Các bác ơi giúp e về mạch ampli 2 kênh mỗi kênh 50w với e đang phải làm đồ án,mà ko biết nên xài con ic nào cho hợp lý về giá cả và hay nhất,mong các bác giúp e,e đang cần gấp lắm.E thấy trên mang nói nhiều về con TDA7294 ko biết nó nghe ntn hả các bác mà e coi trên sơ đồ nó chỉ có một kênh thui thế làm thế nào để nó thành 2 kênh hả các bác,e là dân mới nên ko biết j hết a.
mạch ampli 2 kênh 2x50w
Tags: None
con 7294 này nghe cũng được trung và cao hơi nhiều còn bass hơi yếu. nếu lắp 2 kênh thì cần 2 con. nếu không thì chơi em tda7386 đi có tới hẳn 4 kênh luôn 4x45w
ủa thế làm 2 kênh nối với nhau ntn để nó tren cùng một cái maind dc bạn?2 kênh tức là mỗi kênh thu một sóng và ra loa thj mỗi loa thu một sóng đúng ko?
thì theo nhà sản xuất là thế nhưng khi ta lắp nó không được như vậy đâu.
2con lắp cùng một maind ok. mỗi con đảm nhận một kênh L&R
1 con 100w nhưng không phải hai con thì là 200w đâu. Hai con mắc theo các kiểu khác nhau thì công suất khác nhau. Ngoải ra còn phần hổi tiếp (giảm méo) sẽ làm cho độ lợi giảm xuống, công suất giảm xuống theo.Nguyên văn bởi binhcddt09b Xem bài viếttrời sao dc chứ từ nó lên 200w gấp đôi mà,ko biết nó toi ic luôn ko biết chừng.
Vậy cần thiết phải tìm hiểu các cách nối 2 IC CS ntn nữa.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
ok! nghe khá ổn. con TDA7294 này nguồn nuôi +/-35V và cho ra công suất 70-100w.
Và con này có giá tầm ~28k. tuần trc tui vừa mua 4 chú.
Add: chợ giời (thịnh yên - phố huế)
Pác lắp stereo dùng 2 IC hay là dùng hai IC mắc BTL vậy?Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết1 con 100w nhưng không phải hai con thì là 200w đâu. Hai con mắc theo các kiểu khác nhau thì công suất khác nhau. Ngoải ra còn phần hổi tiếp (giảm méo) sẽ làm cho độ lợi giảm xuống, công suất giảm xuống theo.
Nếu stereo thì pác cứ lắp hai con Ic thành hai vế độc lập với nhau và thành phần linh kiện của 2 vế giống nhau là ok mà. còn hồi tiếp âm thì điều chỉnh vừa đủ thôi, k có lớn quá lại k còn ji để mà nghe nữa
, tui cũng đẵ lắp qua và hiệu chỉnh rùi nghe thử khá tốt.
Còn BTL theo lý thuyết là thế, nhưng thực tế tui chưa lắp
Hôm qua, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
