Vấn đề nguồn âm ly!!!
  • Vấn đề nguồn âm ly!!!
    Các bác ạ! Hôm nọ em mày mò nghịch sửa cái bo CS của con âm li sansui ông anh cho mà mãi ko sửa đc, bực mình quá em tính thay luôn cả bo cs. Nhưng vấn đề em vướng mắc là. Cái BA của con âm li này ngoài phần thứ cấp cho pre thì cái phần thứ cấp cho CS lại gồm 2 cuộn riêng biệt, mỗi cuộn ra 42VAC. Em có 2 bo CS mỗi bo chạy 2 cặp 688,718. Em đang lăn tăn giữa 2 cách mắc như sau:
    -Cách 1: Em nối chung một đầu của 2 cuộn này với nhau để có 42,0,42 VAC sau đó nắn lọc để có 59.4,0,-59.4VDC để cấp chung cho 2 bo CS.
    -Cách 2: Mỗi cuộn em dùng cầu nắn lọc riêng để có 29.7,0,-29.7 VDC và cấp riêng cho từng bo cs.
    Vấn đề là ở chỗ: Với cách 1 thì áp quá lớn, em sợ cháy sò và tụ lọc nguồn (hiện tại tụ lọc nguồn của em là 63V-22.000uF). Còn cách 2 thì áp lại quá bé em sợ không đủ cs.
    Vậy mong các bác chỉ giáo em liệu có cách nào hiệu quả hơn mà ko phải quấn lại BA ko? Cục BA này của nó chạy AC 100V, to oạch, dây đồng cũng to, giờ tháo ra quấn lại chắc em chết mất.
    Thanks cả nhà ạ!
    Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
    0989313142
    Các bác cho em hỏi là nếu mắc theo cách này (file attach) thì V+, V- sẽ là bn Volt ạ? Thks!
    0989313142
      Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viết
      nó là nguồn đôi dùng 2 cầu thôi, DC ra +-69.2v.
        Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
        Thks Tép, nhưng mà có thể chỉ cho mình cách tính tại sao lại ra 69.2v ko? Và có thể Tép trả lời mình câu hỏi ở post đầu tiên đc ko? Thanks!
        0989313142
          Sorry, là 59,3 . Tính như bình thường thôi, tức là cách mắc trên chỉ là 2 cầu riêng, mỗi cầu nắn 42vAC ra = 42x sqrt(2) = 59.3vDC. Nối tiếp với cầu 2 tương tự. Cái này giống vối nối 2 BA có thứ cấp bằng nhau để làm nguồn đôi. Thằng American nó khuyến khích dùng kiểu tốn tiền này để chống nhiễu. Tại sao tốn tiền, vì 1 kênh dùng 2 cầu, 2 kênh dùng 4 cầu.
          Nó hơn cách lọc thông thường chổ nào? hơn ở chổ các lọc thông thường dùng trung điểm 0v lấy từ trung điểm thứ cấp BA, còn cái này lấy trung điểm từ sau cầu diod (bạn xem kỹ hình). Do đó gợn sóng DC sẽ phẳng hơn (ngoài ra còn phải tính đến tụ lọc/ các cặp tụ lọc & và các phần tụ chống nhiễu ).
          NGoài ra cách mắc này chia phần việc ra làm 2 cho 2 cầu cho nên nó sẽ...
            Câu hỏi ở post đầu cần phải suy nghĩ thêm.
            Nhưng theo mình thấy, 1 số amp thì phần KĐ điện thế nó dùng áp cao, phần KDCS sau cùng (cho sò CS) thì dùng áp riêng thấp hơn chút (VD, KĐ ĐT nối áp +-60v, nhưng phần cho sò CS thì chỉ dùng +-39v) do đó LVT nên xem lại amp để khỏi vứt bỏ cái board CS uổng. Lần trước có đọc luồng đó qua nhưng không tiện góp ý.
              Sao lại để lửng câu cuối vậy?
              Tep cho mình hỏi là cặp 688&718 có chịu đc áp 59.3 VDC (42VAC*sqrt2) ko nhỉ?
              0989313142
                À, cái bo CS này thấy bác NDV nói là nó thuộc dạng khuyếch đại kéo đẩy, khuyếch đại cả 2 pha riêng rồi đưa ra loa, nó dùng 2 cái nguồn đơn 59VDC như mình nói, cộng một nguồn đôi +-42VDC nữa, sò thì bị thợ vặt hết rồi, giờ mình thay sò 688 718 vào thì phải chỉnh lại DC offset và bias lằng nhằng lắm, mà khoản chuyên sâu thì mình chịu, hôm qua tháo cái bo CS ra ngắm nghía một hồi cũng thấy tiếc thật nhưng đành để vào xó. Đã gắn 2 bo CS mới mua vào tản nhiệt rồi nhưng vướng ngay cái vụ nguồn này.
                0989313142
                  Cách 1 volt đâu có cao cục tranfor đi kèm mạch đó cũng 40 tới 45 volt AC rồi , dùng 1 cầu củng tốt mà 2 đến 4 cầu chi cho rách việc , bo củ giử lại mạch lọc ngỏ vào còn lại thì bỏ .
                    Cảm ơn bác! Nhưng mà em thường thấy các bo cs này thường khuyến cáo dùng áp +-42VDC đến +-49VDC thôi mà! Theo datasheet thì cặp 688 & 718 nó chịu áp max 120V lận, nhưng em sợ linh kiện rởm nó ko chịu nổi như vậy nên ko dám thử. Cái bo cũ của nó đang dùng 2 cầu riêng cho ra 2 đường 59VDC (không có mass chung) bác ạ!
                    0989313142
                      2 con nàx mắc vào +- 60vdc dễ đi lắm vì áp ngược max là120v. 1cặp trans nt mắc vào nguồn 120v(60v+60v) 1con dẫn thì áp rơi trên còn lại gần 120v => dễ đi chưa tính đến lk dỏm. Theo em cặp này nên dùng +-45vdc (30vac đôi) thôi
                        Vậy có cách nào hạ áp đc không các bác (mà ko phải quấn lại BA ạ)?
                        Em nghĩ nếu hạ áp đc xuống +-49VDC thì là rất ổn! Thks!
                        0989313142
                          mình sẽ nói rõ hơn về nó sau.
                          cặp 718&688 chịu áp 120v, nếu dùng nguồn +-60v (59.3v) thì sẽ bốc khói. Nếu muốn dùng cho các cặp sò này thì phải làm mạch hạ áp xuống chút.
                            Xin lỗi vì nhầm may mà có tepriu nhắc , volt cao thì phải dùng cặp khác thôi , với cặp này chỉ dùng tới +- 40 volt DC thôi .
                              Em đang đang nản vụ này quá, từ ngày đc ông anh cho cái âm li hỏng về,cứ tưởng đc hàng ngon, ai ngờ mất bao nhiêu công sức vào nó mà nó vẫn chưa thốt nên lời! Có bác nào ở HN muốn mua em bán rẻ cho! Mọi thứ đều tốt, trừ bo CS thôi! À mà hôm kiểm tra phần pre hình như đã thay 2 con chiết áp bass treble rồi! Hix!
                              0989313142
                              lvt195 Phức tạp lắm! Tìm hiểu thêm về lvt195
                                hôm nay, 12:42
