sò 5200-1943 hơn 718-688 về dòng và áp thôi,còn hay và mạnh phụ thuộc nhiều yếu tố khác nữa..do vậy bạn chỉ cần tra datashet của con sò cũ rồi tìm sò cs âm thanh tương đương thay vào là được!thân
Âm ly karaoke của California tại sao lại như thế này các huynh ơi!!!
Vầng! Em cảm ơn bác!Nguyên văn bởi thanh_tungdl Xem bài viếtsò 5200-1943 hơn 718-688 về dòng và áp thôi,còn hay và mạnh phụ thuộc nhiều yếu tố khác nữa..do vậy bạn chỉ cần tra datashet của con sò cũ rồi tìm sò cs âm thanh tương đương thay vào là được!thân
Hôm qua em đã thay cả bo nguồn (tích hợp mạch bảo vệ loa, em mua chợ trời 42k), thay đồng bộ sò 688&718 cho cả hai vế rồi, mỗi vế 2 cặp. Tuy nhiên, thay xong thì đúng là công suất lớn hơn thật, chỉ có điều không hiểu sao khi em chỉnh vol lên lớn một chút là relay loa lại tắt bụp, điện lưới hơi chập chờn yếu yếu (nhà em gần xưởng gỗ nên bị ảnh hưởng mỗi khi họ chạy máy cưa) là relay loa cũng không chịu đóng luôn (ngày trước không thế). Vậy theo các bác thì do mạch bảo vệ loa làm việc nhạy quá, hay tại em tăng công suất 2 vế. Với cả em thấy sau khi thay sò xong thì tiếng khác hẳn, bass có vẻ yếu và tiếng có vẻ khô hơn. Thành thử em đang trích một đường line-out (đấu tắt ngõ ra từ bo master) sang một cái thớt âm ly dàn để em nghe nhạc, khi hát hò thì em mới đấu loa vào âm ly karaoke thôi, nhưng bực mình nhiều khi em cắm cái mic vào là loa cũng tắt bụp. Tối về chắc em phải tháo ra kiểm tra lại thôi!Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
Nhá volume lên 1 cái mà relay ngắt thì đo lại (không tải loa) ở điểm giữa (ra loa) xem có DC không, nếu DC lớn khoảng 0.5v thì phải nghĩ cách điều chỉnh lại cho nó xuống thấp chút nữa.Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viếtVầng! Em cảm ơn bác!
Hôm qua em đã thay cả bo nguồn (tích hợp mạch bảo vệ loa, em mua chợ trời 42k), thay đồng bộ sò 688&718 cho cả hai vế rồi, mỗi vế 2 cặp. Tuy nhiên, thay xong thì đúng là công suất lớn hơn thật, chỉ có điều không hiểu sao khi em chỉnh vol lên lớn một chút là relay loa lại tắt bụp, điện lưới hơi chập chờn yếu yếu (nhà em gần xưởng gỗ nên bị ảnh hưởng mỗi khi họ chạy máy cưa) là relay loa cũng không chịu đóng luôn (ngày trước không thế). Vậy theo các bác thì do mạch bảo vệ loa làm việc nhạy quá, hay tại em tăng công suất 2 vế. Với cả em thấy sau khi thay sò xong thì tiếng khác hẳn, bass có vẻ yếu và tiếng có vẻ khô hơn. Thành thử em đang trích một đường line-out (đấu tắt ngõ ra từ bo master) sang một cái thớt âm ly dàn để em nghe nhạc, khi hát hò thì em mới đấu loa vào âm ly karaoke thôi, nhưng bực mình nhiều khi em cắm cái mic vào là loa cũng tắt bụp. Tối về chắc em phải tháo ra kiểm tra lại thôi!Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Hôm qua, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
