Vấn đề nguồn âm ly!!!
  • tepriu
    • Jan 2010
    • 2810
    #16
    Đã vậy thì lột sạch nó ra chỉ dùng lại cái chassic thôi. BA nguồn thì 110 càng mất công tốn thêm cục ổn áp 220 xuống 110. Còn cái mạch pre test lại nếu dùng được thì dùng nếu không thì để cho nó ra đi hết cho rảnh nợ, sơn lại chassic để thay da đổi thịt.
    chân thành.
    • lvt195
      • May 2010
      • 937
      #17
      Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
      chân thành.
      Mình đùa thôi mà, chủ yếu vọc là chính chứ có để làm gì đâu! Căn bản giờ nhiều âm ly quá rồi, vợ kêu ghê quá! Cái chassis thì có 2 hồi gỗ nhưng một bên lại hơi bị mục ít rồi, hix! Nhìn thì thấy tiếc mà ko làm gì đc! Thôi có lẽ mình sẽ để mày mò dần vậy! Mình tin là cứu đc em nó!
      Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
      0989313142
      • tepriu
        • Jan 2010
        • 2810
        #18
        Spam chút cho vui: Lúc trước có mua 1 em Denon cháy về ngâm cứu, mạch CS cháy đen, phải cạo ra thay sò chết (zin) và tầng KĐ thúc cháy, mày mò vẽ lại mạch, mua sò tương đương về (dỏm) về gắn lại, cân chỉnh em xuôi mất cả tuần, nghe cũng ổn, nhưng có vẻ không được hay (chắc tại sò dỏm). Sau đó bán rẻ cho người quen về nghe được vài tháng rồi.. người ta cũng quăng nó cho ve chai. Được cái là phần nguồn 2 BA cho 2 kênh , mỗi BA 2 tầng điện áp rất bài bản, và mạch nguồn rất good, nhưng mình không ưa vì phải lôi thôi theo cái cục ổn áp xuống 110 nặng nề.
        Giờ thích DIY càng đơn giản càng tốt, càng hiệu quả càng tốt.
        • lvt195
          • May 2010
          • 937
          #19
          Đúng là vướng vào cái nghiệp này nhiều khi cũng nan giải. Đôi khi đâm lao là phải theo lao. Đã ko tháo ra nghịch thì thôi, tháo ra rồi là ko dứt ra đc. Nhiều khi làm cả buổi không hiệu quả, thấy nản lại lắp vào cho gọn. Vài hôm sau lại tháo ra, chỉ có cái là lần nào vợ cũng cau có vì bừa bãi quá!
          0989313142
          • tuyennhan
            • Nov 2007
            • 3367
            #20
            Mỗi cuộn dây 1 cầu và 2 tụ lọc lớn , 1 tụ + nối với + cầu diod 1 tụ- nối với - cầu diod 2 đầu tụ còn lại đấu chung nhau ra mát như thế là được nguồn 0 +- 30 dùng cho 1 bo công suất mơi , cách này dùng độ nguồn đơn ra đôi trước có dùng để ráp bo nguồn đôi vào amp Yamaha dùng nguồn đơn out tụ .
            • tepriu
              • Jan 2010
              • 2810
              #21
              ý bác là dùng kiểu Rails spliter?
              • lvt195
                • May 2010
                • 937
                #22
                Bác nói em hơi khó hiểu nhưng nôm na cũng giống như em mắc theo cách 2 của em phải không bác?
                Nhưng em sợ là áp 30VDC ko đủ bác ạ!
                Thks bác!
                0989313142
                • lvt195
                  • May 2010
                  • 937
                  #23
                  Khái niệm của Tép sao mình ko gúc đc nhỉ?
                  0989313142
                  • tepriu
                    • Jan 2010
                    • 2810
                    #24
                    Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viết
                    Rails Spliter: chia nguồn. Có khi người ta gọi là mạch dùng mass ảo (vitual Ground - VGND). Xem hình LVT ơi! À, quên xoay cái hình lại (chụp bằng Đt)
                    • lvt195
                      • May 2010
                      • 937
                      #25
                      Mình hiểu cái này rồi, có điều lăn tăn là với áp này mà chạy bo cs với 2 cặp 688-718 (mỗi bo) liệu có ổn ko nhỉ. Mình thấy có vẻ ko đủ.
                      Thks!
                      0989313142
                      • tepriu
                        • Jan 2010
                        • 2810
                        #26
                        Thks!
                        Mấy cái amp chạy 3055 2955 hồi trước chạy nguồn +-35v cũng OK, có điều là tiếng hơi nhỏ do biên độ tín hiệu KĐ lên tới đó là hết.
                        • lvt195
                          • May 2010
                          • 937
                          #27
                          Mình muốn tìm sò nguyên bản của nó là cặp 2SA1303 & 2SC3284 (cặp này chịu áp 150V lận) để lắp vào bo cs của nó mà ko tim đc chỗ nào bán cả. Hix! Tep có biết cặp nào có thể thay thế cặp này ko? Thks!
                          0989313142
                          • lvt195
                            • May 2010
                            • 937
                            #28
                            Thôi chết, mình hỏi nhiều quá! Vừa gúc đc một đống! Có lẽ mình sẽ thay bằng 1943 5200 cho nó dễ kiếm! Có điều giá hơi mắc. Sò zin tháo máy mà hôm mình hỏi nó đòi 15k/ con, đo đc con nào lấy con đấy!
                            0989313142
                            • tepriu
                              • Jan 2010
                              • 2810
                              #29
                              Dùng 1943 5200 cho chất âm tốt mà dễ kiếm.
                              • lvt195
                                • May 2010
                                • 937
                                #30
                                Tep ơi nt cho mình số đt cái, có gì mình gọi trao đổi cho tiện. Mình chỉ online đc trong giờ hành chính từ thư 2 đến 6 thôi! Thks trc nhé!
                                0989313142
                                lvt195 Phức tạp lắm! Tìm hiểu thêm về lvt195
