Ừa, bạn đợi 1, 2 ngày nhé, mình sẽ vẽ nốt cho bạn
vẽ mạch in megabass và equalizer đi
woa...zậy thì thanks bạn nhìu lắm nhéNguyên văn bởi langthang12 Xem bài viếtỪa, bạn đợi 1, 2 ngày nhé, mình sẽ vẽ nốt cho bạn
các bác ơi,giúp e cái này nha.... khi em gắn linh kiên vô mạch megabass thì nó bị vấn đề như thế này : thay vì e vặn volume từ trái sang phải thì âm thanh tăng dần...nhưng mà e thì bị ngược lại...e phải vặn từ phải sang trái thì âm thanh mới tăng dần lên...a xem dùm em coi là nó bị lỗi gì vậy??có phải là do em gắn linh kiên sai k?? thanks anh trước
các bác ơi,giúp e cái này nha.... khi em gắn linh kiên vô mạch megabass thì nó bị vấn đề như thế này : thay vì e vặn volume từ trái sang phải thì âm thanh tăng dần...nhưng mà e thì bị ngược lại...em phải vặn từ phải sang trái thì âm thanh mới tăng dần lên...các bác xem dùm em coi là nó bị lỗi gì vậy??có phải là do em gắn linh kiên sai k?? thanks các bác trước
Bạn lắp mạch nào thế? mạch của mình vẽ hay của pác D&A Pro.Nguyên văn bởi nhozluv Xem bài viếtcác bác ơi,giúp e cái này nha.... khi em gắn linh kiên vô mạch megabass thì nó bị vấn đề như thế này : thay vì e vặn volume từ trái sang phải thì âm thanh tăng dần...nhưng mà e thì bị ngược lại...e phải vặn từ phải sang trái thì âm thanh mới tăng dần lên...a xem dùm em coi là nó bị lỗi gì vậy??có phải là do em gắn linh kiên sai k?? thanks anh trước
Nếu bị như vầy bạn chỉ cần hoán đổi 2 đầu của biến trở volume là được (chân giữa giữ nguyên, hoán đổi đầu 2 bên nhé).
Chúc thành công!
nhưng sao thấy mạch có 1 kênh thôi vậy e tưởng phải có 2 kênh R và L chứHọc học nữa học mãi
email:quoc_dt80@yahoo.com
dt: 0989621606
xin lổi bác..chắc con VR của e bị khùng,e thay VR khác thì OK lắm bác ạ...thanks bác rất nhìu nhaNguyên văn bởi D&A Pro Xem bài viếtKhông thể nào? Cho xin cái hình đi...
mình lắp mạch của bác D&A Pro..nhưg bây giờ thì ok rồi bạn...thanks bạn nhaNguyên văn bởi langthang12 Xem bài viếtBạn lắp mạch nào thế? mạch của mình vẽ hay của pác D&A Pro.
Chúc thành công!
vậy chừng nào anh vẽ xong mạch EQ thì post lên cho tụi em với nha..thanks a trướcNguyên văn bởi langthang12 Xem bài viếtỪa, bạn đợi 1, 2 ngày nhé, mình sẽ vẽ nốt cho bạn
Đay là mạch EQ cho bạn nè.Nguyên văn bởi nhoznhoz Xem bài viếtvậy chừng nào anh vẽ xong mạch EQ thì post lên cho tụi em với nha..thanks a trước
Và đây là file: EQ.LAY
Chúc thành công!
có ai giúp em hok??hjz hjzNguyên văn bởi 12350 Xem bài viếtcác bác cho minh hỏi cái này nha....mình muốn xài mạch này với mạch 2003 STEREO, ,thì mình phải nối dây như thế nào để có thể hát được 2 kênh???các bác giúp em nha,phần IN của megabss mình muốn nói với JACK 3.5
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
