Hermion 1 loa dùng cả treble,bass thì nghe cũng ko đc hay lắm.nên mua cái loa di động về mà sài giá khoang 150k có cả khe cắm thẻ nhớ.con bạn làm loa mẫu mà vừa xấu lại vừa đắt.
      Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
      Web :
        Nguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viết
        Nói chung tự làm thì thường là đắt hơn! Nhưng mà bác chủ thớt thích tự làm cơ! Nói như bác đi mua thì em sẽ đi mua bộ 2.1 cũ về, giá có khi khoảng 100k thôi! Nghe cũng đc! Mấy bộ loa vi tính ngày xưa nge hay phết!
        0989313142
          Ấy chết,mấy anh hiểu nhầm ý em rồi ((((((((((((
          Em muốn làm mạch cơ ạ,chứ ko phải đóng loa ((((((((((((((((((
          Bây h e muốn làm một mạch theo sơ đồ đã đưa link ở trên ấy ạ,mà đã vấp ngay cái khâu mô phỏng trên proteus rồi (((
            Các a cho e hỏi đầu vào thì mô tả thế nào ạ,với cái mạch trên kia
            đây là e thử vẽ lại mạch đó với proteus http://ca8.upanh.com/15.95.19366306.FTE0/untitled1.png
              ban dung mach LA440 la don gian re tien nhat . Nguon 12v lay luon trong may tinh
                mach ic TDA 2003 co 5 chan thoi cung rat don gian nguon 12v
                  c làm được chưa,t cũng đang làm,cũng đang dắt.phải có nguồn xoay chiều chứ.alt trong prote ấy
                    làm mạch không dùng IC chứ,chỉ dùng tran thôi,có ic vào 0đ
                      bác lvt195 nói rất đúng, tự làm vẫn cảm thấy thích hơn, em cũng 2 lần đi mua loa mất 380k, nguồn 40k, amply tự làm, nhưng là newbie nên còn gà lắm, bộ loa chưa được ưng ý, ở hải phòng mấy thứ đồ cũ mà sao vẫn đắt quá, ko như hn, ah mà bác lvt195 có biết làm amply dùng con IC gì thì hay ko, chỉ em với
                        Nguyên văn bởi Hermion Xem bài viết
                        Proteus nó chỉ chuyên về mô phỏng digital thôi, còn analog thì không ổn cho lắm.
                        Giả sử pác mô phỏng trên proteus, lấy nguồn âm ở đâu để kích vào và nghe công suất đầu ra ở đâu.hehe
                        Còn pác xem nó chạy có ổn k thì làm cái broad thử nghiệm và một ít dây cắm về mà cắm thử xem ổn k. broad test tầm 25-30k/1 main. còn dây cắm 5k nữa là thoài mái
                          Nguyên văn bởi minh que Xem bài viết
                          nếu dùng nguồn của laptop thì lên dùng con TDA2005 (10W*2) vì con này dòng tĩnh rất nhỏ. mà con này có dải điện áp hoạt động rất rộng từ 3v-18v. lên đấu vài quả pin con thỏ vào cũng ok.
                          Mà nói vậy thui chứ k lên dùng nguồn laptop. loa ngoài vẫn lên dùng nguồn ngoài, tránh ảnh hưởng đến laptop.
                          TDA2005 giá 12k
                          Hermion Tìm hiểu thêm về Hermion
