Vậy là phải cho điện áp 5V vào chân mute àh bạn? Mình tưởng muốn nó ko kêu thì mới phải cho chân đó 5V? Đúng là ko thấy tín hiệu đầu ra. Cấp nguồn +/-42V. Khi chưa cho tín hiệu vào đã thấy chân đầu ra (10,13) có điện áp -35V. Bạn giúp mình với! Thanks!
Nếu theo bạn nói thì mình có thể lấy 1 nguồn 5V khác rồi cấp vào chân mute (6), rồi mass của nguồn 5V này nối chung với nguồn +/-42V kia ko?
Các bác thử phân tích ruột con STK4192 này xem sao: Rồi cho em ý kiến xem chức năng từng con Tran và các tầng trong đó:
Vừa hay mình đang mở luồng chuyên về ampli, mình phân tích một vế và phần dùng chung cho hai vế thôi nhé, vế bên kia giống hệt mà:
TR1, TR2 là cặp vi sai KD vào, Tr1 KD không đảo tín hiệu ra đồng pha tín hiệu vào, dùng làm đầu vào của tín hiệu âm tần. Tr2 kD đảo để lấy tín hiệu hồi tiếp âm từ ngõ ra về xác lập hệ số KD điện áp cho toàn mạch,
Tr3 với R2, D1. R9 là mạch ổn dòng tạo dòng điện không đổi cung cấp cho mạch KD vi sai.
Tr4 làm nhiệm vụ KD điện áp lấy tín hiệu ra từ mạch vi sai, KD lên cung cấp cho tầng KD công suất
Tr5 làm nhiệm vụ tạo ra và ổn định phân cực tĩnh cho cặp tranzito công suất
Tr6/Tr7, Tr8/Tr9 là hai cặp tranzito mắc theo kiểu darlington ->tăng hệ số KD dòng , làm nhiệm vụ KD công suất, KD dòng điện ra.
Tr10 dùng làm switch đóng mở nguồn VCC- cung cấp cho chân 7, chân 7 nối tới chân 4 cung cấp cho mạch vi sai, để làm nhiệm vụ mute hoặc standby
Nhân nói về STK, anh em cho ý kiến về vấn đề sau:
Cặp tranzito công suất của STK luôn luôn là 2 con NPN, trong khi có thể dùng NPN/PNP, anh em đánh giá sao về âm chất của 2 cách làm này? Theo mình thì sử dụng cặp Tranzito đối xứng nghe vẫn hay hơn, ko biết có đúng vậy không?
