Làm Preamp càng đơn giản càng tốt
  • tuyennhan
    • Nov 2007
    • 3367
    #31
    Mạch pre trong power cục là mạch khuyếch đại có độ lợi nhỏ để bù cho sự suy giảm của tín hiệu khi qua volume hay là suy giảm khi độ nhạy đầu vào của mạch công suất thấp thôi mà vậy thì cái mạch như của vudoan là phù hợp rồi còn các mạch có chỉnh sửa hay hồi tiếp âm thì dùng trong phần khuyếch đại và chỉnh âm sắc là hợp lý hơn , vấn đề nhỏ mà tepriu cứ lăn tăn thế .
    • tepriu
      • Jan 2010
      • 2810
      #32
      À, là tại vì tep muốn làm 1 cục Pre rời luôn để dùng cho nhiều cục Pow khác nhau, chứ nếu gắn cố định trong 1 amp thì chắc là đã không cần lăn tăn như thế.
      • nongdanfo
        • Feb 2009
        • 1385
        #33
        Nguyên văn bởi vudoan Xem bài viết
        Đây là mạch Tiền KD HIFI chế độ AA mình sưu tầm trong tạp chí điện tử. số 10/2002. đã lắp thử chạy rất hay.
        Chúc tép năm mới nghe mượt cái lỗ tai với nó!
        bác có thể chỉ cho em biết là mạch này khác với mạch AA do công ty panasonic như thế nào ko ạ ?? 2 cái đều khuyếch đại AA ??
        em thấy cái opam đầu khuyếch đại rất lớn. Cái sau thì khuyếch đại rất nhỏ ( gain nhỏ ) ?? và các linh kiện có tác dụng như thế nào ?? tại sao phải sử dụng nhiều linh kiện thế nhỉ
        em thấy cái mạch sau nó cũng tương tự nhưng linh kiện lại ít hơn nhiều ..
        Nhiều mạch hay quá nên đang lăn tăn .. hí hí
        Nhiễu điều phủ lấy giá gương
        • vudoan
          • Apr 2010
          • 205
          #34
          Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viết
          Cái sau là bộ lặp lại dòng điện có 2 tác dụng : nâng cao khả năng tải (KĐ dòng ko KĐ áp) & cách ly tải với tầng KĐ điện áp tránh ảnh hưởng bởi các biến đổi trạng thái động của tải nhờ trở kháng ra thấp.
          Không gì bằng trải nghiệm thực tế:
          • box_milkcand
            • Sep 2008
            • 149
            #35
            em nghĩ tiếng bass tỉ lệ thuận với dòng, lọc âm trầm + khuyếch đại dòng lớn lên sẽ phát huy công lực. em thấy trong máy SANYO xài C1815 cũng ngọt lắm ạ. em mới biết về điện tử thui. năm trước em học 12, em lấy con TEA2025B (trên lưng ghi chữ MÃLAY) kích vô 2030 nghe bass uy lực ghê! hehe...
            • nongdanfo
              • Feb 2009
              • 1385
              #36
              Em hỏi là : Bác có thể diễn nôm na ra không ạ. em ko học về điện nên u mơ lắm ạ.
              Đại loại là :
              1. Cái mạch của em giống mạch của bác. Vậy theo bác thì nên làm cái nào ?
              2. em thích đơn giản. Vậy cái hình của em là ok chưa ạ ??
              3. Theo bác thì dòng kích ra bao nhiêu là đủ ?? ( em cũng chưa biết đo ?? ) Dùng mấy tầng khuyếch đại dòng là đủ ??
              4. Bác có thể giải thích cho em hiểu nôm na cái Trở kháng vào và khảo kháng ra nhé.. Và phối hợp thế nào là đúng ạ ?? Bác cho cái hình cho em dễ hiểu ạ
              • vudoan
                • Apr 2010
                • 205
                #37
                Đại loại là :
                1:/ nên theo cái nào đơn giản hơn, vậy cứ theo cái của bạn, khi nào rảnh thì ráp 1 cái nữa nghe so sánh thử âm chất hoặc có máy hiện sóng đo dối chứng thì tốt.
                2:/Cài như hình của bạn là OK, mình demo thấy bình thường.
                3:/Thật ra dòng kích ra với preamp cần rất nhỏ, nhưng mình có cảm giác là dòng lớn thì hay hơn vì bản thân tín hiệu đệm ra đã có khả năng kéo loa nhỏ rồi thì khi qua ampli sẽ xung sức hơn, bạn có thể kiểm chứng bằng cách : nghe thử cùng một CD, a/ cắm thẳng tới đầu DVD, b/ cắm lên TV rồi lấy ra từ ngõ headphone của TV, sẽ thấy âm thanh có sức bật hơn.
