a ơi,cho e hỏi,trong mạch nguyên lý của EQ,không có mấy cái cần gạt kia,vậy sao a lại cho vào ạ.e mới học điện tử,nên cũng k biết nhiều.mong a chỉ giúp
vẽ mạch in megabass và equalizer đi
Nguyên văn bởi langthang12 Xem bài viết
Anh langthang12 ơi cho em hỏi,sao mà trong mạch nguyên lí của equalizer các chân của điện trở 6,8k nối với đất,mà sao trong mạch in lại ko nối với đất hả anh,em làm theo vừa cắm một phát là nó tóe lửa
equalizer
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
mạch này là megabass fải k bạn?? mạch này mình làm 1 lần rồi..nhưg k có kết quả...hjzNguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtChả thấy bác nào làm cái này cả ? mà làm xong cũng chả có trách nhiệm up lên cho mọi người tham khảo gi ?
Hôm nay rảnh làm thử phát.. mới làm đến đây vì chưa có volume .
Xin hỏi dùng Volume 50K thay cho Volume 100K có được ko ?
Nguồn là 12V là nguồn đơn ạ ?
Bạn hỏi thế thì chắc chắn là bạn chưa làm rồi..Nguyên văn bởi 12350 Xem bài viếtmạch này là megabass fải k bạn?? mạch này mình làm 1 lần rồi..nhưg k có kết quả...hjz
Hôm nay cập nhật tiếp tiến độ.. Em đã làm xong.. mạch chạy tốt. Tuy có điển phải sửa là trở hồi tiếp 680K . Vì giá trị to quá nên phải giảm xuống.. Tiếng bị rè các bác ợ.. chắc là khuyêch đại lớn quá ..
Đúng là mêga bass .. tiếng bass nặng và tiếng treble rất thanh .. nghe nhạc sàn thì thôi rồi .. lượm ơi
ặc..mạch này hùi trước mình làm mạch in luôn rồi...nhưng thật sự thì nó k chạy...bữa nào rãnh mình sẽ up hình cho xemNguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtBạn hỏi thế thì chắc chắn là bạn chưa làm rồi..
Chán quá .. làm mấy hôm chỉnh sửa chán chê mà nó lại bị rè ? Bác nào biết cách khắc phục ko ạ? đã giảm gain ,, tăng tụ nguồn ,, tăng tụ 220uF trên mạch bằng tụ 470uF ,, nên ko thể do thiếu nguồn được. Nguồn 10 VAC nắn lên thoải con gà mái .. mà vẫn rè ..
sáng mai mình lắp thử xem sao.Á à dây tín hiệu phải là dây tròn đồng trục chứ như này dè là phảiLast edited by 0973885865; 20-08-2011, 22:17.
sáng mai làm xog cho mình kết quả nha bạnNguyên văn bởi 0973885865 Xem bài viếtsáng mai mình lắp thử xem sao.Á à dây tín hiệu phải là dây tròn đồng trục chứ như này dè là phải
Mình lắp thử rồi.bass chắc treble thì thanh nhưng mà nó ù quá.Mình lắp các linh kiện y như sơ đồ chỉ thay con điện trở 610k=150k không biết nguyên nhân phải tại nó không.Vì dây tín hiệu mình dùng dây đồng trục rồi
bác nói thế nào ấy chứ.. mình lắp kêu rè lắm .. nghe chẳng ra gì .. thử thay đổi các kiểu mà ko ăn thua. Mình toàn chơi dây điện bình thường nhưng ko bị ù tí nào ? bác lắp làm sao ấy chứ ? hay chỉ chém đấyNguyên văn bởi 0973885865 Xem bài viếtMình lắp thử rồi.bass chắc treble thì thanh nhưng mà nó ù quá.Mình lắp các linh kiện y như sơ đồ chỉ thay con điện trở 610k=150k không biết nguyên nhân phải tại nó không.Vì dây tín hiệu mình dùng dây đồng trục rồi
Nếu ù có thể bị thiếu mass .. như cái mạch in đầu tiên của topic này.. mass đầu vào ko nối với mass ra thì làm sao mà chạy ?Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Hôm qua, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
