Em muốn ráp một amp <10W dùng transistor (với class A), bác nào tiện ghé qua chỉ dùm em xem nên dùng loại sò nào với! Em thấy trên forum toàn những người máu cái to, cái lớn. Em thì chưa muốn phá 2 cái tai yêu quý của em, mà chỉ muốn cho nó nghe được những gì mình thích thui. Với lại em muốn dùng loa cho máy tính thui. Nhỏ tầm 3-5w một kênh là ngon rùi! Mấy cái loa máy tính sản suất sẵn giờ khó chơi quá. Ngon thì tốn $, còn bình dân thì nghe không đâu vào đâu cả. Bác nào cố giúp em cái, em cám ơn nhiều!
Ráp OP amp <10W dùng Transistor
Không gì bằng trải nghiệm thực tế:
Bác có mạch nào đơn giản hơn không? Con này em nghĩ là trên 10W đấy bác à. Thế thì làm khó em quá! Bác Green_Ag bên luồng
Hi-end audio cho sinh viên nghèo? có cái mạch đơn giản hơn, nhưng công suất cao quá em khó tìm nguồn. Em chỉ muốn một mạch đơn giản thế này mà cs nó nhỏ tí để dễ cấp nguồn và tiện dùng cho loa máy tính. Thanks bác!
Theo yêu cầu amp CS nhỏ và classA và dùng toàn trans: Có, xem file. Nhưng nhớ là ClassA thì nóng đó nhe.Nguyên văn bởi hoavang Xem bài viếtEm muốn ráp một amp <10W dùng transistor (với class A), bác nào tiện ghé qua chỉ dùm em xem nên dùng loại sò nào với! Em thấy trên forum toàn những người máu cái to, cái lớn. Em thì chưa muốn phá 2 cái tai yêu quý của em, mà chỉ muốn cho nó nghe được những gì mình thích thui. Với lại em muốn dùng loa cho máy tính thui. Nhỏ tầm 3-5w một kênh là ngon rùi! Mấy cái loa máy tính sản suất sẵn giờ khó chơi quá. Ngon thì tốn $, còn bình dân thì nghe không đâu vào đâu cả. Bác nào cố giúp em cái, em cám ơn nhiều!Attached FilesTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Các bác xem hộ em cái này có khả quan không? Em thấy nó phải gọi là quá đơn giản mà cs cũng tầm 5W. (nguồn: http://diyaudioprojects.com/Solid/ZCA/index.htm)
Cái đó là do không có trở 40W, nên đấu 4 con 15 ôm 10W, 2 con // thành 7.5 ôm, nối tiếp 2 cặp như vậy đủ 15 ôm bạn à,Nguyên văn bởi hoavang Xem bài viếtBác nào ráp rùi cho em ý kiến cái! Mà sao R 15ôm 40W Chủ nhân của nó lại đấu 4 con 15ôm 10W song song nhỉ? Bác nào biết chỉ dùm em cái!
Sơ đồ trên họ tính khá kỹ về công suất trở đó, khi Fet dẫn bão hòa thì P=24*24/15=38.4W. công suất tĩnh tiêu tán trên Fet là 9.6W, (tính như trên). Tản nhiệt yêu cầu cũng khá đó bạn à.
Lưu ý một chút là với các mạch KĐ càng đơn giản bao nhiêu thì vấn đề ổn định nhiệt cho mạch càng khó bấy nhiêu, tức là mới mở máy nghe tốt, sau 30 phút mọi thứ sẽ khác đi đó.Không gì bằng trải nghiệm thực tế:
Hôm qua, 17:12 -
Hôm qua, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