                4:/
                a/Trở kháng vào : là tổng điện trở tại đầu vào của một mạch điện hay thiết bị nào đó, cách xác định như hình 1: dùng 1 nguồn âm thanh đều đều (lấy trên mạng như tiếng ù hoặc hú đều) đưa tới đầu vào, chỉnh RV1 sao cho khi bật SW1 đến 2 vị trí thì đồng hồ chỉ giá trị như nhau, lấy RV1 ra đo, được bao nhiêu chính là trở kháng vào động của mạch.(lưu ý cấp nguồn cho mạch KĐ như khi đang chạy bình thường nha).
                b/Trở kháng ra: đặc trưng cho khả năng kéo phụ tải với công suất lớn nhất, như ta đã biết một nguồn (hay thiết bị) có thể cung cấp Pmax khi và chỉ khi trở kháng trong bản thân nó bằng trở kháng của tải( cái này là tiên đề ko cần chứng minh). do đó để đo trở kháng ra phức tạp hơn, đòi hỏi bạn phải có máy đo công suất, hoặc mắc đồng thời V và A meter tại đầu ra mạch, thây đổi trở kháng của tải cho đến khi V*A=max, lúc đó trở kháng tải bằng trở kháng ra của mạch.
                (***cái này mình cũng lười đo, chỉ ước đoán và theo số liệu ng ta cung cấp mà xài thôi, hix)
                • tuyennhan
                  • Nov 2007
                  • 3367
                  #38
                  Nguyên văn bởi box_milkcand Xem bài viết
                  Dòng lớn thì bass mạnh ở phần công suất ví dụ mạch 2 sò ta gắn thêm 2 sò nữa thì tiếng bass sẽ mạnh hơn còn ở phần pre là do tiếng bass được khuyếch đại lên nhiều lần hơn cụ thể là được khuyếch đại ở phần pre + khuyếch đại công suất nhỏ rồi lại được khuyếch đại bởi 1 phần công suất lớn hơn nữa .
                  • tuyennhan
                    • Nov 2007
                    • 3367
                    #39
                    Về chất âm ý thích mỗi người mỗi khác không giống nhau nên chỉ có cách là ráp thử và chọn ra mạch thích hợp với mình với lại còn trở kháng vào của phần công suất cũng khác mạch mình ráp có thể không hợp với mạch của người khác . Nếu tính làm power cục thì nên nghiên cứu ráp equalizer thì hơn ai thích gì thì cũng đáp ứng được .
                    • nongdanfo
                      • Feb 2009
                      • 1385
                      #40
                      Bác có thể nói rõ hơn ko ạ ?? Em ko hiểu chỗ này : "khuyếch đại ở phần pre + khuyếch đại công suất nhỏ rồi lại được khuyếch đại bởi 1 phần công suất lớn hơn nữa " ???
                      1. Theo ngu ý của em nếu mình qua 2 tầng khuyếch dòng thì sẽ tốt hơn chứ nhỉ ?? có thừa ko ạ ??
                      2. IC 4558 và IC 5532 chân cẳng giống nhau. Nhưng cái chân 4 của 4558 thì nối V- , còn chân 4 của 5532 thì nối với chân GND ( mass ) ?? có đúng ko ạ ??
                      P/S : ko biết có ai thắc mắc như em ko nhể ?? EM lăn tăn vì mún thay qua lại mấy con opam xem chất tiếng nó thế nào ??
                      • tuyennhan
                        • Nov 2007
                        • 3367
                        #41
                        Là tôi nói cái mạch của box-milkcan đó nó nó có tiếng bass mạnh là do tín hiệu bass được khuyếch đại nh
                        iều lần nhất là qua con TEA 2025B .
                        1 . Khuyếch đại dòng 2 lần thì tốt hơn 1 lần nguyên bản tín hiệu có bass có treble nhưng yếu nếu muốn nghe mạnh thì phải khuyếch đại nó lên cho đến khi vừa ý .Nhiều người ráp thùng sub nhưng tiếng bass không được như ý bởi vì tiếng bass trong tín hiệu vào quá yếu cần phải khuyếch đại lên trước khi tách lọc hay là lấy tín hiệu từ đường ra loa R+L có nhiều bass hơn .
                        2. Có giả bộ không vậy . IC dùng nguồn đôi chỉ đánh dấu 2 chân V+ và V- nếu muốn dùng nguồn đơn thì chân V- nối mass hay GND . Cái hình 5532 đó vẽ ở dạng dùng nguồn đơn chứ con này cũng như 4558 dùng được cả 2 nguồn đơn đôi .
                        • vudoan
                          • Apr 2010
                          • 205
                          #42
                          Vậy thì làm cái đế cắm IC. rút ra cắm vào nghe thử, nhà SX nói con LM324 ko chạy nguồn đôi được nhưng tôi xài +- cũng chưa thấy chết, còn 5532/4558/4560/ chân cẳng i sì nhau, cắm đc!
                          tepriu Tìm hiểu thêm về tepriu
